Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hızlı Bitiyor
Telefon açılmıyor veya pil çok kısa sürede bitiyor.
Arızalı Pil
Cihaz yalnızca şarj cihazına bağlıyken açılıyorsa veya yoğun kullanımda dört saatten kısa sürede şarjı bitiyorsa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Cihaz kendiliğinden kapanıyor veya kullanım sırasında çok ısınıyor.
Cihazın İçindeki Toz
Elektronik cihazlar, bağlantı noktaları ve ısının dışarı çıkması gereken diğer bölgeler tozla tıkandığında aşırı ısınabilir. Bunu düzeltmek için cihazı açın ve cihazın içindeki gözle görülür tozları temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanın.
Arızalı Pil
Pilin kendisi sıcaksa ve cihazın geri kalanını ısıtıyorsa, artı ve eksi uçları arasında kısa devre olabilir. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Cihaz Sesi Bozuk
Cihazdan gelen sesler zor duyuluyor veya anlaşılmıyor
Arızalı Kulaklık
Kullandığınız kulaklık arızalı olabilir. Yıpranmış kablolar veya hasarlı kulaklık başlıkları olup olmadığını kontrol edin. Gevşek kabloları kapatmak ve yeniden bağlamak için Elektrikli bant kullanın. Sorun devam ederse, farklı bir kulaklık kullanmayı deneyin.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörden gelen ses bozuksa, hoparlörler tıkanmış veya arızalı olabilir. Hoparlörlerdeki gözle görülür toz veya kirleri temizleyin. Ses bozukluğu devam ederse, hoparlörler arızalı olabilir ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Arızalı Kulaklık Ucu
Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kulaklık ucunun toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun. Ardından kulaklığı tekrar takmayı deneyin. Bozulma devam ederse, kulaklık ucu arızalı olabilir ve değiştirilmelidir.
Cihaz Düzgün Şarj Olmuyor
Cihaz yavaş şarj oluyor veya hiç şarj olmuyor
Arızalı Şarj Cihazı
Cihaz şarj cihazına bağlı değilken açılıyor ancak bağlıyken şarj olmuyorsa, sorun şarj cihazında olabilir. Öncelikle farklı bir priz veya güç kaynağından şarj etmeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, mümkünse şarj cihazını uyumlu başka bir cihazı şarj etmek için kullanmayı deneyin. Sorun devam ederse, şarj cihazının kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmelidir.
Arızalı Pil
Cihaz yalnızca şarj cihazına bağlıyken açılıyorsa, pil arızalıdır ve bu kılavuz kullanılarak değiştirilmelidir.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihazın pili şarj tutuyorsa ve şarj cihazı diğer cihazları şarj edebiliyorsa, sorun HTC Amaze şarj yuvasında olabilir. Öncelikle şarj yuvasının engellenmediğinden ve tüm kalıntılardan temizlendiğinden emin olun. Cihaz hala şarj olmuyorsa, şarj yuvasını değiştirmeyi düşünün.
Kamera Çalışmıyor
Telefon kamerası sürekli hata veriyor veya siyah ekran gösteriyor
Yazılım Hatası
Fiziksel bir hasar görünmüyorsa, önce şu adımlardan birini deneyin:
  • Cihazı kapatıp tekrar açın
  • Bu kılavuzu kullanarak pili çıkarıp tekrar takın
  • Cihazı güvenli modda açın; bu, soruna neden olabilecek üçüncü taraf uygulamalar olmadan çalışmasını sağlayacaktır. Cihazı güvenli moda almak için pili çıkarıp tekrar takın. Ardından sesi kısma düğmesini basılı tutun ve üç Android görseli görünene kadar başlatma düğmesine kısaca basın, ardından sesi kısma düğmesini bırakın.
Ön Kamera Hasarlı
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, bu kılavuzu kullanarak bir ön kamera değişimi yapmayı düşünün.
Arka Kamera Hasarlı
Yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, bir arka kamera değişimi yapmayı düşünün.
Bozuk veya Kırık Ekran
Cihaz ekranı çatlak veya görüntüler bozuk
Ekran Çatlak
Ekranı değiştirmeyi düşünün.
Ekran Bozuk
Ekran çatlak değilse ve ekranın altında su gibi belirgin bir fiziksel hasar belirtisi yoksa, bu bir yazılım sorunu olabilir. Öncelikle ayarları varsayılana sıfırlayarak cihazınızın doğru çözünürlük ayarlarında çalıştığından emin olun. Sorun devam ederse şu adımlardan birini deneyin:
  • Cihazı güvenli modda açın; bu, soruna neden olabilecek üçüncü taraf uygulamalar olmadan çalışmasını sağlayacaktır. Cihazı güvenli moda almak için pili çıkarıp tekrar takın. Ardından sesi kısma düğmesini basılı tutun ve üç Android görseli görünene kadar başlatma düğmesine kısaca basın.
Yukarıdaki adımların hiçbiri yardımcı olmadıysa, bu bir donanım sorunu olabilir, ekranı değiştirmeyi düşünün.
Cihazda Sıvı Teması
Sıvı teması durumunda cihazı açmaya çalışmaktan kaçının ve cihaz açıksa daha fazla hasarı önlemek için hemen kapatın. Ardından hasarı gidermek için şu adımları izleyin:
Hafif Hasar
  • Cihazı açmayın.
  • Pili çıkarmak için buradaki pil değişim kılavuzunu kullanın
  • SIM kartı ve Micro SD kartı çıkarın.
  • Kurutmak için cihaza üflemeyin; bu, suyu dahili bileşenlere itebilir ve daha fazla hasara yol açabilir.
  • Cihazı iyice silin ve suyu çekmek için düşük ayarda bir elektrikli süpürge kullanın.
  • Kilitli bir poşet içinde pirinçle birlikte 24 saat bekletin.
Anakart Hasarlı
Yukarıdaki adımları denedikten sonra cihaz açılmazsa, anakart hasar görmüş olabilir. Anakartı değiştirmek için buradaki anakart değişim kılavuzunu kullanın.
Jonah DIngle
286 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-3, Eyestone Fall 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-F16S16G3
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
No Sim Card in phone error
David Vandy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,067
