Ana içeriğe geç
Taslak Sayfa
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Hızla Kapanıyor
Beklenen pil kullanım süresi daha kısa veya hoparlör sürekli şarj olmuyor. Olası temel nedenler şunlardır:
Arızalı Güç Adaptörü
USB'den mikro B'ye şarj adaptörünün uygun bir güç kaynağına ve hoparlörün altındaki şarj yuvasına düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Düzgün bir şekilde takılmışsa, tam dolu bir pil için beyaz veya şarj edilmesi gerekiyorsa kırmızı yanan bir ışık olmalıdır. Şarj cihazı takılıysa ve ışık yanmıyorsa, adaptör arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün.
Arızalı Pil
Hoparlörün kullanım dışındayken tamamen şarj olması için gereken ortalama süre yaklaşık 4 saattir. Hoparlörü şarj olurken sürekli kullanmak veya her zaman şarj cihazında bırakmak, şarj cihazına yük bindirerek pil ömrünü kısaltabilir. Bu durum, hoparlörün şarj edebileceğinden daha fazla pil kaybetmesine bile neden olabilir. Bu etkileri veya sorunları fark ederseniz, piliniz hasar görmüştür. Yeni bir pil almayı düşünün.
Ses Kesiliyor veya Atlıyor
Eğildiğinde, hareket halindeyken veya sabit dururken müzik veya videolar boğuk bir ses veriyor ya da ses kontrollerini değiştirmeden ses seviyesinde ani artış veya azalış oluyorsa. Olası temel nedenler şunlardır:
Gevşek veya Bükülmüş Kablolar
Bazen hoparlörün içindeki kablolar üretim sırasında diğer parçalar arasında sıkışabilir; zamanla ve taşıma veya kullanımdan kaynaklanan ek hareketlerle bu durum, kablolarda kopmalara veya bükülmüş bağlantılara yol açabilir. Kabloları değiştirmeniz gerekecektir.
Gevşek Bağlı Subwoofer'lar
Hoparlörlerin üretimi sırasında, bazı kabloların temas noktalarına bağlantıları sabitleyen bir yapıştırıcı uygulanır. Bazen kabloların gevşek bağlandığı ve sadece kısmen yapıştırıcıyla yerinde tutulduğu boşluklar olur. Örneğin subwoofer'lar: hoparlör belirli bir şekilde tutulduğunda, ses çıkışına olan bağlantı gevşeyebilir ve bu da ses düzensizliklerine veya kesik kesik sese neden olabilir.
Çatlak Subwoofer'lar
Üretimden raflara nakliye sırasında, kamyonlardaki ürünler bazen yanlış veya baskı altında paketlenebilir ve bu da hoparlörün içindeki ve dışındaki bileşenlerin hasar görmesine yol açabilir. Özellikle ızgaranın altındaki subwoofer'lar, paketlenen içerikler aktif olarak izlenemediğinden genellikle çatlar veya hasar görür. Bunun cihaz üzerindeki etkileri, kesik kesik ses veya tamamen ses kaybı ile ilişkilidir. Subwoofer'larınız çatlaksa, yeni subwoofer'lar almayı düşünmelisiniz.
Yardımcı Çıkış (AUX) Çalışmıyor
Esas olarak bilgilendirme amaçlı olan Yardımcı Çıkış (AUX), kablolu bir bağlantıdır ve bu hoparlör için kablonun her iki ucunda 3' (yaklaşık 90 cm) bir uç bulunur; biri hoparlöre, diğeri ise kaynağa bağlanır. Temel nedenler şunlardır:
Arızalı (AUX) Çıkış/Giriş
Hoparlör veya cihaz üzerindeki Yardımcı Çıkış/Giriş (AUX) toz toplayabilir veya kirlenebilir; ayrıca (AUX) yuvasının kendisi arızalı olabilir ve bağlantıyı engelleyebilir. Kir tıkanıklığı olup olmadığını kontrol etmek için bir kulak pamuğu kullanın, nazikçe (AUX) yuvasına gidebildiği kadar sokun ve geri çıkarın. Ucu kontrol edin ve herhangi bir kir olup olmadığını gözlemleyin. Durum buysa, kiri gevşetmek veya dışarı atmak için yuvaya hafifçe üflemeyi deneyin ve kulak pamuğunu bir kez daha kullanın, ardından (AUX) kablosunu tekrar kullanmayı deneyin. Hala çalışmıyorsa, yardımcı yuvasını değiştirmeyi düşünmelisiniz. Yardımcı yuvasını değiştirmek, bir profesyonel tarafından yapılması en uygun olan bir işlemdir.
Arızalı (AUX) Kablosu
Bağlantı sırasında cihazların Yardımcı Çıkış/Giriş (AUX) kısmında herhangi bir tıkanıklık yoksa ve sorun devam ediyorsa, konnektör için bir uyumluluk sorunu olabilir. Ayrıca kablo eski olabilir ve artık çalışmıyor olabilir. Çıkış ve belirtilen cihaz (AUX) boyutu girişi için uygun boyutta veya yeni bir (AUX) 3' (yaklaşık 90 cm) kablo almayı düşünün.
Bozuk Ses
Gevşek bileşenler nedeniyle sesler düzensizdir veya gelecekteki sorunları önlemek için düzeltilmesi gerekir. Temel nedenler şunlardır:
Gevşek Hoparlör Bileşenleri
Hoparlörün en iyi performansla ve ürün ömrü boyunca çalışmasını sağlamak için dahili bileşenleri bir arada tutan, hoparlörün içinde toplam 28 vida bulunur. Anakartı tutan 2 vida, Bluetooth modülü için 2 vida, her subwoofer'da 4 vida ve ızgaranın altındaki ilk kapağı tutan 16 vida vardır. Bu gevşek bileşenlerin cihaz üzerindeki etkileri anlık değildir, ancak bağlantıların gevşemesini veya anakart ve subwoofer'lar gibi hassas parçalara zarar vermesini önlemek için yine de düzeltilmelidir. Bileşenleriniz gevşekse, cihazın zarar görmesini önlemek ve en iyi performansla daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak için onları sabitlemenizi öneririz. Hoparlörün içindeki vidaları sabitlemek için küçük bir Yıldız tornavida kullanın ve onları sağa doğru çevirin. Bunu yaptıktan sonra, hoparlör tekrar normal ses vermelidir.
Subwoofer'lar ile İlgili Sorunlar
Hoparlörünüzdeki sesin çıkmasını sağlayan 2 temel kaynak vardır. Bunlara subwoofer denir. Atlama, yoğun statik ses vb. gibi düşük ses kalitesine sahipseniz, subwoofer'larınızın arızalı olma veya amacını sınırlayan bir tıkanıklığa sahip olma ihtimali vardır. Subwoofer'lar ızgaranın altında bulunur ve ızgara etrafındaki vidalar çıkarılmadan çıkarılamazlar. Izgara üzerinde 2 subwoofer'ın her birini tutan 4 vida vardır. Bunlar çıkarıldıktan sonra bir alıcıya bağlı 2 kablo olacaktır; kablonun klips ucunu alıcıdan nazikçe çıkarın, her kabloda 2 adet olduğundan kablo renklerini aklınızda bulundurun. Bunu yaptıktan sonra subwoofer'lar serbest kalacak ve adımları tersten uygulayarak değiştirilebilecektir.
Hunter Brown
185 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 18
Her zaman: 658
