Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
***Cihaz Şarj Olmuyor++
Şarj kutusu ve/veya kulaklıklar şarj olmuyor ya da hiçbir tepki vermiyor.
Arızalı Güç Kablosu
Şarj kutusunu güç kablosuna takın. Kutunun içindeki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa, cihaz için yeni bir kablo satın alın.
Arızalı Şarj Kutusu
Şarj kutusunu güç kablosuna takın. Yeni bir kablo aldıktan sonra bile ışık yanmıyorsa, cihaz için yeni bir şarj kutusu satın alın.
Arızalı Kulaklıklar
Şarj kutusunu güç kablosuna takın. Işık yanıyor ancak kulaklıklar şarj olmuyorsa, her bir kulaklığın içindeki bataryayı değiştirin veya kulaklıkları tamamen yenileyin.
***Cihaz Eşleştirme Sorunları++
Şarj kutusu ve/veya kulaklık cihaza düzgün bir şekilde bağlanmıyor.
Arızalı Kulaklıklar
Kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve üzerlerindeki düğmeye basın. Beyaz ışık yanmıyorsa, kulaklıkları değiştirin veya cihazın anakartını yenileyin.
Kablosuz kulaklıkları ve Şarj Kutusu'nu şarj edin
Cihazı telefonunuza/dizüstü bilgisayarınıza/tabletinize eşleştirmeyi denemeden önce hem kulaklıkların hem de Şarj Kutusu'nun tam dolu olduğundan emin olun.
Her iki cihazın da uyumlu olduğundan emin olun
Her iki cihazın birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun; bazı telefonlarda daha eski bir Bluetooth sürümü olabilir, bu nedenle kulaklıklarda ve cihazda desteklenen sürümleri kontrol ederek uyumlu olduklarından emin olun.
***Şarj Kutusu Sorunları++
Şarj kutusuna bağlanan şarj cihazı, kulaklık bataryasını şarj etmeyi başaramıyor.
Arızalı priz
Kulaklıklarınız şarj olmuyorsa kontrol etmeniz gereken ilk şey kullandığınız prizdir. Priz çalışmıyorsa, başka bir odadaki farklı bir prizi deneyin.
Arızalı şarj kablosu
Bazen kablonun kendisi veya şarj başlığı arızalı olabilir, bu yüzden bunları değiştirmeyi ve yeni bir başlık ile yeni bir kablo kullanmayı deneyin.
Şarj Kutusu sorunları
Şarj kutunuzun tamamen sağlam olduğundan ve arızalı olmadığından emin olun. İçindeki anakartta veya diğer kablolarda meydana gelebilecek küçük bir hasar, kutunun şarj olmasını engellemek için yeterlidir.
***Mikrofon Çalışmıyor++
Kulaklıklardan birindeki veya her ikisindeki mikrofon ses girişini almıyor.
Mikrofon Tıkalı
Mikrofonun geri bildirim alamamasına neden olabilecek en basit sorun, mikrofonun kendisini engelleyen bir şeyin olmasıdır. Söz konusu engeli, mikrofonun kendisine zarar vermeden ince uçlu bir nesneyle dikkatlice temizleyin.
Cihazınızı Sıfırlayın
Bazen mikrofonun düzgün çalışması için tek ihtiyacı olan şey bir yeniden başlatmadır. Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun, kapanıp sıfırlanmalarını bekleyin, ardından tekrar çıkarıp deneyin.
Mikrofon Bağlantısı Kesilmiş
Sürekli hareket ve sarsıntı, kulaklığın içindeki anakart ile mikrofon arasındaki bağlantıyı olumsuz etkileyebilir. Kulaklığı açma penasıyla dikkatlice ayırın ve içerideki mikrofon ile kartı birbirine bağlayan kablonun durumunu kontrol edin.
***Bir Kulaklık Çalışmıyor++
Kulaklıklardan birinden ses gelmemesi sorunu.
Cihazın, şarj kutusunda ve her kulaklıkta yeterli güce sahip olduğundan emin olun.
Eğer bir kulaklık bağlı değilmiş gibi görünüyorsa veya tamamen kapalıysa, şarjı bitmiş olabilir. Her iki kulaklığı da şarj kutusuna yerleştirin ve güç adaptörünü/şarj cihazını kullanarak prize takın. Her kulaklığın gövdesinin tabanında, şarj olup olmadıklarını (dolayısıyla eşleşmek için yeterli şarjları olup olmadığını) gösteren bir uyarı ışığı bulunur. Kulaklıklar şarj kutusundayken bu uyarı ışığı yukarıya doğru bakar; kırmızı ışık yanıyorsa bu, cihazın şarj olduğu anlamına gelir. Eğer kırmızı ışığı görüyorsanız, şarj olmalarını bekleyin ve tam dolduklarında birlikte çalışıp çalışmadıklarını tekrar deneyin.
Cihaz Bluetooth ayarlarını sıfırlayın
Bu, kulaklıklar ile cihazınız arasındaki hafif bir bağlantı kopukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için kulaklıkları kutusuna geri koyup kapanmalarını beklemek işe yarayabilir. Ardından istediğiniz cihazdaki Bluetooth'u kapatın, 15 saniye bekleyin ve cihazınızda Bluetooth'u tekrar açın. Şimdi, her ikisinin de birlikte çalışıp çalışmadığını görmek için kulaklıkları tekrar kutudan çıkarıp eşleştirebilirsiniz.
Cihazı unutun
İlk seçenek işe yaramadıysa, bu çözümü deneyebilirsiniz.
Ayrıca: Eğer cihazınız zaten eşleştirilmişse ve çalışmıyorsa, bu çözüm sizin için olabilir.
Her iki cihaz açık ve eşleşmiş durumdayken (tek kulaklık çalışmıyorsa), telefonunuzda, tabletinizde veya kulaklıkları eşleştirmeye çalıştığınız ilgili cihazda Bluetooth ayarlarınıza gidin. Heyday true wireless kulaklıklarınızın yanındaki bilgi simgesine tıklayın ve "bu cihazı unut" seçeneğini seçin. Bu işlem, cihazınızla kulaklıklar arasındaki eşleşmeyi tamamen kaldıracaktır, yani sanki daha önce hiç eşleşmemişler gibi olacaktır.
Eşleşme tamamen kaldırıldığına göre, kulaklıkları yepyeni bir cihazmış gibi telefonunuzla tekrar eşleştirin. Bu, her iki kulaklığın da düzgün bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayabilir.
***Kulaklıklar Kapanmıyor++
Kulaklıkların açık kalması ve kapanmaması durumu.
Kulaklıkları Sıfırlayın
Kulaklıkları kutusuna geri koyarak sıfırlayabilirsiniz. Bunu yaparken şarj kutusunun dolu olduğundan emin olun. Kulaklıklar şarjları bitmediği sürece kutu dışındayken her zaman açık kalacaktır, bu nedenle onları kapatmanın tek yolu bu adımı uygulamaktır.
Kulaklıkların Şarjının Bitmesini Bekleyin
Eğer kulaklıklar kapanmıyorsa, şarjları bitene kadar onları kullanabilir veya kutu dışında bırakabilirsiniz. Ardından tekrar şarj olmaları için kutuya yerleştirin.
Sarah Westberg
43.307 İtibar
72 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.885 adet Kılavuz yazıldı
27 Yorum
My issue is that they only play in one ear. I have tried resetting, forgetting the device, etc. and nothing works. I can switch back and forth between which one plays but they will not play at the same time.
Emilie Hensley - Yanıt Paylaş
Ong I havi g the same darn issue I have gone through 5 pairs in the past month I live them ans they works amazingly when they work never had this issue about 3 years ago I started buying them and the last 8 months bad don't know if they changed where they make them or software issues. But really sad about it I could of had $350 pair of head phones for what I have paid in the lady month think I going to email the company
Bryan Bayer - Yanıt Paylaş
That's what mine did.
Geramiel Hyman - Yanıt Paylaş
Put them in the case …while in the case hold both ear buds with thumbs until they blink white together In sync Problem solved
Jonathan Harbor - Yanıt Paylaş
Same problem they both won’t work only one!
Kristina Rodriguez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 188
Son 30 gün: 822
Her zaman: 27,223
