Ana içeriğe geç
HTC HD2 PB81120 Sorun Giderme
Telefonum Açılmıyor
HTC HD2 PB81120 telefonunuz açılmıyor.
Şarj edin
Bu sorun için en temel çözüm şarj etmektir. Şarj cihazını prize, cihazı da şarj cihazına takın. Cihaz şarj olmaya başlamalı ve ekranın ışığının yandığını görmelisiniz.
Telefonu yeniden başlatın
Cihazın alt kısmındaki başlatma düğmesini basılı tutmayı deneyin. Cihaz ışık vermeli ve çalışmaya başlamalıdır.
Sıfırlama (Hard Reset)
Yukarıdakiler işe yaramazsa, sıfırlama yapmayı deneyin. Cihaz şarj edilmiş olabilir ancak yine de bir dahili yazılım sorunu yaşıyor olabilir. Sıfırlama işlemi, cihazı varsayılan ayarlarına geri döndürecektir. Sıfırlama yapmak için sesi açma düğmesi ve sesi kısma düğmesini aynı anda basılı tutmanız gerekir.
Batarya Düzgün Bağlanmamış
Bunu çözmek biraz daha zordur. Cihazın parçalarına ayrılması ve bataryanın kontrol edilmesi gerekir. Telefonu kapatın ve pil çıkarma kılavuzu ile bataryayı çıkarın. Bataryayı tekrar takın ve telefonu açmayı deneyin. Bataryayı yeniden takmak işe yaramazsa, batarya ölmüş olabilir. Bir değişim pili satın alın.
Bunların hiçbiri işe yaramazsa cihazınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Telefonum şarj olmuyor/şarj tutmuyor
Şarj cihazını cihaza taktığınızda telefon şarj tutmuyor veya hiç şarj olmuyor.
Prize takın ve prizi kontrol edin
Telefonun şarj cihazına takılı olduğundan ve şarj cihazının prize takılı olduğundan emin olun. Bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Telefon hala şarj olmuyorsa, prizin çalışır durumda olduğundan emin olun. Çoğu priz her zaman açıktır ancak kapatılmış olabilir.
Sadece kısa bir süre şarj tutuyor
Bu durum yaşanıyorsa cihazın parçalarına ayrılması gerekir. Batarya bağlantısı sorunlu olabilir veya batarya ölmüş ya da ölmek üzere olabilir. Batarya ölmüşse değiştirilmesi gerekir.
Ekranım dondu/Beyaz ekran/Dokunmatik ekran çalışmıyor! Ne yapmalıyım!
Telefonunuzun ekranı donmuş. Bu ana ekran olabilir veya sadece bembeyaz bir ekran olabilir. Ya da dokunmatik ekran yanıt vermiyordur.
Başlatma düğmesini basılı tutun ve telefonu yeniden başlatın
Cihazı kapatmak cihazı sıfırlayacaktır ve sorunu çözebilir.
Sıfırlama işlemi yaparak cihazı varsayılan ayarlarına döndürebilir ve sorunu gidermeyi umabilirsiniz. Sıfırlama yapmak için sesi açma düğmesi ve sesi kısma düğmesini birkaç saniye basılı tutmanız gerekir.
Telefonumun Kamerası Bulanık/Bozuk Fotoğraflar Çekiyor
Kameranız net fotoğraflar çekmiyor.
Kamerayı temizlemeyi deneyin
Kamerayı temizlemek tozları veya diğer engelleri kaldırabilir ve sorunu çözebilir. Çözülmezse, kameranın değiştirilmesi gerekebilir. Bunu kamera kılavuzu ile yapabilirsiniz.
Telefonum suya düştü!
Telefonunuzu suya düşürdünüz veya ıslandı.
Telefonu parçalarına ayırın
Telefonun hemen parçalarına ayrılması ve kurumaya bırakılması gerekir. Parçaları bir kase pirinç içine koymak suyun uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır.
Telefonu kurutmayı deneyin
Telefon parçalarını kurutmak için bir saç kurutma makinesi kullanın.
Şarj cihazı uymuyor!
Şarj cihazınız yuvada durmuyor veya uymuyor.
Şarj cihazını inceleyin
Şarj yuvasını ve şarj cihazını inceleyerek şarj cihazının telefona takılmasını engelleyebilecek deformasyonlar olup olmadığına bakın. Eğer durum buysa, yeni bir şarj cihazı satın almanız veya şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. Ayrıca doğru şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
Kulaklığım uymuyor!
Kulaklıklarınız kulaklık ucunda durmuyor veya uymuyor.
Kulaklık ucunu inceleyin
Kulaklıkları ve kulaklık ucunu inceleyerek herhangi bir şekilde bozuk olup olmadıklarını kontrol edin. Eğer kulaklığınız bozuksa, yeni kulaklıklar satın almanız gerekecektir.
Kulaklık ucu bozuk
Kulaklık ucunuzun bozuk olduğundan eminseniz, anakart kılavuzu kullanarak onu değiştirmeniz gerekecektir.
SIM Kartımla İlgili Sorunlar Var
SIM kartınız okunmuyor veya hiç algılanmıyor.
SIM kart yanlış okunuyor
SIM kartınız yanlış okunuyorsa, telefonunuzu kapatın, arka kapak/kılıfı ve bataryayı çıkarın, SIM kartınızın düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse, hasar görmediğinden emin olmak için SIM kartı inceleyin.
İnternete Bağlanamıyorum!
Telefonunuzda internete bağlanmaya çalıştınız ve hata mesajları alıyorsunuz.
Yeniden başlatın
Sıfırlama (hard reset) yoluyla veya sadece telefonu kapatıp tekrar açarak yeniden başlatmayı deneyin.
Anteni değiştirin
Yeniden başlatmak işe yaramadıysa, anteni çıkarmak ve değiştirmek için bu onarım kılavuzunu (bağlantı) takip edin.
Arka Işık Bozuldu! Göremiyorum!
Ekranınızdaki görüntüleri görmekte zorlanıyorsunuz veya ekran genel olarak çok karanlık.
Yeniden başlatın
Arka ışığı değiştirin
Yeniden başlatmak işe yaramadıysa, arka ışığı çıkarın ve değiştirin.
Bryan Schmidt
18 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 üyesi
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
my phone just freeze on stick together please help out
ibroshen - Yanıt Paylaş
my set starts but the phone function wont work
jrevie59 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 33
Her zaman: 16,916
