Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bu sorun giderme sayfası, Hoover LiNX ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Fırça Dönmüyor
Fırça motorundan fırçaya giden tahrik kayışını cihazın alt kısmından kontrol edin. Koyu renkli kapağı (9 siyah vida) çıkarın ve kayışı değiştirmek için fırçayı yerinden alın.
Fırça motoru, güç düğmesi 3. konumdayken çalışmıyorsa her iki alt kapağı da çıkarın ve fırça motorunu besleyen kablolarda kopukluk olup olmadığını kontrol edin. Bu kablolamanın bir kısmına ulaşmak için döner başlığı çıkarmanız gerekir.
Kabloların nasıl geçtiğine çok dikkat edin. Yeniden birleştirme sırasında ihtiyaç duyacağınız için fotoğraf çekin. Eğer benim gibi biraz daha kalın kablolar kullanırsanız, kapakların tekrar yerine oturabilmesi için fırça yuvası kanallarındaki plastiğin bir kısmını traşlamaya hazır olun.
Açık renkli kapak 8 gümüş vidayla sabitlenmiştir.
Başlatma Düğmesi Yanıt Vermiyor
~Başlatma düğmesine basıldığında hiçbir tepki yok~
Arızalı Başlatma Düğmesi
Düğme olması gerektiği gibi hareket ediyor ancak yanıt vermiyorsa anakartta bir sorun olabilir. Bu onarım kılavuzunu kullanarak kolun içindeki anakartı değiştirmeyi deneyin.
Başlatma Düğmesi Gevşek
Başlatma düğmesi serbestçe hareket ediyorsa ve yerine oturmuyorsa, düğme iç koldan çıkmış veya kopmuş olabilir. Bu onarım kılavuzunu kullanarak düğmeyi değiştirmeyi deneyin.
Zayıf Emiş Gücü
~Süpürgenin emiş gücü yeterli değil~
Süpürge Kiri Çekmiyor
Süpürge kiri çekmiyorsa fan arızalanmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Bu onarım kılavuzunu kullanarak fanı değiştirmeyi deneyin.
Süpürge Yanlış Yöne Hava Üflüyor
Süpürge havayı içine çekmek yerine başlıktan dışarı doğru üflüyorsa motor içindeki fan kanatlarına bakın. Kanatların ters çevrilip çevrilemeyeceğini kontrol edin. Eğer çevrilemiyorsa fanın değiştirilmesi gerekecektir. Bu onarım kılavuzuna bakarak fanı değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Başlık
~Başlık düzgün çalışmıyor~
Başlık Tıkalı
Emiş gerçekleşiyor ancak kir çekilmiyorsa, arka boruyu tıkayan bir nesne olabilir. Kir haznesini çıkarmayı deneyin ve nesneyi görmek için arka borunun içine bakın. Eğer bir nesne varsa, nesneyi borudan çekip çıkarmayı deneyin ve kir haznesini tekrar takın.
Başlık Tırnakları Kırık veya Eğilmiş
Başlık tırnakları eğilmişse, onları doğru şekline geri bükmeyi deneyin. Süpürgenin tekrar üzerlerine kayabilmesi için tırnakları bükmek amacıyla pense kullanmayı deneyin. Tırnaklar kırılmışsa veya düzeltilemeyecek kadar eğilmişse, tırnakların değiştirilmesi gerekir. Bu onarım kılavuzunu kullanarak başlığı değiştirmeyi deneyin.
Motora Kir Giriyor
~Süpürge yoluyla motorun içine kir girebiliyor~
Filtre Kirli
Filtre oldukça kolay bir şekilde temizlenebilir. Gövdenin alt kısmında bulunan bakım kılavuzuna bakın.
Motor Dönmüyor
Motor dönmüyorsa motorda bir sorun olabilir. Kayışın motora uygun şekilde takılı olup olmadığını veya kopup kopmadığını kontrol edin. Eğer takılı değilse kayışı uygun konuma yerleştirin veya değiştirin. Motordaki kayışta bir sorun yoksa motor bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Bu onarım kılavuzunu kullanarak motoru değiştirmeyi deneyin.
Filtre Üzerindeki Büyük Nesneler
Eğer daha büyük nesneler motorun içine kadar ulaşıyorsa, kırmızı bölmenin tamamen sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Motorun içine kaçan tüm nesneleri çıkarmayı deneyin. Gövdenin alt kısmında bulunan bakım kılavuzuna bakın.
Tekerlekler Dönmüyor
~İtildiğinde tekerlekler hareket etmiyor~
Tekerlek Sıkışmış
Tekerlek hiç hareket etmiyorsa, hareketini kısıtlayan bir şey olabilir. Tekerleği kontrol ederek hareket etmesini engelleyen bir şey olup olmadığına bakın. Tekerleğin dönmesini engelleyen kir veya ip varsa, tekerlek çevresini temizleyin ve tüm kir veya ipleri uzaklaştırın. Tekerlek ile başlık arasına bir nesne sıkışmışsa, bu nesneyi çıkarın.
Tekerlek Çıkmış
Tekerlek artık süpürgeye bağlı değilse, tekerleği aksına tekrar takmayı deneyin. Tekerleği geri takmak için aksın üzerine kaydırın; yerine otururken klik sesi gelmelidir.
Mark Nelson
452 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Yanıt Paylaş
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Yanıt Paylaş
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Yanıt Paylaş
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Yanıt Paylaş
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 70
Her zaman: 15,117
