Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
HTC Desire açılmıyor
HTC Desire açılmıyor.
Çalışmayan şarj cihazı
Şarj cihazı bozulmuş olabilir ve HTC Desire'ı şarj etmiyor olabilir. HTC Desire ile birlikte gelen orijinal şarj cihazları genellikle bozulmaya müsaittir. Şarj cihazındaki kablolar, günlük kullanım ve hareket nedeniyle yıpranabilir. Sorunun şarj cihazından kaynaklanıp kaynaklanmadığını test etmek için HTC Desire'ın kendi şarj cihazıyla başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Eğer şarj cihazı başka bir cihazı şarj etmiyorsa, Micro USB şarj cihazının değiştirilmesi gerekir.
Çalışmayan pil
Pil düzgün çalışmadığı için cihaz açılmıyor olabilir. Pil bitmiş veya yanlış yönde takılmış olabilir. Pili çıkarıp doğru şekilde takmayı deneyin. Pil ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Çalışmayan şarj yuvası
Şarj kablosu ve pil düzgün çalışıyorsa, bir sonraki en olası sorun şarj yuvasıdır. Şarj cihazının takıldığı girişe baktığınızda ortasında küçük bir pim göreceksiniz. Eğer bu pim yamulmuş, kırılmış veya yerinde değilse, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekir.
Devre kartı arızalı
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmüyorsa devre kartı yanmış olabilir. Kısa devre yapmış bir anakarttan kesinlikle hiçbir geri bildirim alınmaması pek olası görünmese de, devre kartının güç kaynağından bağlantısının kesilmesi veya sıvı teması nedeniyle yanması sonucunda tamamen işlevsiz kalması mümkündür.
HTC Desire titreşimi çalışmıyor
HTC Desire titreşim yapmıyor.
Titreşim ayarı kapalı
Titreşim seçeneği açık olmadığı için HTC Desire titreşim yapmıyor olabilir. HTC Desire sessiz modda olabilir. Bu ayar, ayarlar menüsünden değiştirilebilir.
Titreşim mekanizması sıkışmış
Bazen telefonun titreşmesini sağlayan motor sıkışabilir. Bu durum, dişlileri gevşetmek için cihazın arka kısmına hafifçe vurarak düzeltilebilir. Vurma işlemi sırasında telefonu başka bir cihazdan aramak daha etkili olabilir.
Fabrika ayarlarına sıfırlama gerekiyor
HTC Desire'ın fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekebilir. Bu işlem, cihazdaki tüm verileri silecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için cihazı kapatın. Sesi Kısma düğmesini basılı tutun ve ardından Başlatma düğmesine basılı tutun. Bir ekran gelene kadar bekleyin ve ardından her iki düğmeyi de bırakın. Fabrika sıfırlamasını seçmek için Sesi Kısma düğmesine basın. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için Başlatma düğmesine basın.
HTC Desire titreşim motoru arızalı
En kötü senaryoda, titreşim mekanizması bozulmuş olabilir. Bu durumda parçanın değiştirilmesi gerekir.
HTC Desire SD kart sorunları
HTC Desire açıldığında SD karta erişilemiyor veya kart bulunamıyor.
Telefonda SD kart yok
SD kart hafızası, telefonda bir SD kart bulunmadığı için algılanmıyor olabilir. Telefonun arka kapağını çıkarın ve SD kart yuvasında bir kart olup olmadığını kontrol edin. Eğer SD kart yoksa, telefona takmak için yeni bir tane alınması gerekir.
SD kart düzgün takılmamış
Telefonda bir SD kart varsa, yanlış yönde takılmış olabilir. SD kartı çıkarıp düzgün bir şekilde telefona takın.
SD kart dolu
SD kart maksimum hafıza kapasitesine ulaşmış olabilir. Maksimum kapasiteye ulaşıp ulaşmadığını test etmek için resim gibi birkaç dosyayı silmeyi deneyin. Eğer boş yer açılıyorsa, SD karttaki diğer öğelerin silinmesi ya da yeni bir kartla değiştirilmesi gerekir.
Karşılama penceresi sürekli çıkıyor
Ne yaparsanız yapın, telefon sürekli karşılama penceresini gösteriyor ve açılmıyor.
Donanım düğmelerini kullanarak telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın
Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi soruna basit bir çözüm sağlayabilir. Bu işlem, telefonu açıp donanımı kontrol etmeden önce sorunu giderebilir. Bazı bilgiler kaybolabileceği için tüm verilerinizin yedeklendiğinden emin olun. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için cihazı kapatın. Sesi Kısma düğmesini basılı tutun ve ardından Başlatma düğmesine basılı tutun. Bir ekran gelene kadar bekleyin ve ardından her iki düğmeyi de bırakın. Fabrika sıfırlamasını seçmek için Sesi Kısma düğmesine basın. Sıfırlama işlemini gerçekleştirmek için Başlatma düğmesine basın.
İşlemcinin (CPU) aşırı ısınması
HTC Desire, ısınma sorunu nedeniyle bu ekranı sürekli gösteriyor olabilir. Cihazın aşırı ısınması sorununuzun nedeni olabilir. Aşırı ısınma, telefonun bileşenlerine zarar verebilir veya bozulmalarına yol açabilir. Telefonunuz aşırı ısındıysa, sorun büyük olasılıkla merkezi işlem birimi olan CPU'dan kaynaklanıyordur. Eğer sorun buysa, CPU'nun değiştirilmesini öneririz.
William Gildehaus
379 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 üyesi
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
When I take a picture with my camera on phone it just keeps taking pictures and there's a round icon that keeps turning and won't let me do anything with my phone Any suggestions on how to fix it
blyeary1953 - Yanıt Paylaş
I have being trying to restart my phone following the procedure above but the phone has not restated
brenda eigege - Yanıt Paylaş
My phone didn't not restart after I followed the restart procedure provides d above. What should I do next.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 43
Her zaman: 2,725
