Ana içeriğe geç
iPAQ açılmıyor
Başlatma düğmesine bastım ancak hiçbir yerde herhangi bir ışık yanmıyor
Bekletme (Hold) Anahtarı
Öncelikle en basit şeyle başlayın. Başlatma düğmesine bir kez daha basmayı deneyin. Eğer yerinden emin değilseniz, ön yüzde, ekranın üzerinde ve iki LED ışığının arasındadır.
Ölü/Arızalı Pil
Eğer iPAQ'ınız bir süredir kullanılmadıysa, pilin gücü tamamen tükenmiş olabilir. AC adaptörünü veya USB beşiğini takmayı deneyin. Cihaz açılmayabilir ancak şarj oluyorsa ışıkları görebilirsiniz. Eğer hâlâ bir tepki yoksa muhtemelen piliniz arızalıdır. Eskisini nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için buradaki kılavuza bakın.
Bozuk/Sıkışmış Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesinin sıkışmış veya bozulmuş olması da mümkündür. Ön kaplamayı nasıl çıkaracağınızı ve başlatma düğmesini nasıl inceleyip değiştireceğinizi görmek için bu kılavuza göz atın.
Arızalı Anakart
Eğer diğer her şeyi denediyseniz, büyük ihtimalle anakartın değiştirilmesi gerekiyordur. iPAQ'ınızı nasıl parçalarına ayıracağınızı ve anakartı nasıl çıkaracağınızı görmek için buradaki kılavuzlara bakın.
Ekran boş (görüntü yok)
Güç ışıkları yanıyor ama ekranda hiçbir şey göremiyorum
Donmuş Cihaz
Bazen yazılım 'donabilir' ve tepkisiz hale gelebilir. Yazılımsal bir sıfırlama (soft reset) yapmayı deneyin. Cihaz hâlâ tepki vermiyorsa, donanımsal bir sıfırlama (hard reset) denemelisiniz. Donanımsal sıfırlamanın iPAQ'ınızı fabrika ayarlarına döndüreceğini ve tüm kişisel ayarlarınızın silineceğini unutmayın.
Arızalı Ekran
Ekran bozulmuş olabilir. Değiştirmek için cihazı parçalarına ayırmanız ve ekranı yenisiyle değiştirmeniz gerekir. Buradaki adımları takip edin.
Arızalı Anakart
Eğer cihaz hâlâ çalışmayı reddediyorsa, anakartın bozulmuş olma ihtimali yüksektir. Cihazı parçalarına ayırmanız ve tüm kartı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için buradaki kılavuza bakın.
iPAQ kendi kendine kapanıyor
Bir şeyler yapmaya çalıştığım her seferinde iPAQ'ım kapanıyor
Eğer başlatma düğmesi sıkışmışsa veya sürekli basılı kalıyorsa, anakarta cihazı kapatması için sinyal gönderiyor olabilir. Ön kapağı çıkarabilir ve düğmenin yapışkanlı bir maddeyle kaplanıp kaplanmadığını veya kırılıp kırılmadığını inceleyebilirsiniz. Gerekirse kolayca temizlenebilir veya değiştirilebilir. Ön kapağı nasıl çıkaracağınızı görmek için buradaki kılavuza bakın.
Arızalı/Ölü Pil
Pilin şarjı uzun süre tutamaması mümkündür. AC adaptörünü takmayı veya iPAQ'ı USB beşiğine yerleştirmeyi deneyin. Eğer bir süre şarj ettikten sonra cihaz hâlâ çalışmıyorsa pili değiştirmeniz gerekebilir. Pili nasıl değiştireceğinizle ilgili buradaki kılavuza bakın.
Yazılım hatası
iPAQ'ınız bir döngüde takılmış veya bir tür yazılım sorunu yaşıyor olabilir. Yazılımsal bir sıfırlama yapmayı denemelisiniz. Eğer bu işe yaramazsa donanımsal bir sıfırlama deneyebilirsiniz. Donanımsal sıfırlama yaptığınızda tüm kişisel ayarlarınızın fabrika ayarlarına döneceğini unutmayın.
Arızalı Anakart
Eğer iPAQ hâlâ sorun yaşıyorsa, arızalı bir anakartınız olabilir. Bu durumda anakartı değiştirmeniz gerekecektir. Anakartı değiştirme kılavuzunu görmek için buraya gidin.
Joy-pad'im ve ön düğmeler çalışmıyor
Joy-pad'den veya hızlı erişim düğmelerimden hiçbir tepki alamıyorum
Bozuk/Sıkışmış Düğmeler
Düğmeler bozuk veya sıkışmış oldukları için anakarta sinyal göndermiyor olabilirler. Altında ne olup bittiğini görmek için ön kapağı çıkarmanız gerekecektir. Ön kapağı çıkarma talimatları için buraya tıklayın.
Bozuk giriş/çıkış (I/O) arayüzü
Eğer düğmeler sağlam görünüyorsa tüm arayüzü değiştirebilirsiniz. Arayüzü anakarttan ayırıp değiştirme kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
Arızalı Anakart
Ne yazık ki eğer sorun arayüzde değilse, muhtemelen sorun anakarttadır. Anakartı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuzu takip edebilirsiniz.
John Pagliero
957 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 49
Her zaman: 7,645
