Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektör açılmıyor
Projektör üzerindeki başlatma düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.
Güç kaynağı doğru bağlanmamış
Güç kaynağı doğru bağlanmamışsa, projektör açılmayacaktır. Güç kaynağını doğru bağlamak için, güç kablosunu yalnızca güç kablosunun belirtilen voltaj aralığına uygun bir prize takın. Voltaj aralığı eşleşmezse, bu durum sigortayı attırabilir ve projektörün açılmasına izin vermez. Güç kablosunun konnektörünü projektörün AC girişine bağlayın. Güç kablosu projektör üzerindeki AC girişine doğru şekilde takıldıktan sonra, kablonun fişini prize takabilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, güç kaynağı ünitesini değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Arızalı bir güç kablosu kullanılıyor
Arızalı veya projektörle birlikte gelmeyen bir güç kablosu kullanılması, güç kablosu ile projektör arasındaki voltaj aralığının dengesiz olmasına neden olabilir; bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir; projektörün verimli çalışmamasına veya hiç açılmamasına neden olabilir. Eğer orijinal güç kablosu hasar görmüşse, farklı bir kablo kullanmak yerine, yeni ve doğru bir güç kablosu almak için bayinizle iletişime geçin.
Görüntü Kalitesi Bulanık
Projektör açıldığında, ekrana net bir görüntü yerine bulanık/puslu bir görüntü yansıtılıyor.
Görüntü netliği doğru ayarlanmamış
Televizyon kumandasını kullanarak MENÜ->GÖRÜNTÜ->NETLİK kısmına gidin, ardından görüntünün netliğini ayarlamak için ◀/▶ (sol/sağ) düğmelerini kullanın.
Lens kirli
Bu kılavuzu kullanarak lens kapağını dikkatlice çıkarın, ardından hafif nemli bir kağıt mendil veya bez kullanarak ön lensteki tozu/kalıntıyı silin.
Projektör Aşırı Isınıyor
Projektör, uzun süre kullanıldıktan sonra dokunulamayacak kadar ısınıyor.
Hava sirkülasyonu engellenmiş
Cihazın açık ve temiz bir çalışma alanına yerleştirildiğinden emin olun. Cihazın altında veya üzerinde masa örtüsü, giysi veya diğer kumaş malzemeler bulundurmaktan kaçının. Eğer bir yere monte edilmişse, cihazın çevresinde herhangi bir karmaşa olmadığından emin olun. Cihazın DVD oynatıcı veya ısıtıcı ünite gibi ısı üreten cihazların yakınında olmadığından emin olun.
Termal sensör cihazla eşzamanlı değil
Bir cihazın termal sensörü diğer cihaz süreçleriyle eşzamanlı olmadığında, cihaz fanı doğru hızda dönmediği için aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu kılavuzu kullanarak projektörün arkasındaki öğeyi inceleyip düzgün bir şekilde temizleyerek bu durum önlenebilir.
Fan ve üfleyici kirli
Cihazın arkasında bulunan fan ve üfleyici mekanizmasının çıkarılması ve iyice temizlenmesi gerekebilir. Her iki öğe de arızalı görünüyorsa, cihazın güvenliğini ve dayanıklılığını sağlamak için değiştirilmeleri gerekir. Bu mekanizma arızalanırsa, cihazın diğer daha büyük öğelerini büyük ölçüde etkileyebilir.
Hava filtresi kirli
Projektörü kapatın ve 45 dakika soğumasını bekleyin, ardından lens tarafı yukarı bakacak şekilde çevirin. Hava filtresini bu kılavuzu kullanarak değiştirebilir veya burada vurgulanan adımları izleyebilirsiniz. Filtre kapağının tırnaklarını açın ve filtre kapağını ok yönünde çekin. Ardından hava filtresinin düğmesini tutun ve hava filtresini dışarı çekin. Filtreyi ve projektörün havalandırma deliğini temizlemek için elektrikli süpürgenin ucunu kullanın. Temiz hava filtresini yerine yerleştirin ve hava filtresini sabitlemek için tırnaklı İTME (PUSH) işaretine basın. Filtre kapağını yerine takın ve tık sesiyle oturtun, ardından projektörü üst kısmı yukarı bakacak şekilde çevirin. Projektörü açın ve SEÇENEK (OPTION) menüsündeki FİLTRE SÜRESİ (FILTER TIME) işlevini kullanarak filtre süresini sıfırlayın.
Ses Düşük veya Bozuk
Projektör video oynatırken hiç ses çıkmıyor veya ses boğuk geliyor.
Ses seviyesi çok düşük
Menüye giderek veya televizyon kumandasındaki ▲/▼ (yukarı/aşağı) düğmelerini kullanarak sesi daha yüksek bir seviyeye ayarlayın.
Sinyal kabloları doğru bağlanmamış
Sesi geri getirmek için ses kablolarını seçilen giriş bağlantı noktasına doğru şekilde bağlayın. Ses giriş bağlantı noktaları şunlardır: RGB1⇔RGB2⇔BİLEŞEN⇔S-VİDEO⇔VİDEO. Televizyon kumandasını kullanarak ve MENÜ->KURULUM->SES düğmelerine basıp ardından bir giriş bağlantı noktası seçmek için ▲/▼ (yukarı/aşağı) imleç düğmelerini kullanarak bu bağlantı noktaları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Yanlış ses ayarı seçilmiş
Televizyon kumandasındaki MENÜ->KURULUM->SES düğmelerine basarak KURULUM menüsüne gidin ve ▲/▼ (yukarı/aşağı) imleç düğmelerini kullanarak doğru giriş bağlantı noktasını seçip ◀/▶ (sol/sağ) imleç düğmeleriyle 1⇔2⇔ (sessize alma düğmesi) ses ayarı arasında geçiş yaparak doğru SES ayarını seçin. 1 düşük, 2 yüksek ve (sessize alma düğmesi) sessizdir. FISILTI (WHISPER) modunu kapatmak için MENÜ->KURULUM->FISILTI tuşlarına basın ve ayarları NORMAL⇔FISILTI arasında değiştirmek için ▲/▼ (yukarı/aşağı) imleç düğmelerini kullanın.
Projektör açıkken görüntü yok
Projektörü açarken, kullanıcı hiç görüntü olmadığını veya lambanın çalışmadığını, görüntü oluşturmak için projektörden ışık gelmediğini fark edebilir.
Televizyon kumandası çalışmıyor
Televizyon kumandasındaki piller değiştirilmezse, cihaz arızalanır ve lambanın açılmamasına neden olur. Kumandayı düzeltmek için pilleri değiştirebilir ve projektörü yeniden başlatabilirsiniz. Bu, görüntünün çalışıp çalışmadığını ve başka sorunların kalıp kalmadığını görmenizi sağlayacaktır.
Lamba bozuk
Lamba aşırı kullanım veya son kullanma tarihi nedeniyle kırılırsa, yüksek bir patlama sesi çıkarır ve lamba muhafazasının içine cam parçaları dağılabilir. Projektörün fişini çekin, lambayı çöpe atmayın, çevre yasalarına uygun şekilde atın. Bu kılavuzu kullanarak lambayı dikkatlice yeni bir CP-X440 Lamba ile değiştirin ve lamba süresini sıfırlayın. Lamba süresini sıfırlamak için televizyon kumandası üzerindeki ▲ (yukarı) düğmesini kullanarak SIFIRLA (RESET) seçeneğini seçin. Lamba zamanlayıcısını yanlış sıfırlamak, projektörde hatalı mesajlara neden olacaktır; lamba süresini yalnızca lamba değiştirildikten sonra sıfırladığınızdan emin olun.
Abby Myers
294 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,195
