Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Temizleyici çalışmıyor
Güç düğmesi açıldığında Power Path Pro çalışmıyor.
Güç kablosu prize tam takılı değil
Ünitenin güç kablosunu prize tam oturduğundan emin olacak şekilde takın. Temizleyici hala yanıt vermiyorsa, başka bir priz kullanmayı deneyin.
Sigorta atmış veya devre kesici tetiklenmiş
Evinizdeki sigortaları veya devre kesicileri kontrol edin. Evinizdeki devre kesiciyi değiştirmek/sıfırlamak için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı güç düğmesi
Evinizdeki prizler düzgün çalışıyorsa, temizleyici üzerindeki güç düğmesini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Temizleyicinin servise ihtiyacı var
Tüm seçenekler tükendiyse, temizleyiciyi bir servis merkezine götürün. Size en yakın konumu bulmak için Hoover web sitesini ziyaret edin veya 1-800-944-9200 numaralı telefonu arayın.
Temizleyici çekmiyor veya emiş gücü düşük
Temizleyici yerden çok az kir veya su çekiyor ya da hiç çekmiyor.
Kirli su haznesi dolu, tıkalı veya düzgün takılmamış
Kirli su haznesi dolduğunda, sarı bir şamandıra haznenin üst kısmına çıkar ve temizleyicinin emiş gücünü otomatik olarak düşürür. Bu durum motor sesinin belirgin şekilde tizleşmesine neden olur. Kirli su haznesinin nasıl düzgün şekilde takılacağını, boşaltılacağını ve temizleneceğini görmek için Hoover kullanıcı kılavuzunun 8. sayfasına bakın.
Hava yolu tıkalı
Tıkalı bir hava yolu nedeniyle temizleyicinin emişi durabilir veya azalabilir. Hortumu temizleyiciden çıkarmak ve tıkalıysa hava yolunu açmak için bu kılavuzu kullanın.
Temizleyiciden su sızıyor
Kirli su haznesinden veya temiz su solüsyon haznesinden su sızıyor ve zemine dökülüyor.
Kirli su haznesi dolu veya düzgün takılmamış
Temizleyici doluyken çalıştırılırsa veya düzgün takılmamışsa, kirli su haznesinden su taşabilir. Kirli su haznesinin nasıl düzgün şekilde takılacağını, boşaltılacağını ve temizleneceğini görmek için Hoover kullanıcı kılavuzunun 8. sayfasına bakın.
Temiz su solüsyon haznesi düzgün takılmamış
Düzgün takılmadıysa, temiz su solüsyon haznesinden su taşabilir. Temiz su solüsyon haznesinin nasıl düzgün doldurulacağını ve takılacağını görmek için Hoover kullanıcı kılavuzunun 7. sayfasına bakın.
Temizleyici sıvı püskürtmüyor
Temizleyici zemine temiz su püskürtmüyor.
Temiz su solüsyon haznesi düzgün takılmadıysa su püskürtülmez. Temiz su solüsyon haznesinin nasıl düzgün doldurulacağını ve takılacağını görmek için Hoover kullanıcı kılavuzunun 7. sayfasına bakın.
Yukarıdaki çözüm sorunu gidermezse, temizleyiciyi bir servis merkezine götürün. Size en yakın konumu bulmak için Hoover web sitesini ziyaret edin veya 1-800-944-9200 numaralı telefonu arayın.
Temiz su haznesi veya deterjan kabı doldurulduktan sonra hortum başlığı püskürtme yapmıyor
Temiz Su Haznesi veya Deterjan Kabı dolu olmasına rağmen hortum başlığından su çıkmıyor.
Alet bağlantı noktası gevşek
Hortumun, hortum bağlantısına düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Pompada ve hortumda hava sıkışmış
Temizleyici açıldığında hortum püskürtme yapmıyorsa, hortumu yere doğru indirin ve tetiği 1 dakikaya kadar basılı tutun.
Arızalı hortum
Yukarıdaki iki çözüm işe yaramazsa, hortumda düzgün çalışmasını engelleyen bir delik olabilir. Yeni bir hortum alınması gerekecektir. Arızalı hortumu çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Motor sesi tizleşiyor
Motor, daha önce olmayan tiz bir ses çıkarıyor.
Kirli Su Haznesindeki şamandıra devreye girmiş
Kirli su haznesi dolduğunda, sarı bir şamandıra haznenin üst kısmına çıkar ve temizleyicinin emiş gücünü otomatik olarak düşürür. Bu durum emiş motoruna yük bindirir ve tiz sesin çıkmasına neden olur. Kirli su haznesinin nasıl düzgün şekilde takılacağını, boşaltılacağını ve temizleneceğini görmek için Hoover kullanıcı kılavuzunun 8. sayfasına bakın.
Hava yolu tıkalı
Tıkalı bir hava yolu emiş motoruna yük bindirerek tiz bir sese neden olabilir. Hava yolunu kontrol etmek için hortumu temizleyiciden çıkarmak ve tıkalıysa hava yolunu açmak için bu kılavuzu kullanın.
Arızalı emiş motoru
Kirli su haznesi boşsa ve hava yolu açıksa emiş motorunun değiştirilmesi gerekir. Emiş motorunu çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Fırça ruloları dönmüyor
Temizleyici açıldığında fırça ruloları dönmüyor.
Fırça rulosuna bir şey sıkışmış
Büyük nesneler temizleyicinin ağzına sıkışabilir. Bu, fırça rulolarının sıkışmasına neden olur. Fırça rulolarını çıkarmak ve yabancı maddelerden arındırmak için bu kılavuzu kullanın.
Kayışın değiştirilmesi gerekiyor
Fırça ruloları sıkışmamışsa, temizleyicideki kayışın değiştirilmesi gerekiyor demektir. Kayışı çıkarmak ve değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Jair Herrera
694 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
How the !&&* do u get the top off to remove motor belt. Step 8
ibelve63 - Yanıt Paylaş
Hi I have Hoover power path pro advanced ,i have problem it is still down water after I turn off it is too mach
Abdullah Basheer - Yanıt Paylaş
I just received this hoover Power path pro advanced carpet cleaner from a friend who purchased it less than a year ago. I need to replace the black piece that the front roller goes into because the copper piece is broken. Can I buy them anywhere?
ibartist2 - Yanıt Paylaş
Can anybody provide feedback on how to reinstall the gasket to the dirty water tank? Every time I try is so difficult to keep it in place and there should be a way it stays put in the grooves. It jumps out mainly because the angle in the middle section of the canister allows it to jump out when I pull to accommodate on top. Any suggestion?
James Rodriguez-Perez - Yanıt Paylaş
We have that issue also and we also have found out that that gasket does not create a good enough seal for the suction on the carpet cleaner so I have had to rig the darn thing so that it will suck up the water off the
Shearon Roe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 45
Her zaman: 15,157
