Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj Olmuyor
Hoparlör ya şarj olmuyor ya da pil kullanım süresi çok kısa.
Arızalı Şarj Yuvası
Çoğu zaman, şarj yuvasının içine toz ve kir kaçması, yuva ile adaptör arasında zayıf bağlantıya neden olur. Tozu temizlemek için şarj yuvasının ağzına hafifçe üfleyerek yuvanın içini temizleyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, temizlemek için dikkatli bir şekilde basınçlı hava kutusu kullanmayı deneyin.
Hatalı Güç Adaptörü
Sorun güç adaptöründen kaynaklanıyor gibi görünüyorsa, öncelikle güç kaynağınızı (duvar prizi gibi) kontrol edin ve çalıştığından emin olduğunuz başka bir cihazı takarak elektrik olup olmadığını doğrulayın. Ayrıca kabloyu veya konnektörü gözle görülür bir hasar açısından kontrol edin. Adaptörün hasarlı olduğu görünüyorsa, yenisiyle değiştirin.
Güvenilir Olmayan Pil
Zamanla pil bozulmuş olabilir ve bu nedenle şarj tutma yeteneğini kaybetmiş olabilir. Durum böyleyse, pilinizi değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Ses Bozukluğu
Hoparlörlerden gelen ses statik parazit, tıkırtı veya uğultu ile bozuluyor. Ayrıca sesi duymak zor veya imkansız olabilir.
Bluetooth Bağlanmıyor
İki cihazın Bluetooth kapsama alanında (ortalama 10 metre) olduğundan emin olun. Değilse, tekrar bağlanana kadar birbirlerine yaklaştırın. Bağlanmıyorlarsa ve bağlanan cihazın Bluetooth özelliğinin çalıştığından eminseniz, hoparlördeki devre kartının değiştirilmesi gerekebilir; bu işlem bu kılavuzda açıklanmıştır. Alternatif olarak, Bluetooth anteninin değiştirilmesi gerekebilir; bu işlem ise bu kılavuzda gösterilmektedir.
Kirli Hoparlörler
Hoparlörler kirli veya tozla tıkanmış olabilir, bu da ses kalitesini değiştirebilir. Durum böyleyse, alkol içermeyen bir temizleyici ve kağıt havlu ile toz ve kiri nazikçe silmeyi deneyin.
Kırık Hoparlörler
Hiç ses gelmiyorsa, hoparlörün kendisi bozuk olabilir veya kauçuk köpük aşınma, yıpranma ya da kuruma nedeniyle hasar görmüş olabilir. Her iki sorun da sesin bozulmasına veya hiç ses gelmemesine neden olur. Hoparlörleri değiştirmek için bu kılavuzu izleyin. Hoparlörler iyi durumda görünüyorsa (örneğin kauçukta hasar yoksa), sorun büyük olasılıkla devre kartındadır. Devre kartını değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Kontrol Düğmeleri Çalışmıyor
Kontrol düğmelerinden biri veya birkaçı işlev görmüyor (örneğin sesi değiştirmiyor, cihazı açıp kapatmıyor veya Bluetooth'a bağlanmıyor).
Hatalı Düğmeler
Düğmelerden biri veya birkaçı tepki vermiyor ve düzgün çalışmıyor. Sorun muhtemelen hatalı bir kontrol kartından kaynaklanıyordur; değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Aşınmış Düğmeler
Düğmelerin aşırı kullanımı kauçuğun aşınmasına neden olabilir ve bu nedenle düzgün çalışmayabilirler. Kontrol kartı ile düğmeler arasında gereken temas artık mevcut değildir, bu yüzden kauçuk düğme halkasının değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için bu kılavuzu izleyin.
Alexandra Achtenberg
2.143 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 üyesi
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
77 Yorum
where is the actual guide?
Eric Yang - Yanıt Paylaş
Any idea of where I can get a replacement battery from?
Errik Kelly - Yanıt Paylaş
Press & Hold the bluetooth button on the speaker until it breaks the connection.It will make an audible tone
H.O. Pang, FCII - Yanıt Paylaş
Having issues with audio bluetooth dropping out and defaulting back to computer's audio
Kelly Rockett - Yanıt Paylaş
Speaker play fine.then cuts off. The power button continue to blink the whole time it's on.
Kevin Chillus - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 34
Son 30 gün: 137
Her zaman: 149,773
