Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düşük Disk Alanı İletileri
Windows, bir "Düşük Disk Alanı" iletisi gösteriyor.
Sabit Sürücü Kapasite Sınırında
Bilgisayarınızda yer açmak için kullanılmayan dosyaları silin veya bazı dosyalarınızı USB sabit sürücü gibi harici bir depolama aygıtına taşıyın. Bilgisayarınızın sabit sürücüsünü daha yüksek kapasiteli bir sürücüyle yükseltmek de bir seçenektir. Bunun için bu kılavuzu takip edin.
Pil Şarj Olmuyor veya Şarj Tutmuyor
Dizüstü bilgisayar prize takıldığında şarj olmuyor.
Arızalı Güç Kablosu veya Adaptör
Cihaz prize takılıyken şarj olmuyorsa, güç kablosuyla ilgili bir sorun olabilir. Güç kablosunun prize tam olarak takılı olduğundan ve gevşek olmadığından emin olun. Sorunun priz kaynaklı olup olmadığını anlamak için birkaç farklı priz deneyin. Bilgisayara baktığınızda, cihaz prize takılı olduğu halde şarj ışığı yanmıyorsa, güç kablosunun veya adaptörün değiştirilmesi gerekir.
Pil Ömrünü Tamamlamış
Bilgisayar prize takılıyken pil şarj olmuyorsa veya pil normalden daha hızlı bitiyorsa, pil bozulmuş ya da işlevini yitiriyor olabilir. Pili çıkarıp bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Arızalı Anakart
Bilgisayarın anakartı arızalı olabilir ve bu da cihazın doğru şekilde şarj olmamasına neden olabilir. Normalde, güç adaptörü takılıyken bilgisayarı açmak için başlatma düğmesine bastığınızda, güç ışığı yanmalı ve bilgisayarın alt kısmından fanın çalışmaya başladığını duymalısınız. Güç ışıkları yanmıyorsa, sürekli yanıp sönüyorsa veya fanlar çalışmıyorsa, güç adaptörünün çalıştığından emin olunduğu takdirde cihazın anakartı bozuk veya arızalı olabilir.
Wi-Fi Kartı Bağlanmıyor
Bilgisayarınız kablosuz bir ağa bağlanmıyor veya kablosuz bağlantı hızla kesiliyor.
Bilgisayarın Wi-Fi Özelliği Kapatılmış
Dizüstü bilgisayardaki Wi-Fi özelliğinin kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Bunu yapmak için Wi-Fi düğmesini bulun. Wi-Fi düğmesi bir radyo kulesine benzer ve ses kapatma düğmesinin yanında yer alır. Düğmeyi bulduğunuzda, düğmeyi açıp kapatarak durumu kontrol edin. Dizüstü bilgisayarınız hala kullanılabilir Wi-Fi ağlarını bulamıyorsa, Wi-Fi kartını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Wi-Fi Yönlendiricisi Kapatılmış
Cihazınızın kapsama alanı içinde kullanılabilir Wi-Fi ağları olduğundan emin olun. Bunu yapmak için Wi-Fi yönlendiricinizi bulun ve açık olduğundan emin olun. Yönlendirici açıksa ancak bilgisayarınız hala bağlanmıyorsa, yakınındaki bir akıllı telefon gibi başka bir cihazı ona bağlamayı deneyin; eğer bağlanıyorsa, yönlendirici gerçekten çalışıyor demektir. Bağlanmıyorsa, cihaz kapatılmıştır ve açılması gerekir.
Bilgisayarın Wi-Fi Kartı Arızalı
Yukarıdaki adımları denedikten sonra dizüstü bilgisayarınız hala kullanılabilir Wi-Fi ağlarını bulamıyorsa, bilgisayarın içindeki Wi-Fi kartı modülü bozuk veya arızalıdır. Wi-Fi kartını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Bilgisayarın klavyesi yazmıyor veya eksik tuşları var.
Tuşlar Yerine Sıkışmış
Eğer bir tuş yerine sıkışmışsa ve basılamıyorsa, fiziksel tuşun altında sıkışmasına neden olan bir şey olabilir. Tuşu çıkarın ve yardım için bu kılavuzu kullanın. Tuş çıkarıldıktan sonra, altındaki mekanizmayı basınçlı hava ile temizleyin ve ardından tuşu yerine takın.
Eksik Tuşlar Var
Klavyedeki tuşlar eksikse, onları değiştirin. Bunun için bu kılavuzu takip edin.
Arızalı Klavye
Klavye çalışmıyorsa değiştirmeyi deneyin. Bunun için bu kılavuzu takip edin.
Sürekli Düşük Bellek İletileri
Bilgisayarınız belleğin azaldığını söylüyor.
Bilgisayar Belleğinin Yükseltilmesi Gerekiyor
Bilgisayarınızın belleğini yükseltmek için bu kılavuzu takip edin.
Bilgisayarın Ek Depolamaya İhtiyacı Var
RAM kullanımınız dolmak üzereyse, bilgisayarın yanıt verme hızını artırmak için sık kullanılan programları önbelleğe almasını sağlayacak bir SSD eklemek yardımcı olabilir. Bir SSD takmak için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz Sürekli Aşırı Isınıyor
Çalışırken bilgisayarınız bildirimde bulunmaksızın rastgele kapanıyor.
Havalandırma Sisteminde Toz Birikmesi
Bilgisayarınızın kapalı olduğundan emin olun. Havalandırma kanallarını açığa çıkarmak için cihazı ters çevirin. Havalandırma sistemine birkaç dakika boyunca basınçlı hava püskürtün. Cihazın soğumasını bekleyin.
Soğutucu Blok Değişimi
Havalandırmayı temizledikten sonra bilgisayar hala aşırı ısınıyorsa, fanın değiştirilmesi gerekebilir. Fanı değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Nicole Kach
279 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 33
Her zaman: 568
