Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Titreyen LED
LED değerleri gösteriyor ancak bazı kısımlar titriyor veya tamamen görünmüyor.
Kötü Bağlantı
Bu sorunun en muhtemel nedeni kötü veya gevşek bağlantılardır. Bunu düzeltmenin en iyi yolu, görünür bağlantıları incelemek ve hasarlı görünenleri onarmaya çalışmaktır. Her bağlantıyı tam olarak görmek mümkün olmayabilir; bu nedenle bağlantı sorunu görülmüyorsa ya her bağlantıyı yeniden yapmayı deneyebilir ya da LED'in bozuk olduğunu varsayarak değiştirebilirsiniz.
Bozuk LED
LED'in bozuk olduğunu doğrulamak için bir ampermetre kullanarak LED ile devre kartı arasındaki bağlantıları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, kötü bir bağlantı bulunamadıysa sorunun bozuk bir LED'den kaynaklandığını varsaymak oldukça güvenlidir. Çözüm, bozuk bileşeni söküp yerine yenisini lehimlemek olacaktır.
LED hiçbir şey göstermiyor
Kullanıcı tartıya çıktığında, LED ekranında hiçbir şey görünmüyor.
Bozuk Güç Kaynağı
Kontrol edilecek en kolay sorun, güç kaynağının kendisinin bozuk olup olmadığıdır. Öncelikle pillerin yeni olduğundan emin olmalı ve yeterli gücü sağlayıp sağlamadığını kontrol etmelisiniz. Sağlamıyorsa, yeni bir tanesiyle değiştirilmelidir.
Güç Kaynağı Bağlantıları
Güç kaynağı düzgün çalışıyorsa, bir sonraki adım kartla olan bağlantılarını kontrol etmek olmalıdır. Bunlardan herhangi biri kopuksa, lehimleyerek onarmalısınız.
Bozuk LED
Son muhtemel ihtimal ise LED'in bozuk olmasıdır. LED'i bir ampermetre ile kontrol etmeli ve bozuksa değiştirmelisiniz.
Değişen ağırlık ölçümleri gösteriliyor
LED değerleri gösteriyor ancak değerler tek bir ağırlıkta sabitlenmek yerine sürekli değişiyor.
Bozuk Sensör
İlk ihtimal, sensörlerden birinin bozuk olmasıdır. Bir ampermetre alarak önce sensör kablolarından biri ile devre kartı arasındaki bağlantıları kontrol etmelisiniz. Bağlantı hatalı görünüyorsa, ilgili sensörün bozuk olup olmadığını kontrol edin. Eğer bozuksa, değiştirin.
Kötü Bağlantı
Yukarıdaki adımda bir sensörün bozuk olduğu tespit edilmediyse, bu durum bağlantının kendisinin kopuk olduğu anlamına gelir.
Hatalı ağırlık ölçümü gösteriliyor
LED sabit bir değer gösteriyor ancak bu değer yanlış.
Kötü Bağlantı
Bağlantı ekrana yanlış ölçümler gönderiyor olabilir; bu durum, düzgün çalıştığından emin olmak için kabloların kontrol edilmesini gerektirir. Ağırlığın ekranda hatalı gösterilmesinin en muhtemel nedeni budur.
Bozuk Sensör
Bozuk bir sensör daha az olası olsa da, ekranın hatalı ağırlık göstermesinin potansiyel bir nedenidir. Öncelikle bağlantıları kontrol ettiğinizden emin olduktan sonra, hangi sensörün soruna yol açtığını belirlemek için her bir sensörü bir ampermetre kullanarak test edin.
Bozuk Devre Kartı
Sorun bağlantılarda veya sensörlerde değilse, geriye kalan tek gerçek ihtimal devre kartıdır. Devre kartını değiştirmek için her bir bileşeni sökmeniz ve yeni kartın üzerine lehimlemeniz gerekir. Bu işlem zorlu olabileceğinden, lehimleme konusunda yeterli deneyiminiz yoksa bu aşamada tüm tartıyı değiştirmek en iyisi olabilir.
Hata Mesajları
E
Cihaz mesaj ekranında "E" hatası gösteriyorsa, ağırlık hesaplanırken hareket etmediğinizden emin olun. En doğru ölçümü almak için sırtınız dik ve ayaklarınız tartı üzerinde eşit şekilde konumlanmış olarak durun. Hata mesajı devam ederse, sensörleri sıfırlamak için farklı ağırlıktaki başka bir kişiye tartıya çıkmasını söyleyin. Bundan sonra hata mesajı gitmediyse, tartınızda kötü bir bağlantı olabilir.
Bunu onarmak için bu sayfanın Hatalı Ağırlık Ölçümü Gösteriliyor bölümündeki "Kötü Bağlantı" alt başlığına bakın.
Travis Floyd
527 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
The scale HDR 743 not working after battery change, works only with the original battery
ecast79856@msn.com - Yanıt Paylaş
The scale does not work with new battery, only the original battery
only way mine works is to take the battery out, wait 30 sec & reinstall, then make only work 3 times—tired of fighting this thing—going to go buy a new one, but of a different brand—thanks, Tom
tccaddy - Yanıt Paylaş
I am tired of the E for years fighting with it. Trash bin here comes a scale
J Melisky - Yanıt Paylaş
I use to get an E reading quite frequently on my Health O Meter scale but I’ve recently found 2 ways to improve the reading functionality… 1. Place the scale on ‘hard level concrete’; and/or 2. Clasp your hands behind your back while weighing yourself. Using 1 or both of these two methods will give me a good reading about 50% of the time.
I’ve also found placing my scale on a flat hardwood board can improve my reading to around 20% or so. Good Luck
Billy Bee - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 27
Son 30 gün: 55
Her zaman: 14,825
