Ana içeriğe geç
HTC Wizard 200 açılmıyor
Cihazınız çalışmıyor.
Pil düzgün takılmamış
电池的安装是否正确。 Ayrıca pil kilidinin kapalı konumda olduğundan emin olun.
HTC Wizard 200 batarya değişimi
Pil şarj edilmemiş
Piliniz tamamen şarj edilmemişse, telefonu AC Adaptörüne takın. AC Adaptöründeki ışık kırmızıdan kehribar rengine dönene kadar şarj edin.
Arızalı anakart
Telefonunuz, anakart ile ilgili bir sorun nedeniyle açılmıyor olabilir. Bunu düzeltmek için anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
HTC Wizard 200 Anakart Değişimi
Dokunmatik panel yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran, parmakla dokunmaya yanıt vermiyor gibi görünüyor.
Kirli Ekran
Bazen ekrandaki kir, basma işleminin algılanmasını engelleyebilir. Dokunmaya engel olan yabancı maddelerin olmadığından emin olmak için ekranı temizleyin.
Ekran düzgün bağlanmamış
LCD'den anakarta olan bağlantıyı kontrol edin. Temiz olmalı ve tamamen yerine oturtulmalıdır.
HTC Wizard 200 LCD Ekran Değişimi
Arızalı LCD
LCD arızalı olabilir. Bu durumda, LCD ekranı değiştirmeniz gerekecektir.
Arızalı anakart
Dokunmatik panelin dokunuşu kaydetmemesine neden olan arızalı bir anakartınız olabilir. Eğer durum buysa, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Mini-SD kart algılanmıyor
Mini-SD kart, telefon tarafından algılanmıyor veya Wizard seçeneklerinde görünmüyor.
Mini-SD kart tam yerleştirilmemiş
Bu en basit ve en yaygın sorundur. Yerleştirme sırasında bir tık sesi duyarak mini-SD kartın yuvaya tam olarak oturduğundan emin olun.
Arızalı mini-SD kart
SD kartınız arızalı olabilir. Farklı bir cihazda deneyin veya Wizard'da çalıştığı bilinen başka bir mini-SD kartla deneyin.
Arızalı anakart
Çalıştığını doğrulamak için mini-SD kartı farklı bir cihazda deneyin. Eğer çalışıyorsa, kartı düzgün algılamadığı için anakartı değiştirin.
Düğmeler yanıt vermiyor
Telefonun ön panelindeki veya klavyedeki düğmeler hiçbir işlem yapmıyor.
Kirli düğme veya kart kontakları
Düğme bağlantılarını engelleyen kir olabilir. Cihazı sökün ve düğme ile kart kontaklarını temizleyin.
HTC Wizard 200 ön tuş değişimi
HTC Wizard 200 Tuş Takımı Değişimi
HTC Wizard 200 Ekran Kaplaması Değişimi
Aşınmış veya hasarlı rigid-Flex
Bir rigid-Flex (esnek bağlantı) gözle görülür şekilde hasarlı görünüyorsa, değiştirmeniz gerekecektir.
Bilgisayara bağlanılamıyor
Cihaz, USB / Seri kablosuyla bağlanırken PC tarafından tanınmıyor.
Bağlantı Ayarları yapılandırılmamış
MS ActiveSync yazılımında "Bağlantı Ayarları"nın doğru yapıldığından emin olun. Eğer doğru değilse, cihazla bağlantıya izin verecek şekilde ayarlayın ve tekrar deneyin.
Arızalı kablo
Kablonuz hasarlı veya kusurlu olabilir. Cihazı farklı bir kabloyla bağlamayı deneyin.
Arızalı anakart
Anakart üzerindeki bağlantı hasarlı olabilir ve kablodan veri aktarımına izin vermiyor olabilir. Eğer durum buysa, anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Pil şarj olmuyor
Şarj kablosu takılı olduğunda bile telefon şarj almıyor.
Arızalı pil takımı
Pil takımınız kusurlu olabilir. Telefonda farklı bir pil takımı deneyin.
Arızalı anakart
Sorun pil takımında değilse, büyük olasılıkla anakart ile ilgili bir sorundur. Anakartı değiştirmeniz gerekecektir.
Ses eksik veya bozuk
Ses yok veya ses bozuk geliyor.
Ses sessize alınmış
Sesin sessize alınmadığından emin olmak için telefon ayarlarını kontrol edin.
Hoparlör düzgün takılmamış
Hoparlörün doğru yönde takıldığından ve çıkışı engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
HTC Wizard 200 hoparlör değişimi
Kötü bağlantı
Hoparlörün anakarta bağlı olduğundan ve bağlantı çevresinde toz veya kirlenme olmadığından emin olun.
Arızalı hoparlör
Kırık veya arızalı bir hoparlörünüz olabilir. Hoparlörü değiştirmeniz gerekecektir.
Kyle Champ
225 İtibar
12 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 üyesi
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 Üyeler
144 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,958
