Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon açılmıyor
Başlatma düğmesine ne kadar süre veya ne kadar sert basarsanız basın, cihaz hiçbir şekilde açılmıyor.
Pil düşük veya bitmiş
Piliniz düşük veya bitmiş olabilir; telefonunuzu uyumlu bir şarj cihazı kullanarak şarj etmeyi deneyin. Telefonunuz şarj olmuyorsa, piliniz muhtemelen bitmiştir. Bu pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran çalışmıyor
Telefonunuz açık olabilir ancak ekran çalışmıyor olabilir. Telefonunuz çalışıyormuş gibi ses çıkarıyorsa, ekranınız büyük olasılıkla bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Ayrıca telefonunuzu bilgisayara bağlamayı deneyebilirsiniz; bilgisayar telefona tepki veriyor ancak ekranınız ışık vermiyorsa, ekranınız muhtemelen bozulmuştur ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Devre kartı arızalı
Telefonunuzdan yanıt almak için her yolu denediniz ancak telefon ışık vermiyor, titremiyor veya bip sesi çıkarmıyor; telefonunuzun dahili bir sorunu var demektir; örneğin devre kartı arızalı veya elektriksel bağlantılar kopuk olabilir. Bu durumda arızalı bileşenin değiştirilmesi gerekir.
Telefon şarj olmuyor
Şarj cihazına bağlıyorsunuz ancak hiçbir şey olmuyor.
Kötü kablo bağlantısı
USB kablosunu kir veya toz açısından kontrol edin. Ardından, daha fazla güç girişi sağladığı için duvar prizine takılan bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Şarj cihazı veya USB kablosu bozuk
Şarj cihazında, USB kablosunda veya adaptörde bir sorun olup olmadığını anlamak için farklı bir şarj cihazı, USB kablosu ve/veya adaptör kullanmayı deneyin.
Pil bitmiş
Şarj cihazını test etmek için kullandığınız şarj cihazını başka çalışan bir cihaza takmayı deneyin. Şarj cihazı diğer cihazı şarj ediyor ancak sizinkini etmiyorsa, piliniz bitmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Şarj çipi bozuk
Önceki önerilerin hiçbiri soruna neden olmuyorsa, sorun muhtemelen şarj yuvasındadır ve bağlantılı olduğu çipi değiştirmeniz gerekecektir.
Ses çalınmıyor
HTC One M9 açılıyor, ancak kulaklık veya hoparlör taktığınızda ses düzgün şekilde gelmiyor.
Kulaklıklar ses çalmıyor
Farklı bir çift kulaklık kullanmayı deneyin. Ses diğer kulaklıktan geliyorsa, sorun kulaklığınızdadır. Ancak, ses hala gelmiyorsa, sorunun telefonda olduğunu anlarız. Bu durumda kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir.
Hoparlörler ses çalmıyor
Ses düzeyinin açık olup olmadığını kontrol edin. Farklı uygulamalardan farklı sesler çalmayı deneyin. Sorun bu değilse, hoparlörleri değiştirmeniz gerekir.
Kamera arızalı
Kamera uygulamasına basıyorsunuz, ancak bir şeyler yanlış görünüyor.
Lens kapalı
Kamera lensini hiçbir şeyin kapatmadığından emin olun. Kılıf veya parmak gibi nesnelerin kamerayı engellemediğini kontrol edin.
Lens çatlak
Telefonunuzdaki lensi gözle kontrol edin; bunun bir saç teli veya geçici bir çizgi olmadığından emin olun. Kamera lensinizde bir çatlak varsa, kameranın tamamının değiştirilmesi gerekecektir.
Siyah ekran
Kamerayı başka bir uygulamada açmayı deneyin. Sorun uygulamada değilse, kameranız bozulmuş olabilir ve yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraflarınız çok karanlık çıkıyor.
Flaş kapalı
Flaş sembolüne basarak ve otomatik modda veya açık modda olduğunu kontrol ederek flaşın açık olduğundan emin olun.
Flaş bozuk
Flaş açık olduğu halde yanmıyorsa, flaşınız bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Jonathan Chianglin
487 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2015 üyesi
CPSU-MANESS-S15S6G16
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Greeting
After resetting my HTC one m9, it freezes and wont starts. it freezes at htc one logo window and stays there!
i tried to do all the tricks as to press power button + volume down and then delete data and reboot. (hard reset) but still same thing again. any solutions?
alrifa-ee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 51
Her zaman: 9,558
