Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pervane dönmüyor
Drone çalıştırıldığında pervaneler normal şekilde veya hiç dönmüyor.
Yazılım/Firmware Güncellemesi
Drone'unuzun yazılım ve firmware sürümünün güncel olduğundan emin olun. Bazen güncellemeler, pervanelerle ilgili performans sorunlarını çözebilir. Bu durum, drone'un uygulamasına girip ayarlar kısmından cihazın güncel sürümde olup olmadığını veya indirilmesi gereken bir güncelleme bulunup bulunmadığını kontrol ederek çözülebilir.
Yabancı Madde Tıkanıklığı
Drone'un havalanmasını engelleyen herhangi bir yabancı madde veya atık olup olmadığını kontrol edin. Yabancı maddeler ilk bakışta zor görülebilir; eğer fark ederseniz, yüzeye yakınsa hafifçe üfleyerek, iç kısımlara yakın ve daha derindeyse cımbız kullanarak çıkarın. Sorun devam ederse pervaneleri bu kılavuzla değiştirmeyi deneyin.
Açılmıyor
Başlatma düğmesine manuel olarak basıldığında drone tepki vermiyor.
Düşük Pil
Drone'un şarj edildiğinden emin olun. Eğer değilse, pil bankasını %100 seviyesine kadar şarj edin; bu, sorunu büyük ihtimalle çözecektir.
Sarkık Pil
Pil hafifçe yerinden oynamışsa ve drone'un içindeki pil bölmesine tam kilitlenmemişse, pilin tamamen itildiğinden ve kilitlendiğinden emin olun.
Isınma Sorunu
Drone'un aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin; eğer öyleyse, drone'u kapatın ve soğuması için yaklaşık 30 dakika oda sıcaklığında bir ortamda bekletin. Sonrasında drone'u tekrar uçurmayı deneyin. Sorun devam ederse pili bu kılavuzla değiştirmeyi deneyin.
Pervaneler açılmıyor
Bir çift drone pervanesi yerinde sıkışmış ve birbirinden ayrılamıyor.
Pervaneler birbirine sıkışmış
Pervaneleri doğru şekilde açmak için önce alt kolu, ardından alttakini açtığınızdan emin olun, aksi takdirde pervaneler sıkışacaktır. Sorun devam ederse kol hasar görmüş olabilir; bu durumda bu kılavuzla değiştirmeyi deneyin.
Kamera çalışmıyor
Kamera net bir görüntü göstermiyor veya hiç görüntü gelmiyor.
Kamera merceğini kir veya yabancı maddeler için inceleyin
Kamera merceğinde kir veya yabancı madde varsa, kuru bir bez alın ve kiri tamamen temizleyin; kirli bir mercek, kamera görüntüsü ve kalitesiyle ilgili sorunlara yol açabilir.
Drone'u sıfırlayın
Kamera merceğini inceleyip temizledikten sonra hala kamera ile ilgili hatalar alıyorsanız, cihazı sıfırlamak için drone'u kapatıp tekrar açın.
Drone sadece ileri uçuyor
Drone bir yöne doğru orantısız şekilde uçuyor.
Aşırı joystick hareketi
Tek bir yöndeki aşırı hareketi kesmek için drone üzerindeki düğmeyi kullanın. Joystick hala sapma yapıyorsa izopropil alkol ile temizleyin; joystick'i tamamen değiştirmeniz gerekebilir.
Kalibre edilmemiş jiroskop
Uçuş sırasında drone'un dengede kalmasını sağlamak için havalanmadan önce jiroskopu kalibre edin. Kalibre etmek için drone'u her üç eksen boyunca yatay ve dikey olarak döndürün. Kalibrasyonu bitirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
Sokudam
392 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 47
Her zaman: 1,633
