Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlörden Ses Bozukluğu Geliyor
Hoparlörün bağlantısı kesildiğinde yüksek vızıltı sesi
Gevşek Bağlantılar
Hiçbir bağlantının yerinden çıkmadığından emin olun. Eğer çıktıysa, doğru şekilde olduklarından emin olarak tekrar bağlayın. Güç kaynağından gelen güç bağlantılarını tekrar kontrol edin.
Aşırı Isınma
Havalandırmanın aşırı ısınıp ısınmadığını doğrulayın; bu, cihazın performansının düşmesine neden olabilir. Hoparlörü kapatın. Birkaç saat soğumasını bekleyin, ardından hoparlörü tekrar açın ve hala çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Küçük Yabancı Cisimler
Cihazda herhangi bir kir veya toz izi olup olmadığını kontrol edin; bu ses kaybına neden olabilir. Eğer bu tür maddeler bulunursa aşağıdaki adımları izleyin: 1. Bir mikrofiber bez kullanın. Normal bir bez serttir ve hoparlörünüzün kaplamasına zarar verebilir. 2. Bezi nemlendirin ancak çok fazla ıslatmayın. Eğer su damlıyorsa çok ıslaktır. 3. İzi önlemek için nemli bezi dairesel hareketlerle kullanın. 4. Izgaraları temizlemek için basitçe bir tüy toplama rulosu kullanın ve yukarı aşağı hareket ettirin. 5. Harman Kardon Esquire Mini cihazınızda kimyasal madde KULLANMAYIN.
Cihaz Aniden Kapandı
Cihaz açıldıktan birkaç dakika sonra kapanıyor
Pil Boşalmış
Cihazın pilini bitirmiş olabilirsiniz. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın; bekleyin ve sorunun çözülüp çözülmediğini test edin.
Bileşenler
Arızalı bir Alan Etkili Transistör (FET) veya hatalı bir Entegre Devre (IC). Sorunun temel nedenini bulmak için her bileşenin düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Pil
Pil şarjını tutmuyor veya pil kullanım süresini bildirmiyor. Yüksek sıcaklıklı ve nemli yerlerde saklamaktan kaçının. Cihazı 6 aydan fazla gözetimsiz bırakmayın, çünkü bu pilin çalışmayı durdurmasına neden olabilir.
Pil Şarj Etme Hatası
Fişe takıldığında pil şarj olmuyor
Şarj Yuvası İçinde Küçük Yabancı Cisimler
Şarj yuvasına sıkışmış küçük yabancı cisimler olabilir; bunları çıkarmak için bir saç kurutma makinesi kullanmayı veya hava basıncı oluşturacak bir yöntem denemeyi deneyin.
USP Yuvasındaki Küçük Metal Konnektör
USP yuvasının içindeki metal bükülmüştür ve USP kablosuyla uygunsuz bir temasa neden olmaktadır. Cihazınızı kapatmayı, pili çıkarıp tekrar takmayı ve ardından cihazı açmayı deneyin
Çalışmayan Stand
Stand cihazın ağırlığını taşıyamıyor
Arızalı Yay
Standı dışarı çekmeye çalıştığınızda çalışmıyor. Yay aşınmış olabilir. Tüm standın değiştirilmesi gerekebilir, lütfen Harman Kardon Esquire Mini Harici Stand Değişimi kılavuzuna bakın
Cihazın eklem yerindeki kir
Cihazın standının içinde standın çalışmasını engelleyen kalıntılar olabilir
Arızalı Düğmeler
Bazı düğmeler basıldığında tepki vermiyor
Şarj Işıkları
Cihazı şarj ederken beyaz şarj ışıkları tepki vermiyor. Işıklar hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir, lütfen Harman Kardon Esquire Mini Düğmeleri ve Şarj Uyarı Işığı'nın Onarımı kılavuzuna bakın
Başlatma, Bluetooth ve Telefon Düğmeleri
Düğmelere basıldığında tepki vermiyorlar. Bunun nedeni düğmelerin hasar görmüş olması olabilir. Başlatma, Bluetooth ve telefon düğmelerini değiştirin.
Ses Düğmeleri
Cihazdaki ses ayarlarını yapmaya çalışırken hiçbir tepki yok. Bu, ses düğmelerinin değiştirilmesi gerektiğini gösterebilir.
Ses kablosuyla ses "rastgele" kesiliyor
Ses kablosunu kullanırken (örneğin bir PC için harici hoparlör olarak) ses kesiliyor ve rastgele görünüyor ancak rastgele değil.
Kayıt için, USB şarj cihazı olsun veya olmasın aynı davranış söz konusu.
Rastgele değil
YouTube'daki bu parçayı belirli bir ses seviyesinde sistematik bir şekilde dinlediğimde, 12:15-12:18 arasında ve diğer birçok kısımda ses kesiliyor.
Ses seviyesi ile ilgili
Ses seviyesini artırırsam sorun çözülüyor ancak ses yüksek olmadığında sorun sistematik bir şekilde geri dönüyor.
Kaynak ses cihazı değil
Kablolu ses girişi olan eski JBL hoparlörümle denedim ve ses kesilmiyor. Ses ayrıca bilgisayarın entegre hoparlörleriyle sorunsuz çalışıyor.
Aynı tarayıcıyı kullanarak telefonumda denedim ve ses seviyesini artırarak "düzeltmek" de dahil olmak üzere sorunu yeniden oluşturabildim.
Bluetooth kullanırken olmuyor
Ses kablosunun takılı olup olmaması önemli değil. Sorun Bluetooth kullanırken, ses düşük olsa bile meydana gelmiyor.
Hipotezler
Bu tamamen bir spekülasyon, ancak mühendislik ekibi Bluetooth'a odaklanmış ve kablolu ses kullanımı için enerji tasarrufunu optimize etmemiş olabilir; bu durumda düşük ses boşta olarak algılanıyor ve hoparlör uyku moduna geçmeye çalışıyor ancak sesi tekrar algıladığında neredeyse anında uyanıyor.
Joshua Handal
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 üyesi
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
Mine speaker sound gone bad its very noisy now
Pavs - Yanıt Paylaş
same here ..
pio pio - Yanıt Paylaş
Same here… can anything be done?
Ramya Reddy - Yanıt Paylaş
Any suggestions??? Same issue…..very frustrating
rosselyg - Yanıt Paylaş
I have the same problem. Is there anything I could do? or have you identified the cause of the problem? The speaker was working fine but now the sound is horrible
Gilbert Perea - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 87
Her zaman: 16,875
