Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Görüntü bozuk
Yansıtılan ekran net bir görüntü göstermiyor.
Kirli Lens
Öncelikle projektörün lensinin kapalı veya kirli olup olmadığını kontrol edin. Projektörün lensini nazikçe silmek için mikrofiber bir bez kullanın.
Kırık Lens
Projektörün lensinin çatlak veya kırık olmadığını doğrulayın. Projektörün lensi veya ampulü kırık ise, projektörün içini açmanız ve lensi değiştirmeniz gerekebilir.
Keystone (dikey görüntü düzeltme) bozulmaları
Projektörün düz bir zeminde olduğundan emin olun veya ön ayakları ayarlayın; çünkü en küçük bir sapma bile otomatik keystone düzeltmesinin yanlış çalışmasına neden olabilir. Manuel moddaki keystone bölümünü kullanın ve bozulmada herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için ok tuşlarını kullanın.
"OTOMATİK" modda görüntü bozuk
Bilgisayar giriş türünü "Sync On G Off" olarak seçmeyi deneyin; çünkü bu ayarın otomatik modda olması bazı giriş sinyallerinde görüntünün bulanıklaşmasına neden olabilir.
Düğmelere basıldığında tepki vermiyor
Menü/başlatma düğmeleri yanıt vermiyor veya ekranda görünmüyor.
Hatalı/engellenmiş bağlantı
Düğmelere bastığınızda cihazda herhangi bir tepki yoksa, içeride bağlantıyı engelleyen bir nesne olabilir. Sorunu çözmek için öncelikle cihazı açın. Konnektörleri engelleyen herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Varsa, bağlantıları engelleyen bu nesneleri çıkarın. Bazı durumlarda bağlantılar konnektörlerden ayrılmış olabilir. Ayrılmışlarsa, orijinal konumlarına yeniden takın. Eğer bir parça kirliyse, alkol ve bir bez ile temizleyin.
Projektör aşırı ısınıyor
Açıkken projektör anormal derecede ısınıyor ve/veya kapanıyor.
Fan düzgün çalışmıyor
Fanda herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir tıkanıklık varsa bunları temizleyin. Fan hala çalışmıyorsa bozuk olabilir ve değiştirmeniz gerekir.
Havalandırma veya hava filtresinde tıkanıklık
Projektördeki hava akışını engelleyen herhangi bir şey aşırı ısınmaya neden olabilir. Havalandırma veya hava filtresinde kir ya da büyük bir toz birikintisi olup olmadığını kontrol edin. Varsa, bir hava spreyi kullanarak temizleyin. Gerekirse hava filtresini değiştirin.
Projektör açılmıyor
Projektörü açmaya çalışırken hiçbir tepki yok veya başlatma düğmesinin yanında kırmızı bir uyarı ışığı yanıp sönüyor.
Hatalı Priz
Sorunun prizde olup olmadığını anlamak için projektörü farklı bir prize takın.
Hatalı/Yanlış Yapılandırılmış Güç Kablosu
Güç kablosunun projektörün arkasındaki güç girişine güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
Hatalı Güç Kaynağı
Güç kaynağında bir arıza varsa, projektörün üst kısmındaki "Lamp" (Lamba) yazısının yanında yanıp sönen kırmızı bir ışık görebilirsiniz. Bu durumda, güç kaynağını veya anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Projektör Aşırı Isındı
Eğer güç uyarı ışığı kırmızı yanıyorsa, projektör hala soğuyor veya aşırı ısınmış olabilir. Tekrar açmayı denemeden önce lütfen 20 dakika bekleyin.
Görüntü yansıtılmıyor
Projektör ışıkları ve fanlarıyla açılıyor, ancak lensten görüntü gelmiyor veya giriş sinyalini kontrol etmenizi söyleyen düz mavi bir ekran çıkıyor.
Lens, Lens Kapağı Tarafından Engellenmiş
Lens kapağının hâlâ takılı olmadığından emin olun. Bu, kolayca gözden kaçabilecek basit bir hatadır.
Hatalı veya Yanlış Yapılandırılmış Giriş Kabloları
Bilgisayarınızdan projektöre giden VGA kablosunun herhangi bir şekilde hasar görmediğinden, uçlardaki konnektörlerin temiz olduğundan ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. Kabloda veya konnektörde bariz bir hasar varsa kabloyu değiştirin. Girişin projektörün arkasındaki doğru bağlantıya ayarlandığından emin olmak için projektörün üzerindeki Giriş (Input) düğmesine basın.
Projektör Bekleme Modunda
Projektörün sadece bekleme modunda olmadığından emin olmak için Bekleme/Başlatma (Standby/On) düğmesine basın.
Chance Kidd
1.184 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 49
Her zaman: 663
