Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mikser Yüksek Perdeden Bir Ses Çıkarıyor
Cihaz prize takılıyken ve çalıştırıldığında duyulabilen yüksek perdeden bir ses geliyor.
Mikserin Motoru Arızalı Olabilir
Cihaz yüksek perdeden bir ses çıkarıyorsa, öncelikle mikserin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Mikser hareket etmiyorsa, ses bozuk bir elektrik bileşeninden kaynaklanıyordur; bu, biraz araştırma ve bir multimetre yardımıyla bulunabilir. Mikser çalışıyorsa, ses büyük olasılıkla motordan kaynaklanmaktadır. Bir yatağın bakıma ihtiyacı olabilir veya mikserin gövdesindeki bir parça motora sürtüyor olabilir. Bu sorunu çözmenin en iyi yolu yedek bir motor satın almak ve yeni motoru cihazınıza takmaktır. Motor değişim rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Mikser Gıcırtı Sesi Çıkarıyor
Cihaz prize takılıyken ve çalıştırıldığında duyulabilen bir gıcırtı sesi geliyor.
Hamur Mikser İçin Çok Yoğun Olabilir
Karıştırdığınız hamur, mikserin işleyemeyeceği kadar yoğun olabilir. Ekmek hamuru, yüksek tork ile çalışacak şekilde tasarlandıkları için yalnızca hamur kancaları kullanılarak yoğurulmalıdır. Mikseri makul bir yükle kullandığınızı düşünüyorsanız, motorun aşırı ısınıyor olması mümkündür; bu yüzden yüksek hızlar ve yoğun hamurlar karıştırılmamalıdır.
Gıcırtı sesi, motorun aşırı yüklendiğinin bir göstergesidir. Yanmış bir motor, bu rehber yardımıyla değiştirilebilir. Motor değişim rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Quick Burst Düğmesine Basıldığında Hiçbir Şey Olmuyor
Quick Burst düğmesine basmak mikser üzerinde hiçbir etki yaratmıyor
Cihazınızın Prize Takılı Olduğundan Emin Olun
Cihazı açmaya çalıştığınızda açılmıyorsa, fişi prize takmayı unutmuş olabilirsiniz. Güç kablosuyla cihaza elektrik gitmiyorsa Quick Burst düğmesi çalışmayacaktır. Bu yüzden güç kablosunun prize takılı olduğundan emin olun ve ardından Quick Burst düğmesiyle cihazı açmayı deneyin.
Mikserin Güç Kablosu Arızalı Olabilir
Quick Burst düğmesinin tık sesi duyuluyor ancak cihaz açılmıyorsa, bunun nedeni arızalı bir güç kablosu veya cihazın içindeki hatalı bir bağlantı olabilir. Bu sorunu gidermek için yeni bir güç kablosu satın almanız ve cihaz üzerine takmanız gerekecektir. Eski güç kablosunu yenisiyle değiştirmek için rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Quick Burst Düğmesi Makinenin İçine Düşüyor
Mikserin sapındaki Quick Burst düğmesi sapın içine düşmüş ve artık kullanılamıyor.
Düğmenin Yayı Kırılmış veya Plastik Bir Parçası Kopmuş Olabilir
Bu, mikserin normal kullanımı sırasında yaşanabilecek çok yaygın bir sorundur. Düğmeyi yerinde tutan plastik parça kopmuş olabilir ve bu da düğmenin mikserin sapının içine düşmesine neden olabilir. Düğmenin yayının kırılmış olması ve düğmenin hareket etmesine izin vermemesi de mümkündür. Bu sorunu gidermek için yeni bir Quick Burst düğme grubu satın almanız ve yeni düğmeyi cihazınıza takmanız gerekecektir. Bu, kullanıcının cihazı tekrar düzgün bir şekilde açıp kapatmasını sağlayacaktır. Quick Burst düğmesini değiştirmek için rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Hız Kolu Çırpıcıların Hızını Değiştirmiyor
Hız kolu çalışmasına rağmen makineniz hız değiştirmiyor.
Cihazın Prize Takılı Olduğundan Emin Olun
Güç aldığından emin olmak için cihazı prize takmayı unutmadığınızdan emin olun. Cihaz prize takıldıktan sonra, cihazın sapında bulunan hız kolunu veya Quick Burst düğmesini kullanarak çalıştırın.
Hız kolunu kaydırdığınızda hız değişmiyorsa, cihazda hatalı bir bağlantı olabilir. Motor düzgün çalışmıyor olabilir. Bu durumda motoru onarmanız veya değiştirmeniz gerekecektir. Motoru değiştirmeden önce yeni bir motor satın almanız gerekmektedir. Motor değişim rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Hız Kolu Yerine Sıkışmış
Mikser üzerindeki hız kolu tek bir hız ayarında takılı kalmış.
Hız Kolunun Temizlenmesi Gerekebilir
Üzerine aşırı miktarda sıvı döküldüyse, sürgülü kolun sıvı nedeniyle yerine sıkışmış olması mümkündür. Sürgülü kolu sapın içinden temizlemek bu sorunu giderebilir ve kolun tekrar hareket etmesini sağlayabilir.
Mikserin Hız Kolu Arızalı Olabilir
Sürgülü kol için bir parça eksik olabilir veya bir parçası mikserin sapının içindeki bir şeye takılmış olabilir. Bu sorunu çözmek için mikserin hız kolunu değiştirmeniz gerekecektir. Hız kolunu onarmak için rehberimizi buradan takip edebilirsiniz.
Çırpıcılar Mikserde Sıkışmış
Normal temizlik veya kullanım için çırpıcıları mikserden çıkarmakta zorlanıyorsunuz.
Çıkarma Düğmesine Basın
Çırpıcıları mikserden çıkarmak için cihazın sapında bulunan çıkarma düğmesine basmanız gerekir.
Çırpıcı Yuvalarının Temizlenmesi Gerekebilir
Üzerine aşırı miktarda sıvı döküldüyse, çırpıcıların yapışkan sıvı nedeniyle yerine sıkışmış olması mümkündür. Çırpıcı yuvasını temizlemek bu sorunu giderebilir ve çırpıcıların kolayca çıkarılmasını sağlayabilir.
Bu, mikserin normal kullanımı sırasında yaşanabilecek çok yaygın bir sorundur. Düğmeyi yerinde tutan plastik parça kopmuş olabilir ve bu da düğmenin mikserin sapının içine düşmesine neden olabilir. Düğmenin yayının kırılmış olması ve düğmenin hareket etmesine izin vermemesi de mümkündür. Bu sorunu gidermek için yeni bir çıkarma düğmesi grubu satın almanız ve yeni düğmeyi cihazınıza takmanız gerekecektir. Bu, kullanıcının çırpıcıları tekrar kolaylıkla çıkarmasını sağlayacaktır. Değiştirmeye karar verirseniz, nasıl yapılacağına dair rehberimizin bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.
Karıştırma Kabı Standdan Ayrılmıyor
Kase karıştırma tabanından ayrılmıyor gibi görünüyor.
Kaseyi Çevirmeyi Deneyin
Kaseyi standdan alabilmek için önce çevirmeniz gerekir.
Mikserin Sapı Standda Kilitlenmiyor
Mikserin sapı standa kilitlenmiyor, bu yüzden sürekli yerinden kalkıyor.
Bu, mikserin normal kullanımı sırasında yaşanabilecek çok yaygın bir sorundur. Düğmeyi yerinde tutan plastik parça kopmuş olabilir ve bu da düğmenin mikserin sapının içine düşmesine neden olabilir. Düğmenin yayının kırılmış olması ve düğmenin hareket etmesine izin vermemesi de mümkündür. Bu sorunu gidermek için yeni bir sap çıkarma düğmesi grubu satın almanız ve yeni düğmeyi cihazınıza takmanız gerekecektir. Bu, kullanıcının mikserin sapını tekrar kolaylıkla serbest bırakmasını sağlayacaktır.
David Ferranti
22 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
My commercial stand mixer stays in upright position.
aseabury - Yanıt Paylaş
good day while cleaning my mixer onr of the wire burst and the two springs in it fell out I want to put it back but don't know where which part it have to go pls help thk u
annmariegeorge0 - Yanıt Paylaş
My mixr suddenly stopped working totally.
Merlin bhakiya Manoharan - Yanıt Paylaş
My mixer will not mix on setting 1-4 only Full Speed. I really need my mixer.
sywalton - Yanıt Paylaş
I've used my mixer 5 times, and its completely stopped spinning. I've only made cake batter and icing in it, so I'm not sure why or what to do.
Kayla - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 86
Her zaman: 15,584
