Ana içeriğe geç
Kırık Ekran
Ekran fiziksel olarak hasarlı veya görüntü aktarmıyor.
Biten/Ölü Pil
Ekranın kırık olduğu düşüncesi, aslında sadece bitmiş veya ölü bir pilden kaynaklanıyor olabilir. Telefonun kapalı olmadığından ve pilin dolu olduğundan emin olun. Telefonu açmayı deneyin veya pil için şarj cihazını takın.
Ekranı Değiştirin
Ekran fiziksel olarak kırıksa, ekran değişimi bir sonraki seçenektir.
Telefon Açılmıyor
Başlatma düğmesini basılı tuttuktan ve telefonu şarj ettikten sonra cihaz hala açılmıyor.
Biten/Ölü Pil
Telefonun kapanması ve tekrar açılmaması durumunda birkaç olası sorun vardır. İlk kontrol, cihazı şarja takarak pilin şarj olduğundan emin olmaktır. Bu sorunu çözmezse, bir diğer olasılık pilin arızalı veya ölü olmasıdır. Bu durumda, bir değişim pili gerekebilir ve temin edilebilir.
Anakart Arızası
Telefonun açılmamasının bir başka nedeni anakart ile ilgili bir sorun olabilir.
Telefon Şarj Olmuyor
Telefon bir güç kaynağına bağlandığında artık şarj olmuyor.
Arızalı Güç Kaynağı
Telefon, bir güç kaynağına bağlandığında şarj almama sorunuyla karşılaşabilir. Cihazın bu kaynağa düzgün şekilde bağlandığını doğrulayın. Ardından, güç kaynağının kendisinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bir duvar prizine bağlıysanız, farklı bir priz deneyin. Bu çözüm sağlamazsa, pil kaynaklı bir sorun olması muhtemeldir.
Pil Arızası
Telefonun pili bozulmuş olabilir. Telefon, çalışan bir güç kaynağına düzgün şekilde bağlandığında açılmıyor veya güç almıyorsa, çözüm pili değiştirmektir.
Veriler Bozuluyor
Silinemeyen kısmen indirilmiş dosyalar gibi bozuk dosyalar var veya telefon açılıyor ancak hemen ardından yeniden başlıyor.
Bozuk Dosyalar
Genellikle bir indirme kesintiye uğrarsa, indirilen dosya bozulabilir. Bozuk dosyaları silmeyi, yeniden indirmeyi ve yüklemeyi deneyin. Diğer bozuk dosyalar, içerikleri silindikten sonra bile boyutlarını koruyabilir. Silinemiyorlarsa veya silindikten sonra bile büyük miktarda alan kaplamaya devam ediyorlarsa, dosyaları temizlemek için telefona tam sıfırlama yapılması gerekebilir.
Windows Görüntü Dosyası Bozuk
İşletim sisteminin kendisi bozuksa (donma, sürekli yeniden başlama ve çökme, bozuk sistem dosyalarının işaretleri olabilir), Windows 6'yı yeniden yüklemek gerekecektir.
Telefon Yanıt Vermiyor
Telefon yavaş davranmaya başlıyor veya donuyor.
Yazılım
Telefon yanıt vermiyorsa, sorun donanım kaynaklı olabilir. Ancak, sadece bir yazılım sorunu olması da muhtemeldir. Telefona basit bir sıfırlama yapmayı deneyin (telefonu kapatıp tekrar açın). Bu sorunu çözmezse, muhtemelen bir donanım sorunudur. Sorun basit bir sıfırlama ile geçici olarak düzeliyor ancak devam ediyorsa, bu bir yazılım sorunudur ve sorunu çözmek için telefona tam sıfırlama yapılması gerekebilir.
Klavye Arızası
Yanıt vermeyen bir telefon, bozuk bir klavyenin sonucu olabilir. Klavye dışındaki diğer işlevler ve düğmeler çalışıyorsa, sorun muhtemelen klavyededir. Klavye hasar görmüşse veya artık çalışmıyorsa, klavyeyi temizlemek ve bağlantıları kontrol etmek sorunu çözebilir. Ancak bu işe yaramazsa, klavyenin değiştirilmesi gerekecektir.
David Hodson
157.370 İtibar
127 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,192
