Ana içeriğe geç
Laptop Açılmıyor
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor.
Bitik Batarya
  • Laptopu yalnızca bataryayla çalıştırmayı deneyin. Eğer çalışmaya başlayıp hemen kapanıyorsa, sorun laptopun açılış sürecindedir.
  • Laptopu bataryayı tamamen çıkarıp sadece güç adaptörünü takarak çalıştırmayı deneyin. Bataryayı çıkarmak için bu kılavuzdan yararlanın.
Arızalı Adaptör
Adaptörünüz bozuk olabilir; bu durum laptopa veya bataryaya güç gitmemesine neden olur.
  • Laptop tarafındaki fişi bir voltmetre ile ölçerek adaptörden güç geçip geçmediğini kontrol edin.
  • Bir arkadaşınızın adaptörünü ödünç alıp laptopunuzun açılıp açılmadığını deneyin.
Ekran Arızalı
Titreşiyor, tamamen siyah veya renkleri bozuk; ekran okunmuyor veya kullanımı çok rahatsız edici.
Arka Aydınlatma Kapalı
Bazen arka aydınlatma basitçe kapalı olabilir, ancak bazen de bağlantısı kopar veya tamamen bozulur; bu durumda ekran değişimi gerekir.
  • Başlat düğmesine tıklayıp Denetim Masası'na giderek ve ardından Güç Seçenekleri'ni açarak ekranın altındaki kaydırıcının tamamen solda olmadığından emin olun.
  • Ekrana bir el feneri tutun; masaüstünü veya programı görebiliyor ancak çok karanlık geliyorsa, arka aydınlatmanız kapalı veya bozuktur. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Piksellerin Rengi Bozuk
Yanıt vermeyen tek pikseller veya tüm piksel çizgileri varsa, LCD ekran paneli bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Dokunmatik Mat Doğru Yanıt Vermiyor
Dokunmatik mat aşırı hassas, duyarsız veya tamamen işlevsiz.
Aşırı Hassas
Dokunmatik matın yanlış davranmasına yazılım neden oluyor olabilir. Denetim Masası'ndaki Fare bölümünü açın ve izleme ayarlarını değiştirin. Bu işe yaramazsa, büyük olasılıkla donanımsal bir sorun vardır.
Dokunmatik Mat Devre Dışı
Laptopta dokunmatik matı devre dışı bırakabilen bir düğme bulunur. Dokunmatik matın üzerindeki küçük dikdörtgen düğmeye basarak tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, laptopun içinde bağlantı hatası olabilir veya matın değiştirilmesi gerekebilir.
Laptop Aşırı Isınıyor
Bilgisayar normal kullanımda çok ısınıyor.
Tıkalı Hava Menfezleri
dv5-1125nr etrafındaki hava menfezlerini toz tıkanıklığı için kontrol edin. Belirgin bir kir birikimi varsa, kiri temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın.
Bozuk Fan
Kulağınızı klavyeye dayayarak fanların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Belirgin bir ses gelmiyorsa fan bozuk olabilir. Bu kılavuzu izleyin.
Klavye Yanıt Vermiyor
Yazı yazmak hiç bu kadar zor olmamıştı.
Tuşlar Takılı Kalmış
Tuşlar takılı kalmışsa, bir plastik spudger (plastik ayırma aparatı) yardımıyla yerlerinden kurtarabilirsiniz. Başarılı olmazsa, bozuk bir klavyeyi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Sorunun yazılımsal olması mümkündür. Windows kurulum CD'si ile önyükleme yapmayı deneyin. Aksi takdirde, klavye değişimi kılavuzuna göz atın.
Laptop açılmıyor
Laptop çalışıyor ancak işletim sistemine ulaşamıyor.
Sabit disk arızası
Açılmama sorununun en olası nedeni sabit disk arızasıdır. Dosyalarınızın yedeğinin olduğundan emin olun ve ardından bu sabit disk değişim kılavuzunu izleyin.
RAM arızası
Bilgisayarınız herhangi bir görüntü dahi vermiyorsa, büyük ihtimalle RAM arızası yaşıyorsunuzdur. Neyse ki RAM değişimi oldukça kolaydır. RAM'inizi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Nick Loey
1.715 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 üyesi
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
My Hp pavilion dv5 1215ee is not turning on , I plugged the charger ,near the charger port the light is turn on and I pressed power button, not powering on, no lights , only charger light.
Mosaic Wolf Tech - Yanıt Paylaş
it may be a blown Mosfet. Try seeein how far the 19V go on main rail. (see youtube).
ediflorianUS - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 31
Her zaman: 1,822
