Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hamilton Beach Kullanım ve Bakım Kılavuzu
Cihaz açılmıyor
Ne yaparsam yapayım, Brew Station'ı çalıştıramıyorum.
Arızalı güç kablosu
Güç kablosu hasar görmüş olabilir. Kablonun herhangi bir yerinde yırtık olup olmadığını kontrol edin. Kabloda hasar varsa, değiştirmeniz gerekir.
Elektrik kesintisi
Kablonun, elektrik kesintisi yaşanmamış çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Prizde elektrik olup olmadığından emin değilseniz, prizdeki voltajı kontrol edin.
Kahve demlenmiyor
Brew Station'ı açabiliyorum ancak hiç kahve demlemiyor.
Mineral birikintileri
Sudaki mineral birikintileri, kahvenin hazneye akışını engelliyor olabilir. Birikinti varsa, cihazı derinlemesine temizlemelisiniz. Kahve makinesini, Kullanım ve Bakım kılavuzundaki “Bakım ve temizlik: Kahve makinesinin içi” bölümünü takip ederek temizleyin.
Boş su haznesi
Su haznesini kontrol edin. Hazne boşsa veya su minimum seviye çizgisinin altındaysa, su eklemeniz gerekir.
Kahve sızıntısı
Brew Station'ı kullanmadığım zamanlarda bile sürekli kahve sızdırıyor.
Sıkışmış kahve telveleri
Kahve makinesinin içinde sıkışmış kahve telveleri, cihaz kapalıyken bile dağıtıcıdan sızıntı yapmasına neden oluyor olabilir. Kahve makinesini inceleyin ve içeride herhangi bir yerde sıkışmış kahve telvesi görürseniz, Kullanım ve Bakım kılavuzundaki “Bakım ve temizlik: Kahve makinesinin içi” bölümünü takip ederek temizleyin.
Kahvenin tadı kötü
Kahve demleme şeklimi değiştirmedim ama artık tadı kötü.
Düşük su kalitesi
Su kaynağınız kahvenizin tadının bozuk olmasına neden oluyor olabilir. Kahvenizin tadını etkileyip etkilemediğini test etmek için farklı su kaynakları kullanın. Kahve için en iyi su, şişe suyu ve filtre sisteminden geçirilmiş sudur.
Yanlış kahve/su oranı
Kahve/su oranını size hitap etmeyen bir değere ayarlamış olabilirsiniz. Kahve sertliği konusundaki kişisel tercihinize en uygun oranı bulmak için deneme yanılma yöntemini kullanın.
Kahve telveleri çok kalın/ince
Kahve telveleriniz çok kalın veya çok ince çekilmiş olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için kahve makinesini Otomatik Damla Öğütme (Automatic Drip Grind) ayarına getirmelisiniz.
Kirli kahve makinesi
Kirli bir kahve makinesi, kahvenizin tadının kötü olmasına neden olabilir. Kahvenizin tadı kötüyse ve yukarıdaki bilgilerden hiçbiri bu sorunu çözmediyse, cihazı Kullanım ve Bakım kılavuzundaki “Bakım ve temizlik: Kahve makinesinin içi” bölümünü takip ederek temizlemelisiniz.
Ekranda CLEAN (TEMİZLE) yazısı beliriyor
Daha önce hiç görmemiştim ama Brew Station'ımda CLEAN simgesi belirdi.
Temizlik hatırlatıcısı
Ekranda CLEAN kelimesi belirirse, bu, son temizlikten bu yana yeterli sürenin geçtiğini ve Kullanım ve Bakım kılavuzundaki “Bakım ve temizlik: Kahve makinesinin içi” bölümüne göre tekrar temizlenmesi gerektiğini hatırlatır.
Kahve yavaş demleniyor
Son zamanlarda Brew Station'ım kahvemi daha uzun sürede demlemeye başladı.
Kahve makinesi yanlış modda
Kahve makinesi yanlış moddaysa, sistemin çok yavaş demlemesine neden olabilir. Yavaş demleme sürelerine neden olan olası modlar 1 - 4 CUPS veya BOLD modlarıdır. Kahve makinesi bu modlardan birindeyse, ışıklar sönene kadar BREW MODE (DEMLEME MODU) düğmesine basın.
Kahve makinesinin temizliğe ihtiyacı var
Kahve makinesini temizlemek demleme hızını artırabilir. Maksimum hız ve performansı korumak için cihazı her 30 günde bir temizlemelisiniz. Kullanım ve Bakım kılavuzundaki “Bakım ve temizlik: Kahve makinesinin içi” bölümünü takip edin.
Kahve sepetten taşıyor
Kahve sepetin tepesinden taşmaya başladı ve cihazdan dışarı sızıyor.
Yanlış miktarda kahve telvesi
Filtrede çok fazla kahve telvesi varsa, kahve makinesinin sepetten taşmasına neden olabilir. Genel olarak her 180 ml (6 ons) su için 2 yemek kaşığı kahve telvesi kullanmaya özen göstermelisiniz. Tercihinize bağlı olarak, sertliği artırmak veya azaltmak için bu oranı sadece biraz değiştirin.
Kötü kağıt filtreler
Filtrelerinizin kalitesi düşükse, kahvenizin taşmasına neden olabilir. Bilinen ve güvenilen bir marka kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, yanlış boyutta filtre kullanırsanız veya üst üste çok fazla katman yaparsanız taşma olabilir. Her demleme için sadece bir filtre kullandığınızdan ve 8 ila 12 fincan etiketli bir filtre kullandığınızdan emin olun.
Kahve soğuk geliyor
Brew Station'ımı kullandım ve kahve soğuk geldi. Daha önce hiç soğuk kahve demlememişti.
Kahve makinesi kapandı
Kahveniz soğuksa veya servis edildiğinde normalden daha soğuksa, kahve makinesinin hala açık olduğundan emin olun. Kapalıysa açmalı ve yeni bir demleme yapmalısınız. Ayrıca, soğuk kahveyi yeniden ısıtabilirsiniz. “KAHVEYİ YENİDEN ISITMAK İÇİN” talimatlarına bakın veya yeni bir döngü başlatın.
Seçilen Sıcak Tutma Saatleri doldu
Sıcak Tutma Saatleri için ayarlanan süre dolmuşsa, kahve demlendikten sonra sıcak kalmayabilir. Durum buysa, ısıtıcının ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca sıcak kalmasını sağlamak için zamanı ayarlamalısınız.
Michael Damico
661 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-1, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S14G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
65 Yorum
I've had this for 3 wks. & I use it daily. Normally the on button is green. . Today it is red, not flashing. I looked at the manual because I thought it was a reminder to clean it, but it says it will say "clean". What does the solid red light mean? D.C.
Donna - Yanıt Paylaş
Does not use all the water in reservoir, some times 1or 2 cups remain
George Clear - Yanıt Paylaş
I have the same problem. It will not make a full 12 cups only 8. Leaves 4 cups in the full jug.
Corinm - Yanıt Paylaş
I am completely baffled by this new problem! My 12 cup Brewstation suddenly doesn't read that it's reservoir is full of water& ready to brew!!!! It keeps flashing a message saying "Pour Water" I have emptied and re-filled it at least 4 times and it automatically shuts off, beeps 3 times and the 'Pour Water" message appears. What is going on? The power light comes on but after only a few seconds, shuts off and disappears. I just cleaned it with the vinegar method (it worked perfectly then).
braultdenyse - Yanıt Paylaş
Where are all the answers to these questions. I may have been able to get answeres to MY question if they were posted. Anyway my single side is acting how it does when the needles are plugged, only the needles aren't plugged. It brews and then nothing comes out then it shuts off as if it's done. I have cleaned it, made sure needles aren't plugged and still nothing comes out.
Bree - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 105
Her zaman: 58,967
