Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Saat Açılmıyor
Ekranına dokunulduğunda saat açılmıyor.
Saat Şarj Olmuyor
Saatin arkasındaki şarj yuvasını, şarj pedindeki metal temas noktalarıyla hizalayın.
Arızalı Şarj Cihazı
Bazen sorun şarj kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Çalışıp çalışmadığını anlamak için şarj cihazını başka bir Huawei Watch üzerinde veya aynı şarj yuvasına sahip başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Şarj kablosu diğer cihazda da çalışmıyorsa, yeni bir kablo almayı düşünün.
Arızalı Devre Kartı
Saat önceki adımlardan sonra şarj olmazsa, anakartın veya saat pilinin arızalı olma ihtimali yüksektir. Devre kartı değiştirme talimatları için Devre Kartı Değiştirme Kılavuzu'na, pil değiştirme talimatları için Pil Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Saat Nabzı Okumuyor
Saat takılıyken nabız değerini göstermiyor.
Saat Doğru Takılmamış
Nabzı okuyabilmesi için saatin bileğinize sıkıca bağlandığından emin olun.
Sistem Çökmesi
Sisteminizin çökmüş olma ihtimali vardır; saatteki bazı işlevlerin yenilenmesi gerekir. Saati sıfırlamak için şarj cihazının arkasındaki düğmeye basın.
Saat Aşırı Isıya Maruz Kalmış
Saat güneş altında bırakılmak veya saunada terlemek gibi aşırı ısıya maruz kalırsa düzgün çalışmayı durdurur.
Saat Bluetooth Üzerinden Bağlanmıyor
Huawei Fit ekranında Bluetooth simgesinin üzerinde bir çizgi görünüyor.
Telefonun veya Saatin Bluetooth Özelliği Kapalı
Telefonunuzu eşleştirirken her iki cihazın da Bluetooth özelliklerinin açık olması ve birbirlerinin kapsama alanında bulunması gerekir. Telefonunuz ve saatiniz arasında bağlantı kurmak için Huawei Fit uygulamasının cihazda yüklü olması gerekir.
Huawei Fit Uygulamasına Bağlanma Sorunları
Bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, saati keşfetmek ve oradan eşleştirmek için telefondaki uygulamayı açın. İki cihazı birbirine bağlarken uygulamanın açık olduğundan emin olun.
Saat Başka Bir Cihaza Eşleştirilmiş
Huawei Fit ve bir cihaz, daha önce eşleştirilmişlerse kapsama alanına girdiklerinde otomatik olarak birbirlerine bağlanmalıdır. Yeniden bağlanmakta veya yeni bir telefona bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, hem telefonun hem de saatin diğer cihazlarla olan bağlantısının kesildiğinden emin olun. Birbirlerini keşfetmelerine yardımcı olmak için Bluetooth özelliği devre dışı bırakılıp tekrar açılabilir. Son olarak, hem telefonunuzu hem de saatinizi yeniden başlatmanızı öneririz.
Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
LCD ekran dokunma hareketlerini algılamıyor.
Saatin Pili Düşük
Sıvı kristal dokunmatik ekranların, dokunma hareketlerine doğru bir şekilde tepki verebilmesi için pilin minimum seviyenin üzerinde şarj edilmiş olması gerekir.
Ekran Hasarlı
Ekran hasar görmüş veya hizası bozulmuş olabilir. Pil tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen ekran hala tepki vermiyorsa, ekran değiştirilmelidir. Ekranın dokunma hareketlerini algılaması için aşırı baskı gerekiyorsa, ekranın onarılması gerekebilir. Ekran onarma veya değiştirme talimatları için Ekran Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Hasarlı Devre Kartı
Saatteki ayarların çoğu, anakart üzerindeki donanım yazılımına erişim gerektirir. Bazı ayarlar dokunmayı algılamıyorsa, devre kartı bağlantılarında veya ROM çipinde bir sorun olabilir. Ekran hiçbir harekete tepki vermediğinde anakartta sorun olmalı ve değiştirilmesi gerekecektir. Devre kartı değiştirme talimatları için Devre Kartı Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Titreşim Motoru Çalışmıyor
Yeni bir bildirim geldiğinde saat titremiyor.
Bildirim Uyarıları Kapalı
Bildirim uyarıları almıyorsanız, saatiniz bildirim almayacak şekilde ayarlanmış olabilir. Bu sorunu gidermek için eşleştirilmiş cihazınızdaki ayarlar özelliğine gidin ve Huawei Fit Uygulaması için bildirimleri açın.
Arızalı Motor
Yeni bir bildirim geldiğinde saat titremiyorsa, motor arızalı olabilir ve onarılması veya değiştirilmesi gerekecektir. Motoru onarma veya değiştirme talimatları için Motor Değiştirme Kılavuzu'na bakın.
Nicolas Hempe
1.516 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 üyesi
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
53 Yorum
Huawei fit 962
Bluetooth is not switching
Help
How to make it on
K G Raj - Yanıt Paylaş
Huawei fit 962 Blutooth not switched on, Remaining functions are working
Within a four days vibration not working
Madhu - Yanıt Paylaş
Within 4 days my Huawei fit notifications vibrant not working
I have a Huawise fittness tracker watch and was working fine. Yesterday the screen stoped working and the watch has the green light flashing and vibrating. It has also disconnected from the app. I cant get anything up on the screen.
Any ideas?
Thanks in advance for any help
llyrgwyndaf@gmail. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 93
Her zaman: 45,264
