Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Monitör açılmıyor veya güç almıyor gibi görünüyor.
Cihaz güç alıyor mu?
Monitörün prize takılı olduğundan ve prizde elektrik bulunduğundan emin olun. Bunu çalışan bir cep telefonu şarj cihazı veya lamba kullanarak doğrulayabilirsiniz. İlk olarak test cihazının çalıştığından emin olun, ardından test cihazını kullanılan prize bağlayın. Cihaz açılmazsa, sorun prizdeki güçle ilgili olabilir. Cihaz çalışırsa, sorun güç kaynağı veya başlatma düğmesi ile ilgili olabilir.
Tüm kablolar düzgün şekilde bağlandı mı?
Gevşek bağlantılar monitöre güç sağlamayacağı için güç kablosunun monitöre ve prize düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Güç kablosu çalışıyor mu?
Güç kablonuzda yırtık veya çizik olmadığından emin olun. Güç kablosu hasarlıysa, yeni bir güç kablosu kullanmayı deneyin ve monitörün güç alıp almadığını kontrol edin.
Görüntü Yok
Monitör siyah ekran gösteriyor veya görüntü olması gerektiği gibi görünmüyor; görüntü ortalanmamış veya beklenenden daha büyük/küçük olabilir.
Monitör ile bilgisayar arasında gevşek bağlantı olmadığından emin olun. Kullanılan görüntü kablosunun düzgün bağlandığından ve tam olarak çalıştığından emin olun. Bu durum, gerekli portlara sahip başka bir monitör veya televizyon kullanılarak test edilebilir.
Ekranın kendisi çalışıyor mu?
Yukarıdaki tüm öneriler işe yaramazsa, ekranı yeni bir değişim ekranı ile değiştirin. Ekran Değişim Kılavuzu.
Monitör kalibre edildi mi?
Ekranın sağ altındaki otomatik (auto) düğmesi monitörü kalibre edecektir. Herhangi bir görüntü sorunu olması durumunda bu düğmeye basın.
Monitörü Sıfırlama
Sıfırlama yapmak için monitörü güç kaynağından çıkarın ve başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun. Bu işlem bittikten sonra monitörü fişe takın ve düğmelerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Cihaz Hoparlörlerinden Ses Gelmiyor
Monitörün hoparlörlerinden ses gelmiyor.
Ses seviyesi duyulacak kadar yüksek mi?
Monitör üzerindeki ilgili düğmeye basarak ses seviyesini artırmayı deneyin. Ayrıca bilgisayarınız üzerinden hoparlör ayarlarına giderek ses seviyesini en az %75'e getirin. Hoparlörlerin çalışıp çalışmadığını test etmek için bilgisayarınızda ses çalmayı deneyin.
Monitörün sesi kapalı mı?
Hoparlörlerden ses gelmesini engelleyecek şekilde monitörün sesinin kapalı olmadığından emin olun. Bunu bilgisayarınızdaki hoparlör ayarlarından kontrol edin.
Hoparlörler çalışıyor mu?
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, monitörün hoparlörlerini değiştirin. Hoparlör Değişim Kılavuzu.
Girişleri/Sesi Değiştiremiyor veya Menülere Erişim Sağlayamıyorum
Monitör üzerindeki düğmeler yanıt vermiyor ve kullanıcı hiçbir menüye erişemiyor veya monitör kontrolleriyle herhangi bir işlem yapamıyor.
Monitörü Sıfırlama
Düğme kontakları çalışıyor mu?
Sıfırlama işe yaramadıysa, düğmeleri yenileriyle değiştirin. Kontrol Düğmeleri Değişim Kılavuzu.
Görüntü Var Ancak Düzgün Değil
Görüntü var ancak çok sönük veya ortalanmamış.
Görüntünün çözünürlüğü ile monitörünki aynı mı?
Monitör, gönderilen çözünürlük kadar yüksek bir çözünürlüğü görüntüleyecek şekilde ayarlanmamışsa, bilgisayarı başlatın ve Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri ekranını açmak için F8 tuşuna basın, ardından Güvenli Mod seçeneğini seçin. Bilgisayarınızı başlatın ve monitörün şimdi görüntü verip vermediğini kontrol edin.
Monitörü Sıfırlama
Branflakes222
399 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 üyesi
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 53
Her zaman: 2,518
