Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wifi bağlantısı düzgün kurulmuyor
Titan 2 cihazınız wifi bağlantısında sorun yaşıyor.
Wifi açık değil
Ayarlar menüsünden wifi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
Yanlış parola
Basit bir hata gibi görünebilir ancak birçok kablosuz bağlantı sorunu, kullanıcıların yanlış ağ anahtarı girmesinden kaynaklanır. Kablosuz yönlendiricinizin bilgilerinin (SSID, şifreleme türü, parola vb.) tablete girdiğiniz bilgilerle eşleştiğinden emin olun.
Yönlendirici sorunları
Sorun tabletle ilgili olmayabilir, kablosuz yönlendiricinizden kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle yönlendiricinizin fişini çekin, yaklaşık on dakika bekleyin ve tekrar takın. Yönlendirici yeniden başladıktan sonra bağlantıyı tekrar kontrol edin. (Bunun birkaç dakika sürebileceğini unutmayın)
Hipstreet Titan 2 HD açılmıyor
Ne yaparsanız yapın, Hipstreet Titan 2 HD cihazınız açılmıyor.
Başlatma düğmesine yeterince uzun basılmadı
Hipstreet Titan 2 HD cihazını açmak için başlatma düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutulmalıdır.
Pil bitmiş/arızalı
Pilinizin tamamen dolu olduğundan emin olun; şarj ettikten sonra bile açılmıyorsa pilin değiştirilmesi gerekebilir. Tabletin pilini değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Arızalı ekran
Pil düzgün çalışıyor ancak ekran hiçbir şey göstermiyorsa ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranla ilgili ters giden birkaç şey olabilir. En olası sorun, ekran ile anakart arasındaki elektriksel bağlantıların kopmuş olmasıdır.
Cihazı açın ve iç ekran ile dış ekran arasındaki tüm bağlantıları kontrol edin. Gözle görülür gevşek bir bağlantı yoksa, dış ekranı değiştirmek sorunu çözebilir. Dış ekranı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuza başvurun.
Kulaklık kullanırken ses bozuk veya hiç ses gelmiyor
3,5 mm kulaklık ucunu kullanırken ses duyulmuyor veya ses kalitesi bozuk.
Arızalı kulaklık
Kulaklığın 3,5 mm ses girişi kullandığından emin olun. Doğru giriş kullanılıyorsa, kulaklığın başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını kontrol ederek kulaklığı test edin. Kulaklık diğer cihazlarda düzgün çalışmıyorsa kulaklığınız arızalıdır ve yeni bir kulaklık almayı düşünmelisiniz.
Arızalı 3,5 mm ses girişi
Çalışan bir kulaklıkta ses bozuksa veya hiç ses gelmiyorsa, tablette arızalı bir giriş olabilir. Ses bozuksa 3,5 mm ses girişi hasar görmüş veya gevşemiş olabilir. Cihazı açmak ve 3,5 mm ses girişinin anakart ile olan bağlantısını kontrol etmek için bu kılavuzu kullanın.
Ses seviyesi ayarlanamıyor
Tabletinizin ses düğmeleri sesi yükseltmiyor veya alçaltmıyor.
Hasarlı ses düğmeleri
Ses kontrollerini kullanırken tabletiniz ses ayarlarını değiştirmiyorsa, düğmeleriniz hasar görmüştür veya düğmelerin altına giren bir nesne düğmeye basılmasını engelliyordur. Düğmelerin altını temizlemek için bu kılavuzu takip ederek tableti açın ve ses düğmelerinin altındaki engelleri çıkarın.
Kamera çalışmıyor
Titan 2 HD cihazınız fotoğraf çekmiyor veya görüntü göstermiyor.
Dahili kamera fotoğraf veya video çekmiyor
Titan 2 HD cihazınız fotoğraf veya video çekmiyorsa kamera kapalı olabilir. Cihaz ayarlarını kontrol edin; ayarlar düzgün yapılandırılmışsa ve tabletiniz hala fotoğraf çekmiyorsa kameranın değiştirilmesi gerekebilir. Kamerayı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için bu kılavuza başvurun.
Micro SD kartına erişilemiyor
Tabletiniz bir Micro SD kartındaki dosyaları açmıyor.
Devre dışı bırakılmış Micro SD kart ayarları
Micro SD kart okuyucusunu devre dışı bırakacak herhangi bir cihaz ayarının etkin olmadığından emin olun.
Arızalı Micro SD kart
Micro SD kartın bozuk veya hasarlı olmadığından emin olun. Micro SD kartı başka bir cihazda test edin. Eğer diğer cihaz da Micro SD kartınızı tanımıyorsa, kart hasar görmüş olabilir.
Anakart ile hatalı bağlantı
Micro SD kartın kendisinin düzgün çalıştığını doğruladıysanız, Micro SD kart okuyucusunun anakarta düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Tableti açmak ve bağlantıyı kontrol etmek için bu kılavuza başvurun.
Arızalı Micro SD kart okuyucu
Micro SD kartın düzgün çalıştığını ve Micro SD kart okuyucusunun anakartla bağlantısında gözle görülür bir sorun olmadığını doğruladıysanız, Titan 2 HD tabletinizde arızalı bir Micro SD kart okuyucu olabilir. Bu durumda, tabletin Micro SD kart okuyucusu değiştirilmelidir.
Zayıf ekran görüntüsü
Tabletinizin ekranı ya çok karanlık ya da hiçbir şey görünmüyor.
Ekran parlaklığı
Ekranınız çok karanlıksa ancak görüntüyü yine de görebiliyorsanız, ayarlar menüsünden parlaklığı ayarlayabilirsiniz.
Kırık ekran
Cihazda biri dış koruyucu ekran, diğeri iç ekran olmak üzere iki ekran bulunur. Çoğu durumda, hasar gören kısım dış ekrandır ve kolay ve ucuz bir şekilde değiştirilebilir. Dış ekranı değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Hoparlörden bozuk ses geliyor veya hiç ses gelmiyor
Titan 2 HD'nin dahili hoparlörü bozuk ses çalıyor veya hiç ses vermiyor.
Ses ayarları
Cihaz hiç ses vermiyorsa, ses ayarlarının sessize alınmış olma ihtimaline karşı cihazın ses ayarlarını kontrol edin.
Arızalı dahili hoparlör
Tüm ses ayarları düzgün yapılandırılmışsa ve hoparlörden hala ses gelmiyorsa, kulaklık ucuna bir çift kulaklık takmayı deneyin. Ses kulaklıktan düzgün geliyorsa, cihazın dahili hoparlörünün değiştirilmesi gerekiyor demektir. Dahili hoparlörü değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Alternatif olarak, cihazın dahili hoparlörü ses veriyor ancak bozuk veya cızırtılıysa, hoparlör yine de değiştirilmelidir. Dahili hoparlörü değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
0 Yorum
