Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekmek Yapma Makinesi Çalışmıyor
Ekmek yapma makinesinin fişini taktım ve ekran ışığı yanıyor ancak "Start" (Başlat) düğmesine bastığımda ekranda rastgele harfler çıkıyor
Ekmek Haznesi Tam Yerine Oturtulmamış
Eğer ekmek haznesi tam olarak yerine itilmezse, ekmek yapma makinesi çalışmayabilir ve ekranda "--E" uyarısı görünür. Haznenin tırnaklarının yan duvardaki yuvalarla doğru şekilde hizalandığından emin olun ve duyulabilir bir klik sesi gelene kadar hazneyi aşağı doğru bastırın.
Güç Kaynağı Kesintisi
Ekmek yapma makinesinin güç kaynağı, makine çalışırken kesilirse birkaç durum yaşanabilir.
Eğer güç kaynağı...
- Kısa bir süreliğine kesilirse... Güç tekrar bağlandığında ekmek yapma makinesi çalışmaya devam eder.
- On dakikadan fazla kesilirse... Ekran yanıp söner ve kalan pişirme süresini göstermez. Hamuru çıkarın ve yeniden başlatın.
- Bir saatten fazla kesilirse... Ekran normal başlangıç ekranına döner. Hamuru çıkarın ve yeniden başlatın.
Ekmek Yapma Makinesi Çok Sıcak
Arka arkaya birden fazla ekmek pişirirken, ekmek yapma makinesi aşırı ısınabilir. Ekranda "--H" uyarısı görünür, makine bip sesi çıkarır ve yeterince soğuyana kadar çalışmaz. Bu, bir sonraki ekmeğin fazla pişmesini önlemek içindir. Havalandırma sağlamak için kapağı 30 dakika ile 1 saat arası açık tutun. "--H" simgesi kaybolduğunda pişirmeye tekrar başlayabilirsiniz.
Ekmek Yapma Makinesi Çok Soğuk
Eğer ekmek yapma makinesi çok soğuksa çalışmaya başlamanıza izin vermez. Bu durum ortam sıcaklığı 14°F/-10°C'nin altında olduğunda yaşanabilir. Ekranda "--L" uyarısı görünür ve makine bip sesi çıkarır. Ekmek yapma makinesini daha sıcak bir alana taşıyın.
Farklı Bip Sesleri Ne Anlama Geliyor?
Ekmek pişiriyorum ve makine aniden bip sesi çıkardı, nedenini bilmiyorum.
Ekmek Pişti
Pişirme döngüsünün sonunda, ekmek yapma makinesi üç kez bip sesi çıkararak ekmeğinizin hazır olduğunu bildirir. Bu sırada ekmeği çıkarıp "STOP" (DURDUR) düğmesine basmazsanız, ekmek yapma makinesi ekmeğinizi otuz dakika boyunca sıcak ve taze tutmak için bir fanı çalıştıracaktır.
Kuru Üzüm Ekleme Zamanı
"Mix Bread" (Ekmek Karıştırma) seçeneğini kullanıyorsanız, ekmek makinesi kuru üzüm eklemek için en uygun zamanı size bildirir. Makine, yoğurma döngüsünün başlangıcından yaklaşık 25 dakika sonra ve bitişinden 4 dakika önce beşer bip sesinden oluşan üç set uyarı verecektir.
Karıştırma Pervanesi Zor Dönüyor veya Dönmüyor
Makinenin fişini taktım ve istediğim ekmek döngüsünü başlattım ancak pervane ekmeği karıştırmıyor ve yoğurmuyor.
Kayış Çok Gevşemiş Olabilir
Karıştırma pervanesi tahrik kayışı çok gevşekse, pervaneyi döndürmek için gereken kavramaya sahip olmayabilir. Makinede hamur yokken pervane dönebilir ancak hamurun ek direnciyle hamuru düzgün bir şekilde yoğuramayabilir.
En iyi çözüm, esnemiş tahrik kayışını yenisiyle değiştirmektir. Daha fazla yardım için bu Kayış Onarım Kılavuzu sayfasına bir göz atın.
Kayış Kopmuş Olabilir
Eğer pervane hiç dönmüyor ancak motor sesleri geliyorsa, kayış tamamen kopmuş olabilir. Kayışın yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Daha fazla yardım için bu Kayış Onarım Kılavuzu sayfasına bir göz atın.
Karıştırma Pervanesi Hazneden Çıkmıyor
Ekmeğimi pişirmeyi bitirdim ve tüm makineyi temizlemek istiyorum ancak karıştırma pervanesini ekmek haznesinden çıkaramıyorum.
Pervane Hazneye Yapışmış Olabilir
Ekmek piştikten sonra, karıştırma pervanesini hazneye yapıştıran bir miktar kabuk olabilir. Hazneye biraz ılık su koyun ve kabuğun yaklaşık otuz dakika yumuşamasını bekleyin, ardından gevşetmek için pervaneyi döndürün.
Hazneyi suya tamamen batırmayın veya haznenin dışını ıslatmayın, bu hazneye zarar verebilir. Ayrıca pişirme haznesinin özel bir yapışmaz kaplamaya sahip olduğunu unutmayın, bu yüzden pervaneyi herhangi bir metal mutfak aleti veya yapışmaz kaplamayı çizebilecek başka bir nesneyle çıkarmaya çalışmayın.
Karıştırma Pervanesi Pişmiş Ekmekle Birlikte Çıkıyor
Ekmeği hazneden çıkarırken karıştırma pervanesi de onunla birlikte geliyor.
Karıştırma Bıçağı Hazneden Çıkmalıdır
Karıştırma pervanesinin pişmiş ekmeğinizle birlikte çıkması tamamen normaldir. Ancak, düzgün bir şekilde temizlenebilmesi için ekmeği hazneden çıkardıktan sonra onu almanız gerekir. Pişirme döngüsünün sonunda pervane çok sıcak olacaktır, bu yüzden onu çıkarmak için çıplak elleriniz yerine yemek çubuğu veya spatula gibi bir şey kullandığınızdan emin olun. Pervaneyi çıkarmak için en iyi zaman, ekmek pişmeyi bitirdikten hemen sonrasıdır; ekmek soğudukça pervaneyi çıkarmak giderek zorlaşacaktır.
Karıştırma Pervanesi Karıştırma ve Yoğurma Sırasında Çıkıyor
Karıştırma döngüsü sırasında karıştırma pervanesi yerinden çıkıyor ve sonuç olarak ekmek düzgün bir şekilde karıştırılmıyor veya yoğurulmuyor.
Yeterince Malzeme Yok
Malzemeleri hazneye eklerken, önerilen miktarda malzeme eklediğinizden emin olmalısınız. Tarifi küçültürseniz, pervanenin yerinde kalmasını sağlayacak yeterli ağırlık baskısı olmayabilir. Eğer pervane karıştırma sırasında yerinden çıkarsa, hazne milini kaplayan hamur miktarına bağlı olarak pervaneyi milin üzerine tekrar takabilir veya işleme baştan başlayabilirsiniz.
19 Yorum
My B201 sat for almost a year. Trying to bake a loaf, after putting in all ingredients, as the knead cycle started, the machine let out a loud shrieking sound. Then after resting for a few, it did it again. I suspect a belt slip. It could correct itself without replacing the belt but I want to know if it could be a bearing or something more serious. We’ll see how this loaf comes out and maybe leaving it alone for a batch or two is the proper course. Sure was loud tho.
baxter culver - Yanıt Paylaş
You may have the same problem as mine. The shield in the bottom of the container lose theliquids and make corrosion to axle. Then sticking the axle and brake the the pulley . then it begine to slide the belt on pulley and have this noise.
Gr Zoo - Yanıt Paylaş
Everytime I go to make dough and leave it my bread pan lock disengages during the kneading process and I'll come back inside to dried out, half mixed dough I don't see anything about that anywhere. If I were to guess I’d say it might be the belt but I want to know for sure before I take anything apart
Nick Wick - Yanıt Paylaş
My machine quit working after second kneading. What went wrong?? It won’t turn back on!
tjsmommy101 - Yanıt Paylaş
My bread machine wont lock it has an error code -- E what to do
mary kay - Yanıt Paylaş
