Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Ekranı Açılmıyor/Görüntü Yok
Telefon açık ancak görüntü yok.
Ekran Devre Dışı
Ses var ancak ortamdaki aydınlatmada ekranı göremiyorsunuz. Bu, parlaklığın tamamen kısılmış olduğu anlamına gelebilir. Gölgeli bir yer bulabilir veya ekrana bir ışık tutabilir, ayarları açıp parlaklığa gidebilir ve ekranı daha net görebilmek için ayarı değiştirebilirsiniz.
Ekranda Çatlak
Cihazı düşürmeniz veya kazayla çarpmanız sonucu ekranınız kırıldı. Cep telefonunun ekranında bir çatlak varsa, cam ekranı değiştirmeniz gerekecektir. Bunu, (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmında gösterildiği gibi telefonu sökerek ve buradan(*bağlantı*) satın alabileceğiniz yeni bir ekranla değiştirerek yapabilirsiniz.
Ekranda Siyah Nokta
Ekranda ölü piksel/ışıklar veya fiziksel hasar kaynaklı olabilecek siyah bir nokta veya bölüm var. Bunu düzeltmek için telefonu (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmında gösterildiği gibi sökmeli ve ekranı buradan(*onarım kılavuzu bağlantısı*) gösterildiği şekilde değiştirmelisiniz.
Pil Şarj Tutmuyor
Telefonunuzu defalarca şarj etmenize rağmen pil hala bitik durumda.
Hatalı Güç Adaptörü
Şarj cihazınızı takıyorsunuz ancak telefonunuzun şarj olduğuna dair bir belirti yok veya bir hata mesajı çıkıyor. Bu sorun, şarj cihazının kablosundaki gevşek kablolamadan kaynaklanıyor olabilir. Kabloyu bükmek, içindeki kablolamanın aşınmasına ve bağlantının kesilmesine neden olabilir. Bu durumda, buradan(*bağlantı*) bulabileceğiniz yepyeni bir şarj kablosu satın almanız gerekecektir.
Hatalı Pil
Telefonunuzu %100 şarj ettiniz, ancak pil kullanım süresi hızla tükeniyor. Hatalı bir pil, cihazın aşırı şarj edilmesinden kaynaklanabilir. Cihazın sıcaklığı da pil performansını ve pil ömrünü etkileyebilir. Pil, kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Bu durum, pilin değiştirilmesiyle kolayca çözülebilir. Bunu yapmak için telefonu (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmında gösterildiği gibi açmalısınız. Eğer yedek bir piliniz yoksa, Desire 816 için uygun pili buradan(*bağlantı*) bulabilirsiniz.
Kulaklık Ucu Ses Çıkışı Vermiyor
Hoparlörden ses geliyor ancak kulaklık kullandığınızda ses çalışmıyor.
Girişte Su Var
Bir şekilde giriş kısmına su kaçtı ve artık kulaklıklarınızdan ses alamıyorsunuz. Sıvı hasarı, cihazı birkaç gün boyunca bir pirinç torbasına koyarak veya hatta girişteki suyu emmesi için bir kulak çubuğu kullanarak düzeltilebilir. Eğer giriş işlevini yerine getirmeye devam etmezse, telefonu söküp (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmında gösterildiği gibi girişi değiştirmeli ve sürücüyü(*onarım kılavuzu bağlantısı*) yenilemelisiniz.
Hatalı Sürücü
Kulaklıklarınızı taktınız ancak kulaklık ucu biraz gevşek. Hatalı bir sürücü, kulaklıkların sürekli olarak kulaklık ucuna takılıp çıkarılmasından kaynaklanan aşınma ve yıpranmadan kaynaklanabilir. Tekrar düzgün çalışması için telefonu (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmında gösterildiği gibi sökerek sürücüyü değiştirmeli ve sürücüyü burada(*onarım kılavuzu bağlantısı*) gösterildiği şekilde yenilemelisiniz.
Ses Düğmeleri Yanıt Vermiyor
Ses düğmelerine basıyorsunuz ancak düğmeler takılı kalıyor ve ses seviyesi sürekli değişiyor.
Düğme Yerine Takılı Kalmış
Sesi değiştirmeye çalışıyorsunuz ancak düğme basılı kalıyor ve sesin çok yüksek veya sessizde kalmasına neden oluyor. Fiziksel olarak kırık bir düğme veya kir birikmesi bu sorunun olası nedenleridir. Düğmelerin etrafına hava üfleyerek veya kürdan benzeri bir nesneyle düğmenin etrafını kazıyarak bazı kir birikintilerini temizleyebilirsiniz. Eğer bu yardımcı olmazsa ve düğme gerçekten kırılmışsa, düğmeyi değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmını takip edebilirsiniz.
Kamera Uygulaması Siyah Ekran Getiriyor
Kamera uygulamasını açıyorsunuz ancak ekranda görüntü yok.
Uygulama Hatası
Kamera uygulamasını açtıktan sonra bir hata kodu çıkarsa, uygulamayı kapatıp tekrar açmanızı öneririz. Eğer bu işe yaramazsa, başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatın, kapatın ve ardından tekrar açmak için başlatma düğmesini basılı tutun. Son çare olarak, cihazdaki tüm bilgileri bir bilgisayara yedeklemenizi ve buradan(*onarım kılavuzu bağlantısı*) gösterildiği gibi cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanızı öneririz.
Kırık Mercek
Kamera merceğiniz kırık veya cam parçalanmış durumda. Bu sorun, (*onarım kılavuzu bağlantısı*) kısmını takip ederek kamera merceğini ve parçalanmış camı değiştirerek kolayca çözülür.
Saleena Douangphachanh
618 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Landers Spring 2016 üyesi
UMASSD-LANDERS-S16S5G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
أريد آن اعمل سوفت وير للجيهاز
asq12743 - Yanıt Paylaş
Audio is not working, so outgoing cal is going, music is not auditable
Vijay Kumar - Yanıt Paylaş
Not working properly my Phone HTC desire
moses surendra - Yanıt Paylaş
Hellow! My HTC desire 816w won't turn on only vibrates when power on button pressed, also you can not enter recover mode. This happened after update software over wifi network.
Yustus ernest - Yanıt Paylaş
Since 1.5 years not updating
Jatin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 44
Her zaman: 2,912
