Ana içeriğe geç
Sabit Sürücü Sorun Giderme
Yeni bir sabit sürücü taktığınızda ortaya çıkan sorunlar, neredeyse her zaman hatalı veya yanlış bağlanmış bir kablo, hatalı jumper ayarları veya buna benzer önemsiz bir sorundan kaynaklanır. Yeni takılan bir sürücü sistem tarafından tanınmıyorsa sistemi kapatın. Kabloları kontrol edin, düzgün hizalandıklarından ve tamamen oturduklarından emin olun, gerekirse değiştirin. Sürücünün güç aldığından emin olun ve sistemi yeniden başlatın.
Bir sabit sürücü düzgün şekilde yapılandırılıp sistem tarafından tanındığında, genellikle bozulana kadar sorunsuz çalışmaya devam eder. Şanslıysanız, sürücüden gelen tuhaf sesler, okuma veya yazma hatalarını bildiren uyarılar ya da sistemi başlatırken karşılaşılan SMART sürücü hatası uyarısı gibi, yaklaşan sürücü arızasına dair bazı işaretler alabilirsiniz. Ne yazık ki sabit sürücüler genellikle ampuller gibi bozulur; bir an mükemmel çalışırken bir sonraki an tamamen kullanılamaz hale gelebilirler.
Sorunu izole etme
Çalışan bir sürücü arızalandığında veya okuma/yazma hataları vermeye başladığında, birçok olası neden olabilir. Sorunun kaynağını belirlemek için şu adımları izleyin:
1. Devam etmeden önce, arızalı bir sürücünün her an tamamen bozulabileceğini unutmayın. Mümkün olduğunca, sürücü hala çalışırken önemli dosyaları başka bir sabit sürücüye veya bir optik diske kopyalayın. İhtiyacınız olan tüm dosyaları kopyalamayı başarırsanız, bunları tekrar kopyalayın. Belirli bir dosya bir kopyada bozuk olabilir ancak diğerinden okunabilir. Bir dosyayı kopyalarken okuma hatası alırsanız, başarılı olmayacağından emin olana kadar birkaç kez Yeniden Dene (Retry) seçeneğini seçin. O noktada, diğer dosyaları kopyalamaya devam etmek için Yoksay (Ignore) seçeneğini seçin. Bazen, bir geçişte tekrarlanan denemelere rağmen kopyalanmayan bir dosya sonraki geçişte başarıyla kopyalanabilir, bu yüzden çok erken pes etmeyin.
[quote|format=featured]HAYAT VARSA UMUT VARDIR
Arızalı bir sürücüden veri kurtarmak için mümkün olan her adımı atana kadar sistemi asla kapatmayın. Bir şekilde çalışan bir sürücü, sistemi yeniden başlatırsanız tamamen ve sonsuza dek çalışmayı durdurabilir.
2. Okuma/yazma hataları sistem bir süredir çalıştıktan sonra, özellikle sıcak havalarda veya kısa süre önce hızlı bir ekran kartı ya da ısı üreten başka bir bileşen eklediyseniz meydana geliyorsa, sürücünün aşırı ısınıyor olması mümkündür. Kasa erişim panelini çıkarın ve parmağınızı sıcaklık probu olarak kullanın. Sabit sürücü dokunduğunuzda ılık (belki oldukça ılık) hissettirmeli, ancak parmağınızı birkaç saniye basılı tutamayacak kadar sıcak olmamalıdır. Sürücü çok sıcaksa, yan paneli açık bırakın ve sürücüyü soğutmak için standart bir ev fanını doğrudan kasanın içine doğru tutun. Okuma/yazma hataları kaybolursa, soruna büyük olasılıkla aşırı ısınma neden oluyordur. Bir sabit sürücü soğutucusu takın (herhangi bir çevrimiçi veya fiziksel bilgisayar mağazasından temin edilebilir) ve/veya kasaya ek soğutma fanları ekleyin.
3. Sabit sürücü okuma/yazma hatalarının en yaygın ama az bilinen nedenlerinden biri yetersiz güç kaynağıdır. Güç kaynakları aniden ve belli belirsiz bozulmaya başlayabilir, bu nedenle bu sorun her zaman mümkündür. Ancak, sisteminize kısa süre önce yeni bir ekran kartı veya çok fazla güç çeken başka bir bileşen eklediyseniz bu daha da olasıdır. Güç kaynağını geçici (veya kalıcı) olarak yüksek kaliteli, yüksek kapasiteli bir üniteyle değiştirerek sorunun kaynağı olmaktan çıkarabilirsiniz. Sorunu güç kaynağından tamamen arındırmasa da (bir güç kaynağı yük için yetersiz kalmak yerine arızalanıyor olabilir), bileşenleri geçici olarak çıkararak mevcut güç kaynağındaki yükü azaltmayı deneyebilirsiniz; örneğin, o sıcak yeni ekran kartını geçici olarak çıkarıp dahili ekran kartına veya daha eski, daha yavaş bir ekran kartına geri dönerek.
4. Sabit sürücü sıcaklığı makul görünüyorsa ve güç kaynağı sorun değilse, kablo sorununuz olabilir. Sistemi kapatın ve veri kablosunu yeni veya çalıştığı bilinen bir kabloyla değiştirin. Ayrıca mevcut güç kablosunu çıkarın ve farklı bir tane kullanın. (Güç kabloları nadiren arızalanır, ancak bunun olduğunu gördük.)
5. Sürücüyü farklı bir arayüze bağlayın. Bir anakart arayüzünün aniden arızalanması yaygın olmasa da, nadiren de olsa olur. Sürücü PATA birincil master ise, master olarak yapılandırılmış halde bırakın, BIOS Kurulumunda birincil ATA arayüzünü devre dışı bırakın ve sürücüyü ikincil arayüze bağlayın. Bir SATA sürücüsü için, BIOS Kurulumunda mevcut SATA arayüzünü devre dışı bırakın ve sürücüyü başka bir SATA arayüzüne bağlayın. (Önyükleme aygıtı önceliğini değiştirmeyi unutmayın.)
6. Sürücü devre kartı kısmen veya tamamen arızalanmış olabilir.
  • Master olarak yapılandırılmış bir PATA sürücüsü için, devre kartı iki bağımsız işlev görür: bu arayüze bağlı tüm aygıtlar için disk denetleyicisi görevi görmek ve o sürücü ile anakart arasında veri iletmek. Disk denetleyicisi işlevi başarısız olabilir, ancak veri iletişimi işlevi çalışmaya devam edebilir. Bu olasılığı test etmek için sürücüyü master'dan slave'e yeniden yapılandırın ve sürücüyü aynı veya başka bir bilgisayarda, üzerinde zaten bir master aygıt bulunan bir arayüze bağlayın. Devre kartının yalnızca disk denetleyicisi işlevi arızalandıysa, sürücüye slave aygıt olarak erişebilir ve verileri ondan başka bir sürücüye veya optik diske kopyalayabilirsiniz. Sorunlu sürücüye hala erişilemiyorsa, devre kartı tamamen arızalanmış olabilir veya kafa-disk düzeneği (HDA) fiziksel olarak hasar görmüş olabilir.
  • Bir SATA sürücüsü için, herhangi bir devre kartı arızası sürücüye erişimi zorlaştırır, çünkü her SATA sürücüsü kendi disk denetleyicisi olarak çalışır. Denetleyicinin veri iletişimi işlevi çalışıyor olsa bile, disk denetleyicisi işlevi başarısız olmuşsa sürücüye erişilemez.
7. Henüz yapmadıysanız, sorunlu sürücüyü mevcut sistemden çıkarın ve başka bir sisteme takın. Orijinal sistemdeki tüm anakart arayüzlerinin arızalanmış olması mümkündür, ancak bu pek olası değildir. Eğer durum buysa, sorun sürücüde değildir ve ikinci sistemde normal şekilde çalışmalıdır.
Bu tahribatsız test adımlarının hiçbiri sürücüye erişmenizi sağlamıyorsa, sürücü muhtemelen fiziksel olarak hasar görmüştür, bu da veri kurtarma açısından iyiye işaret değildir.
Arızalı veya arızalanmakta olan bir sürücüden veri kurtarma
Sabit sürücü arızası can sıkıcıdır, ancak sabit sürücüler ucuzdur ve değiştirilmesi kolaydır. Önemli olan sürücüdeki dosyalardır. Veri kurtarmanın ilk kuralı, gram önlemenin tonlarca tedaviden daha değerli olmasıdır. Dosyalarınızı kayba karşı korumanın en iyi yolu, onları düzenli olarak yedeklemektir. Kendinizi arızalı veya arızalanmış bir sabit sürücüden dosya kurtarmaya çalışırken bulursanız, birileri hata yapmış demektir.
Yine de, kusursuz bir yedekleme planı uygulasanız ve buna dindar bir şekilde uysanız bile, aksilikler olabilir. Özenle yazdığınız ve doğruladığınız o yedekleme diskleri okunamaz hale gelebilir veya son yedeklemenizden bu yana kritik dosyalar eklemiş ya da değiştirmiş olabilirsiniz.
Bir sürücü, yedeklenmemiş dosyalarla arızalandığında, bu dosyaların ne kadar önemli olduğuna ve onları kurtarmak için ne kadar ödemeye istekli olduğunuza karar verin. Cevap "çok değil ve pek değil" ise, dosyaları kendiniz kurtarmak için adımlar atabilirsiniz. Ancak dosyalar kritikse ve onları sizin yerinize kurtarması için birine ödeme yapmaya istekliyseniz, kural "sadece bir şeyler yapmayın; olduğunuz yerde durun." Dosyaları kurtarmak için kendinizin attığı herhangi bir adım (veri kurtarma programı yüklemek gibi), profesyonel bir veri kurtarma firmasının dosyalarınızı almasını zorlaştırabilir veya imkansız hale getirebilir.
Verileri kendiniz kurtarmaya çalışmaya karar verirseniz, atılacak adımlar sürücünün arızalanmakta mı yoksa arızalı mı olduğuna bağlıdır:
  • Sürücü hala çalışıyor ancak okuma hataları veriyorsa, bu bölümün başında açıklandığı gibi devam etmeden önce verileri sürücüden kopyalamaya çalışın. Arızalı sürücüden dosyaları kopyalamak için mümkün olan her şeyi yaptıktan sonra, SpinRite'ı (http://www.grc.com) yükleyin ve çalışmasına izin verin. Sürücü üzerinde derin bir analiz ve kurtarma yapmak bir gün veya daha uzun sürebilir, ancak bunu yapmak standart kopyalama yardımcı programlarıyla tamamen okunamaz durumdaki dosyaları kurtarabilir. SpinRite'ın kurtardığı dosyaları başka bir sabit sürücüye veya optik diske kopyalayın.
  • Sorunun arızalı bir devre kartı olduğunu tespit ederseniz ve elinizde özdeş bir sürücü varsa veya satın almaya istekliyseniz, arızalı devre kartını yeni sürücüdeki devre kartıyla değiştirebilirsiniz. Elbette, mevcut bir sürücüden devre kartı kullanıyorsanız, devam etmeden önce o sürücünün içeriğini yedeklediğinizden emin olun.
  • Sürücü erişilebilir değilse ve daha önce açıklanan adımlar onu erişilebilir kılmıyorsa, sürücüyü sisteminizden ayırın ve en az bir saat dondurucuda bekletin. (Yoğuşmayı önlemek için adımlar atın; biz sürücüyü tüm havası alınmış bir plastik poşete sarıyoruz ve sadece veri ve güç konnektörlerini açıkta bırakıyoruz, sürücüyü dondurucudan çıkardığımızda hızlıca bağlantılarını yapıyoruz.) Sürücü iyice soğuduktan sonra, sistemi yeniden bağlayın ve hala soğukken verileri okumaya çalışın. Sürücü çalıştıkça hızla ısınır, bu nedenle bu yöntem başarılı olursa tüm verilerinizi kurtarmak için birden fazla dondurucu seansı yapmanız gerekebilir.
  • Son çare olarak, kulağa tuhaf gelse de, sürücü dönmeye başlar başlamaz onu yastıklı sert bir yüzeye karşı iyi ve sert bir şekilde vurun veya lastik bir tokmakla vurun. Sabit sürücüler bazen, sürücü motorunun sürücüyü döndürmeye başlamada artık yetersiz kalması anlamına gelen stiction nedeniyle arızalanır. Bazen sert bir darbe, sürücü motorunun plakaları döndürmesine izin verecek kadar durumu serbest bırakabilir. Bu prosedür elbette sürücüye ciddi zarar verme riski taşır ve yalnızca diğer tüm önlemler başarısız olursa uygulanmalıdır.
Sabit Sürücüler Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.821 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
I have to ask something about that also. When I reformat my desktop computer and run its diagnostic there appears as message that said that the partition cannot be done because it may have damage. What does that mean? Does that thing address to my hard drive? Is there something wrong with my hard drive that is can't continue to load?
arnel - Yanıt Paylaş
There are many methods to identificate a problems with hdd, but the best way i think is to hearing a sounds of your device. My hdd was very high sounding before it had been crashed. A perfect blog about this theme https://hetmanrecovery.com/recovery_news..., where you can hear the sounds and compare with yours hard disk.
sirenkowad - Yanıt Paylaş
Curious what to do when it's simply an issue (I think) of the drives not powering up. I checked/tested the cord and it draws power so the power failure must be in the enclosure (G-RAID 4TB 4th gen). The rub is it's a RAID0 (I'll never do that again) so I can't just take out the platters and put them in a dock and away I go. So my only option (I presume) is to fix the power supply issue (again internal to the enclosure I believe) because I'm nearly positive the drives are in great condition (conducted a Disk Warrior session days before power failure and they tested out at 100%)
Chris - Yanıt Paylaş
my hard drive is damaged and not readable. i switched off my PC and couldn't switch it back on. i have lost my data and i tried using EaseUs but it couldn't read it. please i need help.
Age Iveren - Yanıt Paylaş
When the hard drive is installed in dvr it gets no power if I uninstall the hard drive the dvr will get power what does this mean?
jouellete - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 43
Son 30 gün: 171
Her zaman: 70,166
