Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zayıf Bluetooth Sensörü
Cihaz, Bluetooth üzerinden diğer cihazlara bağlanmıyor veya Bluetooth eşleştirme moduna girmiyor.
Bluetooth Eşleştirmeyi Açın
Cortana'ya “Hey Cortana, pair Bluetooth” (Hey Cortana, Bluetooth'u eşleştir) deyin veya Bluetooth eşleştirme düğmesini basılı tutun. Eşleştirme modundayken üst panel yanacaktır. Eşleştirme moduna girdikten sonra bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth'u açın ve Invoke hoparlörünü seçin.
Güç kaynağından çıkarıp tekrar takın
Güç kablosunu çıkarın ve tekrar takmadan önce on saniye bekleyin. Invoke tekrar açıldığında, Bluetooth eşleştirme moduna girmeyi yeniden deneyin.
Hoparlörü fabrika ayarlarına sıfırlayın
Uyarı! Tüm ayarlar silinecektir.
Invoke hoparlörünün arkasındaki mikrofon açma/kapama düğmesinin solunda, fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesi olan bir iğne deliği bulunur. Bu düğmeye, deliğe küçük bir iğne sokarak az miktarda baskı uygulayın. Doğru yapılırsa, üst panelde beyaz bir halka görünecektir.
Sönük veya yanıt vermeyen LED
LED ışığı çalışmıyor veya bazen yanıp sönüyor ve cihaz açıkken sürekli yanmıyor.
Güç kablosunu çıkarın ve tekrar takmadan önce on saniye bekleyin. Invoke tekrar açıldığında LED'in yanıp yanmadığını kontrol edin.
Uyarı!! Tüm ayarlar silinecektir.
Bozuk LED ışığı
Önceki sorun giderme adımlarını uyguladıktan sonra LED ile ilgili sorun devam ederse, LED'in değiştirilmesi gerekebilir.
LED değiştirme kılavuzuna gidin
Hoparlör Sesi Bozuk
Hoparlörden gelen ses cızırtılı veya net değil.
Arızalı hoparlör
Hoparlörden ses düzgün gelmemeye devam ederse, bir hoparlörün veya tüm hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlör değiştirme kılavuzuna gidin
Invoke güç almıyor
Cihaz açılmıyor.
Arızalı güç kablosu
Kablo telinde herhangi bir yırtık veya bükülme olmamalı, bağlantı uçları bükülmemiş veya kırılmamış olmalıdır.
Arızalı şarj yuvası
Güç kablosunu şarj yuvasında hafifçe oynatmayı deneyin. Şarj yuvası anormal derecede gevşek görünüyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Şarj yuvası değiştirme kılavuzuna gidin
Yanıt vermeyen yapay zeka
Cortana, 'Hey Cortana' sesli komutu söylendiğinde yanıt vermiyor.
Mikrofonun açık olduğundan emin olun
Mikrofon sessize alınmışsa, üst panelde kırmızı bir halka olacaktır. Mikrofonu açmak için mikrofon açma/kapama düğmesine basın.
Cortana'nın kurulu olduğundan emin olun
Cortana uygulamasının ayrı bir cihaza indirildiğinden ve Invoke hoparlörü ile doğru şekilde kurulduğundan emin olun.
Angel A. Grageda
686 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
42 Yorum
My invoke becomes unresponsive after a few mins whenplaying music from a paired Bluetooth device... every time. I did the whole setup as well as factory reset it already and same issue. I only use the invoke as a paired Bluetooth speaker, so it doesn't serve it's purpose when it keeps disconnecting. Please help!
Peter Bootoor - Yanıt Paylaş
Same issue here. Feels like the speaker is warm (not hot) near the top. 10-20 min max of play, and it will freeze completely. The light will then go amber and the unit reboots after a while. Really enjoy the sound from this device when it works, so this is very disappointing.
Rich Lockheart - Yanıt Paylaş
I am haveing an issue that started yesterday I just moved it to a different location and ever since then the led light sensor has been spiraling around and won’t even let me set it up to an account and so far I have tried holding down the microphone button, unplugging it and plugging it in, hitting the factory reset button. Also I have tried to see if I could do it manually with a mini usb male to usb male port and I did find connection problems because my computer would keep on restarting the device manager when I tried to run it does anyone know how to fix this.
kalebscott7798 - Yanıt Paylaş
Any luck? I’m having the same exact issue. One White LED circling around the top display. Powers on but unresponsive to bluetooth, mic button or reset pinhole. I don’t want to throw this speaker away.
rcheing - Yanıt Paylaş
Same. Looks like it is dead….
Andrey Stepanoff - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 88
Her zaman: 36,411
