Ana içeriğe geç
Cihazım Açılmıyor
Droid Eris cihazınızı açamıyorsunuz.
Cihazı Şarj Edin
Telefonun şarjı bitmiş olabilir.
Yapabileceğiniz ilk şey, cihazı uygun bir şarj cihazıyla prize takarak şarj etmektir.
Cihaza Yazılımsal Sıfırlama Yapın
Cihazınızı şarj etmek işe yaramadıysa yeniden başlatın.
Cihazı kapatıp tekrar açarak yazılımsal sıfırlama gerçekleştirin.
Cihaza Donanımsal Sıfırlama Yapın
Yazılımsal sıfırlama işe yaramadıysa donanımsal sıfırlama yapın.
Cihazınızın ana ekranından uygulamalar sekmesine gidin. Ardından ayarlara, gizliliğe ve son olarak fabrika verilerine sıfırlama seçeneğine girin. Ekranın alt kısmında telefonu sıfırlamak için bir seçenek bulunacaktır; bu seçenek için "evet"i seçtiğinizden emin olun. Bu soruyu iki kez soracaktır, onaylamak için her seferinde "evet"i seçin. "Evet"i seçtiğinizde her şey silinecektir. Her şeyi micro SD kartınıza kaydettiyseniz telefonunuzdaki bilgileriniz korunur, aksi takdirde silinecektir.
Pil Bağlı mı?
Donanımsal sıfırlama işe yaramadıysa, pil cihazdan ayrılmış olabilir.
Pili çıkarmak için cihazın arkasını sökün. (Arka kapağı nasıl çıkarıp pile ulaşacağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayın). Pili çıkarın ve tekrar yerine takın. Bunu yaptıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için cihazı açmayı deneyin.
Cihazım Şarj Olmuyor
Droid Eris cihazınızı prize takmak onu hayata döndürmüyor.
Şarj Kablosunu Prize Takın ve Prizi Kontrol Edin
Şarj kablosunu duvardaki prizden çıkarın ve herhangi bir aşınma veya yıpranma olup olmadığını kontrol edin. Bu sorunları kontrol ettikten sonra gözle görülür bir hasar yoksa, şarj kablosunun prize tam oturduğundan emin olun. Priz çalışmıyor olabilir, bu yüzden şarj cihazını farklı bir prize takmayı deneyin.
Pil Kullanım Süresi Kısalmış Olabilir
Yukarıdaki seçenek sorunu çözmediyse, piliniz ömrünü tamamlamış olabilir.
Pil aşırı şarj olmuş olabilir. Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için pili değiştirin. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız buraya tıklayın.
Ekranım Dondu/Tepki Vermiyor
Ekranı çeşitli şekillerde kullanmayı denemenize rağmen Droid Eris cihazınız yanıt vermiyor.
Sadece yazılımsal sıfırlama gerektiren sorunlar yaşıyor olabilir.
Cihazı kapatın ve ardından tekrar açın.
Cihazınızın ana ekranından uygulamalar sekmesine gidin. Ardından ayarlara, gizliliğe girin ve fabrika verilerine sıfırlama seçeneğine tıklayın. Ekranın alt kısmında telefonu sıfırlamak için bir seçenek bulunacaktır; bu seçenek için "evet"i seçtiğinizden emin olun. Bu soruyu iki kez soracaktır, onaylamak için her seferinde "evet"i seçin. "Evet"i seçtiğinizde her şey silinecektir. Her şeyi micro SD kartınıza kaydettiyseniz telefonunuzdaki bilgileriniz korunur, aksi takdirde silinecektir.
Kameram Çalışmıyor
Birden fazla denemeye rağmen fotoğraf çekmek için kamera seçeneğini kullanamıyorsunuz.
Kamerayı Temizleyin
Kameranın üzerinde, fotoğraf çekmesini engelleyen toz veya tüy olabilir.
Cihazı sökün ve telefonun üzerinde kalarak fotoğraf kalitesini etkileyebilecek tüm kir veya tozları temizleyin. (Cihazı nasıl sökeceğinizi bilmiyorsanız buraya tıklayın).
Telefonum Islandı
Telefonunuzu suya düşürdünüz.
Telefon Suya Düştü veya Islandı
Telefonunuzu yanlışlıkla suya düşürdüyseniz veya çok ıslaksa, sadece kıyafetlerinizle kurutup düzelmesini beklemeyin. Daha fazla hasar oluşmadan hemen harekete geçin.
Telefon suyla temas ettikten hemen sonra cihazı sökerek harekete geçin. Parçaları kurumaya bırakın veya bir pirinç kasesine koyun. Tamamen kuruyana kadar telefonu açmayı denemeyin. (Cihazı nasıl sökeceğinizi bilmiyorsanız buraya tıklayın).
Şarj Cihazım Uymuyor
İtip çekiştirmenize rağmen şarj cihazı yuvaya girmiyor.
Şarj Cihazını Kontrol Edin
Oluşmuş olabilecek herhangi bir deformasyonu kontrol etmek için hem şarj cihazına hem de şarj yuvasına bakın. Şarj cihazında kırık parçalar varsa veya deforme olmuşsa değiştirilmesi gerekir. Şarj yuvası hasarlı görünüyorsa değiştirilmesi gerekecektir. Ayrıca doğru şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
Kulaklığım Uymuyor
İtip çekiştirmenize rağmen kulaklık girişe takılmıyor.
Kulaklık Ucunu İnceleyin
Herhangi bir bozulma olup olmadığını kontrol etmek için hem kulaklığı hem de kulaklık ucunu inceleyin. Kulaklıklar kırılmış veya bozulmuşsa yeni bir kulaklık almanız gerekecektir.
Kulaklık ucunun bozulmuş olması mümkündür ve değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık ucunun sorunlu olduğundan eminseniz, buraya tıklayarak erişebileceğiniz anakart kılavuzunu kullanarak değiştirebilirsiniz.
SIM Kartım Çalışmıyor
Tüm seçenekleri denemenize rağmen SIM kart çalışmıyor.
SIM Kart Okunmuyor veya Yanlış Okunuyor
SIM kart yanlış okunuyorsa telefonu kapatın, arka kapağı çıkarın, pili alın, SIM kartın yerinde sabit olduğunu kontrol edin ve tekrar deneyin. (SIM kartı kontrol etmek için pili nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız buraya tıklayın.) Eğer durum bu değilse, hasar görüp görmediğini anlamak için SIM kartı inceleyin.
Telefonum İnternete Bağlanmıyor
Droid Eris cihazınızla internete bağlanamıyorsunuz.
Telefon internete bağlanmaya çalışırken hata mesajları alıyorsanız yeniden başlatmayı deneyin.
Arka Işığım Yanmıyor
Arka ışık çalışmadığı için ekranı göremiyorsunuz.
Arka ışık açılmıyorsa ve/veya ekrandaki görüntüler çok karanlıksa yeniden başlatmayı deneyin.
Arka Işığı Değiştirin
Telefonu yeniden başlattıktan sonra sorun devam ediyorsa, cihazı sökün ve arka ışığı değiştirin. (Cihazı nasıl sökeceğinizi bilmiyorsanız buraya tıklayın).
Elizabeth Ofori
648 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2013 üyesi
SUNYCORT-GETTO-S13S1G2
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 25
Her zaman: 2,414
