Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Masaüstü Bilgisayar Açılmıyor
Fan sesi yok ve ön panelde masaüstü bilgisayarın açık olduğunu gösteren bir ışık yanmıyor.
Donanımsal Yeniden Başlatma
Başlatma düğmesini on saniye boyunca basılı tutun.
Masaüstü Bilgisayarın Fişe Takılı Olduğundan Emin Olun
Doğru bağlantı kablosunun hem masaüstü bilgisayardaki ilgili bağlantı noktasına hem de prize takılı olduğundan emin olun.
Hatalı Kablo
Kablonun açıkta teli olup olmadığını veya kabloda herhangi bir bükülme olup olmadığını kontrol edin; fiş uçlarını inceleyin.
Priz Kontrolü
Prizi, çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazla test edin. Priz çalışmıyorsa sigortayı kontrol edin.
Arızalı Güç Kaynağı
Güç kaynağının bilgisayardan nasıl çıkarılacağını görmek için bu bağlantıya tıklayın.
HP rp5700 Güç Kaynağı Değişimi
Güç Var Ancak Görüntü Yok
Ön paneldeki ışıklar yanıp sönüyor ve/veya sabit yanıyor ve fanın çalışma sesini duyabiliyorsunuz.
Hatalı Bağlantılar
Mavi kabloların bilgisayar ve monitördeki doğru bağlantı noktalarına takılı olduğundan emin olun.
Arızalı Monitör
Monitörün çalışıp çalışmadığını anlamak için çalışan bir cihazı monitöre bağlayın.
Arızalı Anakart
Monitörünüz hala çalışmıyorsa, anakartınızı değiştirmek için ilgili bağlantıya tıklayın.
HP rp5700 Onarımı Anakart Değişimi
Windows Yükleme Ekranı Görünmüyor
HP yükleme ekranı ve yazılar içeren siyah bir ekran görünüyor.
BIOS'u Sıfırlayın (Anakarttaki Ön Yüklü Bellenim)
BIOS ayarları, bu kılavuz izlenerek ve dahili anakart pili çıkarılıp/değiştirilerek sıfırlanabilir.
HP rp5700 onarım iOS değişim pili değişimi
Arızalı Sabit Disk
Hatalı sabit diskler, tamamen çalışmamaktan yavaş çalışmaya kadar çeşitli sorunlara neden olabilir. Sabit diski değiştirmek için buraya tıklayın.
HP rp5700 Sabit Disk Değişimi
Fare ve Klavye Çalışmıyor
İmleci hareket ettiremiyor ve/veya hiçbir şeye tıklayamıyorsanız ve klavye fonksiyonları çalışmıyorsa.
Bağlantıları Kontrol Edin
USB bağlantılarının doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı Fare ve Klavye
Cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için fareyi ve klavyeyi çalışan bir bilgisayarda test edin.
Arızalı Bağlantı Noktaları
Bağlantı noktasını test etmek için başka bir çalışan cihazı bu noktaya takarak deneyin.
Anakartı Değiştirin
Bağlantı noktaları çalışmıyorsa, anakartınızı değiştirmek için bağlantıyı izleyin.
CD Sürücüsü Çalışmıyor
Bilgisayar diski okumuyor veya sürücü işlevini yerine getirmiyor.
Disk Okunmuyor veya Tepsi Açılmıyor
Bilgisayarı yeniden başlatın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Düzelmediyse, optik sürücünün nasıl çıkarılacağını/değiştirileceğini görmek için bu kılavuza tıklayın.
HP rp5700 Optik Sürücü (CD Sürücüsü) Değişimi
Harici Cihaz ve Bağlantı Sorunları
Ses çalışmıyor veya USB ve Ethernet bağlantıları hata veriyor.
İlgili cihazların uygun bağlantı noktalarına bağlı olduğundan emin olun.
Ses kabloları, kendi renklerine uygun bağlantı noktalarıyla eşleşmelidir.
Sürücüleri Güncelleyin
Ses sürücüleri gibi bilgisayarın tüm yazılım güncellemelerinin güncel olduğundan emin olun. Bu bağlantılar, üretici web sitesinde bulunabilir.
Hatalı Cihazlar
Hoparlörlerin, ethernet kablosunun ve diğer bağlantıların çalışıp çalışmadığını, onları çalışan başka bir bilgisayara/dizüstü bilgisayara takarak kontrol edin.
Arızalı Anakart
Bu çözümlerden hiçbiri sorununuzu gidermiyorsa, anakartı değiştirmek için buraya tıklayın. HP rp5700 Onarımı Anakart Değişimi
Telefon kablosu kullanıyorsanız, ilgili kart bileşenini değiştirmek için bu kılavuza tıklayın.
HP rp5700 Ek Dahili Kart Değişimi
Alyssa Briones
1.765 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 20
Her zaman: 4,283
