Ana içeriğe geç
Hairdryer Troubleshooting
Saç kurutma makinesi açılmıyor
Açma/Kapama düğmesini basılı tutun
Başka bir işlem yapmadan önce kapama düğmesini basılı tutmayı deneyin. Düğme gevşemiş olabilir veya daha fazla kuvvet uygulayarak basmanız gerekebilir.
Elektrik bağlantısı
Fişin duvardaki bir prize takılı olduğundan emin olun. Ayrıca, elektriğin motora ulaşmasını engelleyebilecek herhangi bir aşınma olup olmadığını anlamak için kablolamanızı inceleyin.
Güç kaynağı
Belirgin bir çözüm yoksa, sorun muhtemelen güç kaynağınızdadır. bu kılavuza başvurun.
Hava akışı çok az veya hiç yok
Tıkanıklık
Nozulu, temizlenebilir veya kolayca çıkarılabilir tıkanıklıklar açısından inceleyin. Göremediğiniz tıkanıklıklar olabilir; bu durumda bu kılavuza başvurun. Ayrıca nozulun arkasındaki ızgarada saç veya başka parçacık birikintileri olabilir; bu durumda bu kılavuz size ızgarayı nasıl değiştireceğinizi öğretecektir.
Yanlış ayar
Saç kurutma makinenizin “Yüksek” ayarda olduğundan ve “Düşük” ayara getirilmediğinden emin olun. Ayrıca hava akış hızını artırmak için “Turbo” düğmesini kullanmak isteyebilirsiniz.
Fan sorunları
Belirgin bir çözüm bulunamazsa, sorun muhtemelen fan/motor tertibatındadır; bu parçanın değişimi için cihazın sökülmesi gerekir. bu kılavuza başvurun.
Ayarlar arası geçiş yapılamıyor
Reçine birikmesi
Ayar düğmelerinizin etrafındaki alanı basınçlı hava ile temizleyin. Yıllarca süren kullanımdan sonra reçine ve yağlar birikerek düğmelerin işlevselliğini engelleyebilir.
Arızalı anahtar kartı
Düğmelerin işlevselliğini hızlı bir şekilde geri kazanamıyorsanız, sorun neredeyse kesinlikle saç kurutma makinesinin ayarlar arasındaki geçişini kontrol eden düğme anahtar kartındadır. Nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza başvurun!
Sadece soğuk hava geliyor
Yanlış ayar
Öncelikle saç kurutma makinenizin “Sıcak” veya “Ilık” gibi ısı yayan bir ayarda olduğundan emin olun. Saç kurutma makinenizin “Serin” veya “Soğuk” ayarında olmadığından emin olun.
Arızalı ısıtma elemanı
Ayarlarınız doğruysa ve diğer tüm bileşenler görünürde çalışıyorsa, en muhtemel sorun ısıtma elemanındadır. Saç kurutma makinesinin yapısı gereği, bu elemanın genellikle değiştirilmesi gerekir; bu kılavuz bunu ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
ben
275 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-29, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S24G29
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
What is typically the problem when the handle overheats and is too hot to handle?
Kathy - Yanıt Paylaş
I bought my hairdryer in April when I push the ‘on’ button sometimes it won’t switch on and I have to switch it on and off a couple of times of shake it.
Is there a known problem with the on/off switch?
karen hindhaugh - Yanıt Paylaş
Sometimes when i turn my dryer on the settings lights come on but the air doesn't actually come out. Sometimes it will start blowing air after a few seconds and sometimes I will have to turn it off and on a couple of times before it starts to work
Samantha Paquette - Yanıt Paylaş
Mine is like that too ,brand new.... only used a few times
Jay 9 - Yanıt Paylaş
I can’t seem to turn it off with the button…
Zarni Lwin - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 35
Son 30 gün: 164
Her zaman: 87,118
