Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine bastım, ancak cihaz açılmıyor.
Güç kablosu bağlantısı kesilmiş
Htc Vive açılmıyorsa, başlığın güç kablosu yerinden çıkmış veya tam olarak takılmamış olabilir. Güç kablosu, her iki ucunda HDMI, DCIN ve USB bulunmasıyla ayırt edilebilen Üçü Bir Arada (Three-in-One) kablonun bir parçasıdır. Üçü Bir Arada kablo ile Link Box (Bağlantı Kutusu) arasındaki bağlantıları kontrol ederek tam oturduklarından emin olun. Başlık kablolarının nasıl takılacağı veya değiştirileceğiyle ilgili adımlar için lütfen Kayış ve Kablo Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Dahili güç kablosu bağlantısı kesilmiş
Başlatma düğmesine basıldığında HTC Vive açılmıyorsa ve güç kablosu takılıysa, cihazın dahili güç kablosunun bağlantısı kesilmiş olabilir. Başlık düşürülürse veya sert bir şekilde sarsılırsa bağlantısı kesilebilecek birçok dahili kablo bulunur. Dahili güç kablosu cihazın orta çerçevesinde yer alır. Dahili güç kablosuna nasıl ulaşılacağıyla ilgili adımlar için lütfen Orta Çerçeve Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Anakart arızalı
Başlatma düğmesine basıldığında HTC Vive açılmıyorsa ve dahili güç kablosu bağlıysa, cihazın anakartı arızalanmış olabilir. Bu arıza, fabrikasyon bir hatadan veya kısa devreden kaynaklanabilir. Başlığın anakartını nasıl değiştireceğinizle ilgili adımlar için lütfen Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Ekranda gitmeyen bir veya daha fazla siyah veya renk değiştirmiş nokta var
Ekranlarda görüntü var, ancak görüntünün küçük bir bölümü siyah veya tuhaf renklerde görünüyor.
Üçü Bir Arada kablo tam takılmamış
Üçü Bir Arada kablo tam olarak takılmadıysa, HTC Vive düzgün görüntü vermeyebilir. Üçü Bir Arada kablo, her iki ucunda HDMI, DCIN ve USB bulunmasıyla ayırt edilebilir. Üçü Bir Arada kablonun üç ucunu da HTC Vive'dan çıkarın ve sıkıca geri takın. Kablonun diğer ucunu Link Box'tan çıkarıp sıkıca geri takın. Başlık kablolarının nasıl takılacağı veya değiştirileceğiyle ilgili adımlar için lütfen Kayış ve Kablo Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Lensler tozlu
Ekran düzgün çalışıyor ancak karanlık noktalar varsa, görüntüyü toz engelliyor olabilir. Parçalarına ayırmak gerekmez. Cihazla birlikte verilen temizleme bezini alkol veya lens temizleyicisi ile nemlendirin ve lensleri merkezden dış kenarlara doğru dikkatlice silin.
Bir veya daha fazla piksel takılı kalmış
Cihazın ekranındaki bir nokta parlak bir renkteyse ve değişmiyorsa, ekranda takılı kalmış bir piksel olabilir. Takılı kalmış piksel, ölü pikselden farklıdır ve bazen düzeltilebilir. JScreenFix gibi takılı piksel düzeltme web siteleri, pikseli uyarmak için hızlıca parlak renkler yanıp söndürür. Ayrıca, takılı pikseller zamanla kendiliğinden kaybolabilir. Ancak, takılı bir pikselin kendiliğinden kaybolması bir günden yıllara kadar sürebileceğinden bu yönteme güvenmeyin.
Bir veya daha fazla piksel ölü
Eğer karanlık nokta yukarıdaki çözümlerle düzeltilemiyorsa, o piksel ölü olabilir. Ölü bir pikselde, tüm alt pikseller kalıcı olarak kapalıdır. Bu sorunu gidermek için değişim ekranı takmanız gerekir. Ekranın nasıl değiştirileceğiyle ilgili adımlar için lütfen Ekran Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Ekran açılmıyor
Cihaz açık, ancak ekranlar siyah kalıyor.
HDMI kablosu takılı değil
HTC Vive çalışıyorsa ancak ekran açılmıyorsa, HDMI video kablosu tam takılmamış olabilir. HDMI kablosu, cihazın üst kısmında bulunan Üçü Bir Arada kablonun bir parçasıdır. Başlık kablolarının nasıl takılacağı veya değiştirileceğiyle ilgili adımlar için lütfen Kayış ve Kablo Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Dahili video kablosunun bağlantısı kesilmiş
HTC Vive açıksa ve tüm kablolar düzgün şekilde takılmışsa ancak ekran açılmıyorsa, başlığın dahili video konnektörü yerinden çıkmış olabilir. Başlık düşürülürse veya sert bir şekilde sarsılırsa bağlantısı kesilebilecek birçok dahili kablo bulunur. Video kablosu, Göz Merceği Düzeneği (Eyepiece Assembly) üzerinde bulunur ve cihazın anakartına takılır. Dahili video kablosuna nasıl ulaşılacağıyla ilgili adımlar için lütfen Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Anakart arızalı
HTC Vive açıksa ve tüm kablolar düzgün şekilde takılmışsa, cihazın anakartı arızalanmış olabilir. Bu arıza, fabrikasyon bir hatadan veya kısa devre sonucunda oluşmuş olabilir. Başlığın anakartını nasıl değiştireceğinizle ilgili adımlar için lütfen Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Ekran bulanık
Ekran açık, ancak ekranlardaki görüntü bulanık.
Başlık doğru konumlandırılmamış
Ekran bulanıksa, başlık yüzünüze tam ortalanmamış olabilir. Başlığın ürettiği görüntüler, başınız belirli bir noktada konumlandırılmadığı sürece düzgün odaklanmaz. HTC şunu önerir: “Başlığın alt kenarı elmacık kemiklerinize oturmalı, standart kayış ise başınızın arka kısmını kavramalıdır. Başlık kaymadan eğilip kalkarken kendinizi rahat hissetmelisiniz.”
Lensler kirli
Ekran bulanıksa ve başlık doğru konumlandırılmışsa, kir veya toz görüntüyü engelliyor olabilir. Parçalarına ayırmak gerekmez. Cihazla birlikte verilen temizleme bezini alkol veya lens temizleyicisi ile nemlendirin ve lensleri merkezden dış kenarlara doğru dikkatlice silin.
Ekran arızalı
Ekran net bir görüntü oluşturmuyorsa, ekran arızalı olabilir. Arızalı bir ekran, başlığın düşürülmesinden veya bir üretim hatasından kaynaklanabilir. Arızalı bir ekranı değiştirmek için lütfen Ekran Değişim Kılavuzu içindeki talimatları izleyin.
Ekran kesik kesik veya renk bozuklukları var
Ekran açık, ancak görüntü kesik kesik veya renkler bozuk.
Ekran arızalı
Ekranın görüntüsü takılıyorsa veya renkler bozuksa, ekran arızalı olabilir. Arızalı bir ekran, başlığın düşürülmesinden veya bir üretim hatasından kaynaklanabilir. Arızalı bir ekranı değiştirmek için lütfen Ekran Değişim Kılavuzu içindeki talimatları izleyin.
Anakart arızalı
Ekranın görüntüsü takılıyorsa veya renkler bozuksa ve her iki ekran da sağlamsa, cihazın anakartı arızalanmış olabilir. Bu arıza, fabrikasyon bir hatadan veya kısa devreden kaynaklanabilir. Başlığın anakartını nasıl değiştireceğinizle ilgili adımlar için lütfen Anakart Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Gabriel Medina-Kim
173 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G1, Forte Fall 2017 üyesi
CPSU-FORTE-F17S18G1
5 Üyeler
132 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
When you enter the router’s default IP into the web browser, you will see that the browser will forward the HTTP request to the router on port 80 or 443. 192.168.1.254 - Login Admin
Ferdi Mersel - Yanıt Paylaş
The omission will strike some people as a privacy concern, given that the microphone has been on Nest's https://routerpassword.site home security hub since 2017.
Router Password - Yanıt Paylaş
thanks, it helps for dirty lenses
alexix - Yanıt Paylaş
i really love this VR
sarah - Yanıt Paylaş
I have problem with my Vive VR, i can’t connect it to my WI-FI network, other devices is connected perfectly but the get stuck on connecting to network everytime i try to connect, i googled about it so much also watched many videos on youtube but none was helpful, i end up ask my friend help he’s IT guy he has a long experience with connections and internet and ask me to login to configuration router page using 192.168.0.1 login and ask me to find FTP option and active it, i did but it’s not working ! should i try another wifi router ?
abodi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 97
Her zaman: 15,216
