Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
Cihaz bir güç kaynağına takıldığında şarj olduğuna dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Arızalı Kablo
Bu durumda, arızalı bir kablo veya güç adaptörü sorun teşkil ediyor olabilir. Zamanla oluşan bükülmeler ve aşınmalar kabloya zarar vermiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu cihaz, birçok ev cihazında yaygın olarak kullanılan MicroUSB uç kullanır. Farklı bir cihazın kablosunu taktığınızda şarj belirtisi alıyorsanız, kablonun değiştirilmesi gerektiği doğrulanmış olur.
Arızalı Güç Adaptörü
Sorunun kaynağı kablo değilse veya cihazınızla birlikte gelen güç adaptörünün kablosu sabitse, AC güç adaptörünü de test etmeniz gerekebilir. Bu parçanın arızalı olup olmadığını, cihazınızı MicroUSB ucu kullanan başka bir cihazın güç kaynağına takarak test edin. Farklı bir cihazın kablosunu taktığınızda şarj belirtisi alıyorsanız, güç adaptörünün değiştirilmesi gerektiği doğrulanmış olur.
Arızalı veya Gevşek Şarj Yuvası
Yukarıdakiler sorunu çözmediyse, kolay seçeneklerimiz tükenmiş demektir. Bir sonraki adım, cihazdaki şarj yuvasını değiştirmeyi düşünmek olacaktır. Bununla ilgili bilgileri bu sitedeki onarım kılavuzlarında bulabilirsiniz! HTC OPM9200
Başlangıçta Sürekli Yeniden Başlatma (Boot Loop)
Cihaz açılırken, kullanıcı moduna geçmeden başlangıç ekranı sürekli tekrarlıyor.
Bozuk Önbellek Bölümü
  • Bu yöntem verileriniz için güvenlidir. ***
Zaman zaman Android sistemi bozulabilir ve bu durum cihazın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu sorun meydana gelirse, önbellek bölümünü temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Cihazı kapatın ve kapalı durumda 5 dakika bekleyin.
  2. Aşağıdaki yöntemle Kurtarma Moduna (Recovery Mode) geçin:
  3. Başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine, ön yükleyici menüsü görünene kadar basılı tutun.
  4. Menüden RECOVERY seçeneğini seçin.
  5. Menüden Advanced seçeneğini seçin.
  6. Menüden Wipe dalvick cache seçeneğini seçin.
  7. Cihaz önbellek bölümündeki verileri silme işlemine devam edecek ve düzgün bir şekilde yeniden başlayacaktır.
Bozuk Kullanıcı Verileri
  • Bu yöntem verileriniz için GÜVENLİ DEĞİLDİR. ***
Bu prosedürleri uygulamanın cihazı tamamen fabrika ayarlarına döndüreceğini lütfen unutmayın. Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:
  2. Menüden FACTORY RESET seçeneğini seçin.
  3. Cihaz verileri silme işlemine devam edecek, fabrika ayarlarına geri dönecek ve düzgün bir şekilde yeniden başlayacaktır.
Yanıt Vermeyen İşletim Sistemi
Cihaz uygulamaları çalıştırmıyor, ancak dokunmalara ve düğmelere basıldığında tepki veriyor.
Bellek Sızıntısı / Sistem Hizmeti Çökmesi
Cihaz başlatma düğmesine tepki veriyorsa ve yeniden başlatma menüsü geliyorsa yeniden başlatmayı seçin. Bu işlem cihazı yeniden başlatacak ve çalışan bir kullanıcı ortamına dönmenizi sağlayacaktır.
Cihaz başlatma düğmesine tepki vermiyorsa; başlatma düğmesi ve ses açma düğmesine 10 ila 15 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz daha sonra düzgün çalışan bir kullanıcı ortamına yeniden başlayacaktır.
MMS (Resimli Mesaj) Gönderememe/Alamama
Bu cihazı kullanırken resimli mesaj göndermek veya almak bir sorun haline gelirse, bunun nedeni birkaç farklı faktör olabilir.
RAM/Dinamik Bellek Önbelleğindeki Hatalar
Cihazı kapatın ve tekrar açmadan önce 30 saniye bekleyin. Ardından, resimli mesajı tekrar göndermeyi deneyin.
Bağlanırlık Hataları
İnternet veya ağ bağlantısı; zayıf servis, veri sorunları veya tamamen bağlantı kopukluğu nedeniyle hatalı olabilir. Bu durum meydana geldiğinde:
  • Cihazın Ayarlar > Diğer > Veri kullanımı menü öğesine girin.
  • Mobil verinin açık olduğunu doğrulayın. Değilse, mobil veriyi açın.
  • Wi-Fi, mesajın düzgün gönderilmesini engelleyebilir. Cihazın Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar açın.
Yanıt Vermeyen Dokunmatik Ekran
Telefon, ekranda yapılan hiçbir işleme yanıt vermiyor.
Yazılım Sorunu
Cihaz, dokunmatik ekran sürücüsüyle ilgili bir hata ile karşılaşmış olabilir. Başlatma düğmesi ve ses açma düğmelerine 10-15 saniye basılı tutarak cihazı yeniden başlatın. Cihaz daha sonra yeniden başlayacaktır.
Ekran Koruyucu
Ekran koruyucular, dokunmatik ekranın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Koruyucunun kalınlığı, cihazdaki dokunuşların algılanmamasına veya yanlış algılanmasına neden olabilir. Ekran koruyucuyu cihazdan çıkarın ve tekrar deneyin.
Arızalı Sayısallaştırıcı
Cihazın sayısallaştırıcısı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bunun için değişim parçasına bu siteden ulaşabilirsiniz! HTC OPM9200
Steve Gilland
1.067 İtibar
10 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 41
Her zaman: 806
