Ana içeriğe geç
Hoparlörden ses gelmiyor
Bir arama geldiğinde, bildirim aldığınızda veya müzik çaldığınızda hoparlörlerden ses gelmiyor.
Ses kısık veya sessize alınmış
Bu sorun kolayca çözülebilir. Telefonun açık olduğundan ve ana ekranda olduğunuzdan emin olun. Ardından, sesin sonuna kadar açık olup olmadığını kontrol etmek için telefonun sağ tarafındaki ses düğmesinin üst kısmına birkaç kez basın.
Kulaklık takılı
Telefonunuza kulaklık veya yardımcı bir kablo takılıysa, ses artık hoparlörlerden gelmez. Sadece kulaklıklardan gelir. Kulaklığı telefondan çıkarmanız yeterlidir.
Telefon sıvı teması görmüş
Bu telefon, herhangi bir süre boyunca suya batırılacak şekilde tasarlanmamıştır. Bu nedenle, telefonunuzun ıslandığını biliyorsanız veya ekranın içinde buğulanma varsa, telefonunuz muhtemelen sıvı teması görmüştür ve çalışmayacaktır.
Hoparlör bozuk
Diğer çözümleri denediyseniz ve hala sonuç alamadıysanız, telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Hala ses duymuyorsanız veya ses cızırtılı geliyorsa, hoparlörün değiştirilmesi gerekir. Değiştirmek için HTC One Mini 2 Çift Hoparlör Değişimi kılavuzunu takip edin.
Telefon titremiyor
Telefon normal veya titreşim modunda olsa bile, mesaj veya arama geldiğinde titremiyor.
Telefon titreşim moduna ayarlanmamış
Ayarları açıp "Ses" kısmına giderek telefonun ayarlarını kontrol edin. Ardından "Aramalar için titreşim geri bildirimi" seçeneğinin sağında bir onay işareti olduğundan emin olun.
Titreşim motoru aşınmış veya hasar görmüş
Titreşim etkinleştirilmiş olmasına rağmen arama veya mesaj geldiğinde hala titremiyorsa, titreşim motorunun değiştirilmesi gerekebilir. Değiştirmek için HTC One Mini 2 Titreşim Motoru Değişimi kılavuzunu takip edin.
Cihazın ekranı yanmıyor
İnsanların sizi aradığını duyabiliyor veya bildirim ışığının yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz, ancak ekranda hiçbir görüntü yok.
LCD ekran bağlantısı çıkmış
Ekran, telefonu düşürmenin neden olduğu darbe sonucu dahili olarak ana karttan ayrılmış olabilir. Ekran aralıklı olarak yanabilir, ekran üzerinde gri çizgiler belirebilir veya hiç yanmayabilir. Bunlardan herhangi biri gerçekleşirse, muhtemelen LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
LCD ekran kırık
Ekran üzerinde kesik çizgiler varsa veya ekran hiç yanmıyorsa, muhtemelen LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Cihaz açılmıyor
Üst kısımdaki başlatma düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda cihaz hiçbir tepki vermiyor.
Telefon şarj olmamış
Telefon pilinin bitip bitmediğini anlamak için telefonu şarja takın.
Telefon pili yerinden çıkmış
Pil, telefonu düşürmenin neden olduğu darbe sonucu dahili olarak karttan ayrılmış olabilir. Telefonunuz düşme sonrası çalışmayı durdurduysa, pil konnektörü gevşemiş olabilir; bu durum, telefonu açmak ve bağlantıyı kontrol etmek için HTC One Mini 2 Batarya Değişimi kılavuzunu takip ederek çözülebilir.
Telefon fiziksel hasar görmüş
Telefonunuzu düşürmek, dışarıdan belirgin bir hasar olmasa bile dahili parçalara zarar verebilir. Dahili bir parçayı değiştirmeniz gerekebilir.
Telefon şarj olmuyor
Telefonun pili bitti, ancak şarj etmeye çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor veya şarj eskisi kadar uzun sürmüyor.
Şarj cihazı bozuk
Şarj cihazını aynı konnektöre sahip başka bir cihazı şarj etmek için kullanmayı deneyin. Hiçbir cihazı şarj etmiyorsa, şarj cihazı bozuktur. Farklı bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Pil aşınmış
Telefon şarjı eskisi kadar uzun süre tutmuyorsa, HTC One Mini 2 Batarya Değişimi kılavuzunu takip ederek pili değiştirebilirsiniz.
Telefonun şarj yuvası kirli
Bu küçük girişler genellikle ceplerinizden gelen kir ve tüy ile tıkanır. Şarj yuvasını kir açısından kontrol edin. Kirliyse temizlemeyi deneyin. Kalıntıları üflemek için basınçlı hava kullanabilir veya telefonu kapattıktan sonra kulak çöpü ve izopropil alkol kullanarak yuvayı temizleyebilirsiniz.
Telefonun şarj yuvası bozuk
Şarj yuvasında fiziksel bir hasar görürseniz, maalesef tek seçenek şarj yuvasını değiştirmektir. HTC One Mini 2 şarj yuvası değişimi kılavuzundaki talimatları takip ederek telefonu açabilir ve yuvayı değiştirebilirsiniz.
Ekran dokunmatiğe yanıt vermiyor
Telefon açık ve ekranı görebiliyorsunuz, ancak ekrana dokunmak veya parmağınızı kaydırmak hiçbir işe yaramıyor.
Ekran kirli
Ekranı temizlemek için mikrofiber bez gibi yumuşak bir bez kullanın. Ekran yağlıysa ve bez tek başına yeterli olmuyorsa, izopropil alkollü nemli bir bez kullanmayı deneyin. İzopropil alkol, dokunmatik yanıtını etkileyebilecek her türlü kalıntıyı ve yağlı tabakayı ekrandan temizleyecektir.
Eldiven takıyorsunuz
Çoğu eldiven dokunmatik ekranlarda çalışmaz. Telefonu kullanmak için eldiveninizi çıkarmanız veya özellikle dokunmatik ekranlarla çalışmak üzere üretilmiş eldivenlerden satın almanız gerekir.
Dokunmatik ekran bozuk
Yukarıdaki seçenekleri zaten denediyseniz, sayısallaştırıcı (digitizer) olarak adlandırılan ön camı değiştirmeniz gerekecektir.
Caleb Kelsay
590 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 üyesi
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Yanıt Paylaş
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Yanıt Paylaş
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Yanıt Paylaş
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 23
Her zaman: 11,527
