Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektörün görüntüsü bulanık
Projektör ekranında net bir görüntü oluşmuyor
Bozuk Lamba
Projektörün içindeki lamba bozulmuş olabilir. Bunu gidermek için projektörün parçalarının vidalarını söküp lambaya ulaşın ve hasar durumunu değerlendirin. İdeal olan, lambayı değiştirmeniz gerekecektir.
Lamba değişimi için referans
Kirli Lens/Bozuk Kontroller
Projektörden görüntülerin net bir şekilde yansıtılmaması bir sorun olabilir; bunun en olası nedenleri kontrollerin düzgün çalışmaması ya da lensin kirli veya kırık olmasıdır. Güncellemek için ekranın değişip değişmediğini görmek amacıyla kontrolleri kontrol edin, eğer değişmiyorsa lense bakın. Büyük ihtimalle lensi temizlemeniz veya değiştirmeniz gerekecektir.
Temizlik için referans
Projektör aşırı ısınıyor
Çalışırken projektör rastgele ısınıyor veya bildirim vermeden kapanıyor
Fan dönmüyor veya alışılmadık derecede sesli
Projektörler zorlanan veya hasar görmüş bir fan nedeniyle aşırı ısınabilir. Bunu gidermek için fanı engelleyen veya fana sıkışan parçaları ya da maddeleri çıkarın. Fanı engelleyen veya içine sıkışan bir şey yoksa, onu değiştirmeniz gerekebilir.
Filtrede/havalandırmada toz
Projektörünüzün havalandırma, hava filtresi veya fan kısmında aşırı ısınmaya neden olabilecek bir şeyler olabilir. Bunu gidermek için filtre/havalandırma/fan üzerindeki tozu temizlemek amacıyla bir hava spreyi kullanın.
Hava filtresi ve uygun temizlik ve bakım için referans
Menü düğmeleri yanıt vermiyor
Menü düğmeleri yanıt vermiyor veya ekranda görünmüyor
Düğmeler projektörü/görüntüyü etkilemiyor
Düğmeler projektörü etkilemiyorsa, içinde bağlantıyı engelleyen bir şey olabilir. Anakarta ulaşmak için projektörü açmanız gerekecektir. Ardından bağlantıyı engelleyen parçaları çıkarın.
Fişler düğmelere bağlı değil
Bazen kablolar projektörden çıkabilir. Bunu düzeltmek için projektörü açmalı ve kabloların çıkıp çıkmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer çıkmışlarsa, orijinal yerlerine geri takın. Yerleri büyük ihtimalle anakart üzerindedir.
Projektör açılıyor ancak görüntü yansıtmıyor
Projektörün açık olduğunu bildiğiniz halde ekran hiçbir şey göstermiyor
Lens kapağı çıkarılmamış
Bu bazen olabilir; yansıtmaya çalıştığınız görüntü ekranda gösterilmeyecektir. Muhtemel sorun lens kapağıdır. İlk olarak lens kapağının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin; eğer çıkarılmadıysa, kapağı lensten ayırın.
Hasarlı giriş kabloları
Hasarlı veya çalışmayan kablolar olabilir. Güncellemek için giriş kablosunu değiştirin.
Yanlış Ayarlar
Projektördeki ayarlar istediğinizden farklı olabilir. Uzaktan kumandayı veya düğmeleri kullanarak ayarların doğru olduğundan emin olun. Soketi, girişi ve takılı olduğu cihazı tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse, ayarlara gidin ve istediğiniz şekilde düzenleyin.
Projektör açılmıyor
Projektör yanıt vermiyor veya açıldığına dair hiçbir işaret göstermiyor
Gevşek veya takılı olmayan kablo
Sorun güçle ilgiliyse, projektörden görünen ışık, ses veya görüntü gelmemelidir. Güç kablolarının projektöre ve prize düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Ayrıca projektörü açmak için doğru düğmeye bastığınızdan emin olun. Sorun devam ederse, projektörü takmak için farklı bir priz deneyin. Hâlâ güç yoksa, güç kablosunu değiştirip tekrar deneyin.
Arızalı Güç Kaynağı
Sorun fişten veya elektrik prizinden kaynaklanmıyorsa, sorun projektörün kendisinde, özellikle güç kaynağındadır. Güç kaynağının projektörün içinde bağlı olup olmadığını kontrol edin ve bağlıysa, çalışıp çalışmadığını görmek için projektörü açın.
Trip Pisano
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S1G6
3 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 24
Her zaman: 1,343
