Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düşük Emiş Gücü
Power Scrub'ın gücü açık olmasına rağmen su çekmiyor.
Su Haznesi Dolu
Su haznesi doluysa, sesin değiştiğini duyarsınız ve haznenin içindeki sarı disk en tepeye çıkar; bu, makinenin artık su çekmeyeceği anlamına gelir. Kullanıma devam etmeden önce hazneyi çıkarmanız ve içindeki suyu boşaltmanız gerekir.
Sirkülasyon Tıkanıklığı
Makine hala su çekmiyorsa, devam etmeden önce çeşitli parçaları suyla durulamanız gerekebilir. Su haznesini, köpük filtre dahil olmak üzere durulamayı deneyin ve ayrıca tıkanıklık olabileceği için başlığı da durulayın. Başlık üzerindeki dairesel hortum bağlantı kapağının da kapalı olduğundan emin olun.
Hortum Başlığı Püskürtmüyor
Tetiği basılı tutmanıza rağmen hortum başlığı püskürtme yapmıyor.
Hazneleri Doldurun
Makine temizlik sırasında püskürtmeyi keserse veya en son ne zaman doldurduğunuzu hatırlamıyorsanız, su haznesi veya deterjan kabı boşalmış olabilir. Makineyi kapatın, hem temiz su haznesini hem de deterjan kabını çıkarıp doldurun. Püskürtme sorununuzu çözüp çözmediğine bakın.
Pompada veya Hortumda Hava Sıkışmış
Su ve deterjan hazneleri dolu olmasına rağmen makine hala püskürtme yapmıyorsa, pompada veya hortumda hava kabarcığı sıkışmış olabilir. Bunu çözmek için makineyi açmanız ve hortumu zemine doğru indirmeniz gerekir. Ardından, tetiği 1 dakikaya kadar basılı tutarak pompanın havasını alın. Bu işe yaramazsa, cihazınızın servisi için (1-800-944-9200) numaralı telefonu aramalısınız; muhtemelen pompa değişimi gerekiyor.
Fırçalar Dönmüyor
Halı yıkama işlemi sırasında fırçalar dönmüyor.
Paslanmış Dişlileri Temizleyin
Fırçalarınız dönmüyorsa, fırçaları çıkarmayı deneyin ve makinenin dışındayken rahatça ve serbestçe dönüp dönmediklerini kontrol edin. Eğer dönüyorlarsa, büyük olasılıkla hava ile çalışan fırça motoru içerideki pas nedeniyle dönmeyi durdurmuştur. Bunu düzeltmek için, makinenin üst kısmındaki gösterge vidalarını sökerek ve yan taraftaki kapağı çekerek makinenin üst kısmını çıkarmanız gerekir. Ardından, motoru ortaya çıkarmak için plastik kapağı sökün. Motorun merkezindeki vidalardan ve dişlilerden pası, serbestçe dönene kadar temizleyin.
Paslanmış Dişlileri Değiştirin
Paslanmış dişlileri temizlemeyi denediyseniz ve fırça hala dönmüyorsa, paslanmış motoru değiştirmek için çevrim içi olarak yeni bir motor sipariş edin. Değiştirme işlemi yukarıdaki adımların aynısı izlenerek yapılabilir.
Temiz Su Püskürtmüyor
Temiz su, hortum başlığından püskürtülemiyor.
Temiz Su Haznesi Yerine Tam Oturmamış
Haznenin yerine güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Bu doğru yapıldığında, hazne yerine tam oturduğunda belirgin bir klik sesi duymalısınız.
Temiz Su Haznesi veya Deterjan Kabı Boş
Temiz su haznesini veya deterjan kabını en son ne zaman doldurduğunuzu hatırlamıyorsanız, bunlardan biri veya her ikisi boş olabilir. Dolu olup olmadıklarını kontrol etmek için hazneyi ve kabı çıkarın. Boşlarsa, temizlemek istediğiniz yüzey türüne yönelik talimatları izleyerek doldurun.
Makine Kirli Suyu Çekemiyor
Halı yıkama makinesi artık kirli suyu çekemiyor ve muhtemelen motor sesi daha tiz bir tonda çıkıyor.
Kirli Su Haznesini Boşaltın
Öncelikle makineyi kapatın. Ardından, haznenin alt kısmında bulunan mandalı serbest bırakarak kirli su haznesini boşaltma işlemine geçin. Hızlı boşaltma kapağını bir giderin üzerinde açın ve tüm suyu gidere boşaltın. Boşaltırken, tüm kalıntıları durulayın ve suyu tamamen tahliye edin. Hazneyi makineye geri yerleştirin ve kirli su haznesi kapağının mandalını tekrar takın.
Temiz Su/Deterjan Haznesini Kontrol Edin
Gücü kapatın ve fişi prizden çekin. Ardından, su/deterjan haznesini çıkarın. Bu durumda durulanması ve yeniden doldurulması gerekebilir. Döner kapakları tekrar yerine takıp hazneyi yerine yerleştirerek işleme devam edin.
Hazne Sızdırıyor
Yerde sürekli bir su damlaması var ve hazne çıkarıldığında fazladan su geliyor.
Temiz Su Haznesi Sabitlenmemiş
Gücün kapalı olduğundan ve fişin takılı olmadığından emin olarak başlayın. Doldurma kapaklarının üzerindeki düğmeyi kullanarak hazneyi çıkarın. Ardından, alt kenarı yerine oturtarak hazneyi tekrar yerine yerleştirin; ardından çevirerek düzeltin ve yerine oturturken tam hizalandığından emin olun.
Kirli Su Haznesi Sabitlenmemiş
Cihazın kapalı olduğundan emin olun ve alt kapak ile kolu kullanarak kirli su haznesini düz bir şekilde çıkarın. Ardından, hizalı ve düzgün bir şekilde kapalı olduğundan emin olarak hazneyi tekrar yerine yerleştirin. Daha fazla hareket etmesini önlemek için ön taraftaki kapağı kapatarak işleme devam edin.
Richard
36.294 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
230 Yorum
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Yanıt Paylaş
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Yanıt Paylaş
Clogged tip.
lowerdvw - Yanıt Paylaş
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Yanıt Paylaş
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 85
Son 30 gün: 290
Her zaman: 206,972
