Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blender Çalışmıyor
Blenderı açtığınızda bıçaklar dönmüyor.
Blender prize takılı değil
Başlatma düğmesine basılmadığından emin olun, ardından güç kablosunun çalışan bir prize düzgün bir şekilde takılı olduğunu kontrol edin. Blender prize tam olarak oturmadıysa, fişi prize iyice takın. Blenderı amaçlandığı şekilde kullanmaya devam edin.
Güç kablosu kısa devre yapmış
Güç kablosunda herhangi bir yırtılma veya hasar olup olmadığını kontrol edin; varsa, bu kılavuzu kullanarak güç kablosunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Sorun devam ederse, başka bir sorun olabilir. Listelenen diğer nedenleri okumaya devam edin.
Başlatma düğmesi takılı kalmış veya yanıt vermiyor
Güç kablosu takılıysa ve kısa devre yapmadıysa, başlatma düğmesi takılı kalmış veya yanıt vermiyor olabilir. Blenderın içini kontrol etmek ve herhangi bir tıkanıklığı gidermek veya kablolardaki hasarı onarmak için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Motor aşırı ısınmış
Önceki nedenleri kontrol ettikten sonra blender çalışmıyorsa, sorun motorun aşırı ısınması olabilir. Motor aşırı ısındıysa, yedek bir motor satın almanız ve mevcut motoru bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekecektir.
Bıçaklar Dönmüyor
Blender kullanılırken bıçaklar çalışmıyor.
Blender prizden çıkmış
Blenderı kullanırken güç kablosunun çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Blender prize takılı değilse, tekrar takın ve yeniden çalıştırın.
Bıçakların arasına yiyecek sıkışmış
Buz ve dondurulmuş meyve gibi katı maddeler bıçakların dönmesini engellemiş olabilir. Blenderı kapatın ve fişten çekin. Blenderı açın ve yaralanmamak için bıçakların altındaki katı parçaları dikkatlice çıkarın. Ardından blenderı kapatın, fişini tekrar takın ve çalıştırın.
Güç kablosu çalışmayı durdurmuş olabilir. Sorunu gidermek için bu kılavuzu kullanarak güç kablosunu onarmanız gerekir.
Motor aşırı ısınmış
Motor çalışmayı durdurmuş olabilir. Onarmak için bu kılavuzu takip ederek motoru değiştirmeniz gerekir.
Blenderdan Duman Çıkıyor
Kullanım sırasında blenderdan duman çıkmaya başlıyor ve aniden çalışmayı durdurmuş olabilir.
Yiyecekler bıçakları sıkıştırıyor
Blenderın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Bıçakları engelleyebilecek yiyecek parçaları olup olmadığını hazneyi kontrol edin. Elinizi kesmemek için yiyecek parçalarını bir kaşıkla dikkatlice çıkarın. Engel kaldırıldıktan sonra blenderı prize takın ve çalıştığından emin olmak için açın.
Blenderın kapalı ve fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Kablolarda hasar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu inceleyin. Hasar varsa, güç kablosunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Bu sorunu çözmezse, ele alınması gereken başka bir sorun olabilir.
Motor aşırı ısınmış
Yukarıdaki belirtileri kontrol ettikten sonra blender hala çalışmıyorsa, sorun motor fanı olabilir. Motor fanını bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Blender, dönüştürücü olmadan 230V prize takılı.
Uluslararası seyahat edenler için: adaptörünüzün dahili bir dönüştürücüye sahip olduğundan emin olun.
Blender Tam Olarak Karıştırmıyor
Blender içindeki malzemeler karışmıyor veya sıkışarak büyük parçalar halinde kalıyor.
Blenderın fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Yiyeceklerin veya diğer malzemelerin bıçakları sıkıştırmadığını kontrol edin. Bıçakları engelleyen yiyecekler varsa, bıçakla kendinizi kesmemeye dikkat ederek yiyecekleri bir çatal veya kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın. Bıçak üzerindeki tıkanıklık giderildiğine göre, blenderı güvenle tekrar prize takıp kullanıma devam edebilirsiniz.
Bıçaklar körelmiş veya kırılmış
Blenderın fişten çekilmiş olduğundan emin olun. Kesilmemek için ellerinizi veya parmaklarınızı bıçağa sürmeyin. Bıçakların körelip körelmediğini gözle kontrol edin. Bıçaklar körelmişse, yeni bir bıçak satın alın ve bu kılavuzu kullanarak bıçağı değiştirin.
Blender Sızdırıyor
Karıştırma yaparken sıvının hazneden dışarı sızmaya başladığını fark ettiniz.
Kapak sabitlenmemiş
Haznenin üst kısmından sıvı sızıyorsa, kapak hazneye düzgün bir şekilde sabitlenmemiş olabilir. İçme deliğinin kapalı olduğundan ve kapağın hazneye tamamen bastırıldığından emin olun.
Haznede çatlaklar olabilir
Sızıntının üst kısım dışında başka bir yerden gelip gelmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, hazne çatlamış veya kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Andrew Huff
655 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 üyesi
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
and will need to be replaced
so where can you get the container from?
itsshortforleo - Yanıt Paylaş
Blender suddenly stopped working. Blue light turns on as do all function lights but blender will not work. Any suggestions. I don’t want to purchase a new one as this has only been used a handful of times and I don’t consider it to be disposable.
Heidi Tyrcha-Huth - Yanıt Paylaş
The blade is stuck and will no longer turn. Even by hand it will only turn with the use of a wrench. I don’t see this problem addressed in this article anywhere.
Chris Cooper - Yanıt Paylaş
The blade is lose and leaking wath parts I need and wear can I getting
papi3701@aol.com - Yanıt Paylaş
I ust bought the blender and the lid is stuck on. I can see the locks but they will not unlock..
Robbie lamons - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 107
Her zaman: 34,414
