Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kısa pil kullanım süresi
Kulaklığımı kullanmaya çalıştığımda şarjı çok kısa sürede bitiyor.
Aşırı şarj etme
Bluetooth kulaklığınızı şarj ederken, istemeden de olsa kulaklığı aşırı şarj etmeniz mümkündür. Bir cihazın tam olarak ne zaman şarj olduğunu anlamak oldukça zor olabilir ancak bu durum genellikle beyaz veya mavi nokta gibi tek renkli sabit bir ışıkla belirtilir. Cihazın şarjı %50'nin altındaysa ve tamamen kapalıysa şarj olması bir saat sürebilir.
Genel aşırı kullanım
Cihazınızı aşırı şarj etmek kadar, az şarj etmek de pil kullanım süresini ciddi şekilde etkileyebilir. Cihazınız piliniz azaldığında size bildirimde bulunmalıdır; pil seviyesinin düşük olduğunu fark ettiğinizde kullanıma ara vermeli ve cihazı en kısa sürede şarj etmelisiniz.
Akış uygulamalarının aşırı kullanımı
Spotify ve Apple Music gibi uygulamalar kısa pil kullanım süresinin sorumlusu olabilir; bu şarkıları / podcast bölümlerini indirmek Bluetooth pil kullanım süresinin tükenmesini önleyecektir.
Cihaz bağlanmıyor
Kulaklığım dizüstü bilgisayarımdan/telefonumdan vb. gelen sesi almıyor.
Bluetooth'unuz kapalı
Cihazınızın bağlanmamasıyla ilgili en iyi çözüm en kolay olanıdır; belki de bağlanmaya çalıştığınız cihazın Bluetooth özelliği kapalıdır. Menü sekmenize kaydırın (buna erişmek için telefonunuzun üst kısmından aşağı kaydırın) ve şık görünümlü B simgesini seçin.
Cihazınız kapsama alanı dışında
Bluetooth cihazınızın sınırlı bir kapsama alanı vardır, cihazınızdan uzaklaşmak kablosuz bağlantı durumunu ciddi şekilde etkileyecektir. Cihazınız bir telefon ise yanınızda taşıyor olmalısınız; eğer bu bir bilgisayar ise, telefonlara kıyasla taşınmaları daha zor olduğundan yalnızca kısa mesafeli yer değiştirmelerde yanınızdan ayırmalısınız.
Cihaz başka bir cihaza / çok fazla cihaza bağlı
Bir Bluetooth ürünü, cihazın kafası karışmadan önce ancak belirli sayıda cihaza bağlanabilir. Telefonunuz, eşleştirilen cihazların sayısı telefon için çok fazla olana kadar yalnızca belirli sayıda cihazı yönetebilir.
Düğmeler Kolayca Bozuluyor
Düğmelere bastığımda çalışmıyorlar / yerinden oynamış gibi hissediliyor.
Çok fazla kuvvet uygulanmış
Birçok Bluetooth kullanıcısı düğmelere çok fazla kuvvet uyguluyor olabilir. Düğme çok küçük olduğundan, bu durum düğmelere kolayca zarar verebilir. Düğmelere basarken dikkatli olun.
Bozuk sesler
Kulaklıktan gelen sesler düzensiz ve olması gerektiği gibi değil.
Aşırı ses seviyeleri
Dünyayı susturmak için yüksek sesle müzik dinlemek kulağa hoş gelse de, yüksek ses seviyelerinde dinlemek hem kulaklıklar hem de kulaklarınız için kötüdür; bu nedenle sevdiğiniz şarkıları uygun ses seviyesinde dinleyin.
Bluetooth cihazınızla uyumsuz
Kulağa garip gelse de, her cihaz belirli bir cihaz için en iyi uyumu sağlayacak şekilde üretilir. Bu Bluetooth ürününü satın almadan önce cihazınızla iyi bir uyum sağladığından emin olun.
Mikrofon çalışmıyor
Mikrofon, içine konuştuğumda sesimi algılamıyor.
Şekli bozulmuş
Mikrofonun iç yapısının çalışma şekli nedeniyle, bükülmüş bir şekil iç kablolamaya zarar verebilir; mikrofonunuzu biraz kurcalamanız gerekebilir.
Kulaklık ucu kirli
Kulaklık ucu, kir birikmesi nedeniyle kesintiye uğrayabilir. Kulaklık ucunu çok dikkatli bir şekilde çıkarın ve kulaklık ucunu bir kulak çöpüyle temizleyin, son derece dikkatli olmayı unutmayın!
Kulaklıklar açılmıyor
Açmaya çalıştığımda hiçbir tepki vermiyor.
Şarjı kalmamış
Bu en basit çözümdür, cihazı tekrar şarj edin! Tam şarj yaklaşık 2-3 saat sürer.
Cihazı sıfırlayın
Cihazı sıfırlamak için sağ kulaklığın arkasındaki başlatma düğmesini yedi saniye basılı tutun. Bu işlem aynı zamanda Bluetooth bağlantısını kesecek ve sıfırlayacaktır; bu da diğer olası sorunları çözebilir.
Daniel George
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Fall 2022 üyesi
UMASSD-PETERSEN-F22S1G1
5 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
My headphones are fully charged, I click forget device on my phone and now the headphones aren’t appearing in the search menu
El mundo de FANY'S - Yanıt Paylaş
Hello El Mundo de Fany's sorry for the late response. You device not appearing does actually happen sometimes regardless of device (I use a pair of headphone and disconnect them sometimes and don't have the option to reconnect them) you may have to retry the option menu a few times before it shows up, hope this helps!
Daniel George - Yanıt Paylaş
They aren't working and they worked this morning
Ray Thompson - Yanıt Paylaş
Could you go into more detail? Maybe there's something you did the other day that caused them to disconnect, or maybe you forgot to turn them off last night and they're dead. Please get back to me when you can
They turn on for a few then disconnects out of no where they wont turn back on until its on 30-50%
Bad Ass little kid - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 153
Her zaman: 9,676
