Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
WIFI'a Bağlanamıyor
Süpürge kablosuz bağlantı kuramıyor.
Wi-Fi düzgün yayın yapmıyor.
Wi-Fi yönlendiricinizin 2.4Ghz (5Ghz değil) yayın yaptığından emin olun. Yayın çıkışını değiştirme talimatları için bu bağlantıya göz atın.
Cihaz Sürekli Kapanıyor / Şarj Olmuyor
Cihaz şarj istasyonunda ne kadar süre kalırsa kalsın, sadece birkaç dakika çalışıyor veya hiç çalışmadan tekrar kapanıyor.
Hatalı Güç Bağlantısı
İstasyonun prize takılı olduğundan ve güç kablosunda kesik veya belirgin bir hasar olmadığından emin olun. İstasyonun takılı olduğu prizin çalıştığını kontrol edin.
Şarj İstasyonunda Engel
Hem cihazda hem de şarj istasyonunda, cihazın düzgün şekilde yerleşmesini engelleyen herhangi bir kalıntı veya nesne olup olmadığını kontrol edin.
Pil Çalışmıyor Olabilir
Hem şarj istasyonunun hem de prizin çalıştığından eminseniz, büyük olasılıkla pil şarj almıyor veya zarar görmüştür. Değişim kılavuzumuzu ziyaret etmek isteyebilirsiniz!
Süpürge Hareket Etmiyor
Süpürge belirlenen temizlik alanı boyunca düzgün hareket etmiyor veya hiç hareket etmiyor.
Hatalı "Sıkışma" Verisi
Süpürge, bir sıfırlama ile çözülebilecek bir veri sorunu yaşıyor olabilir. Başlatma düğmesini 10 saniye boyunca veya süpürge bip sesi çıkarana kadar basılı tutun ve Hoover Uygulaması üzerinden tekrar kurulum yapın. Hoover Uygulamasında cihazınızı bulun ve uygulama içi kuruluma devam edin. Bu işe yaramazsa, süpürgenin üst kısmını açarak AÇMA/KAPAMA Düğmesini bulun ve süpürgeyi kapatıp tekrar açın.
Kirli Tekerlekler
Tekerleğin tamamen sıkışmadığından emin olmak için elinizi üzerinde gezdirin ve bulduğunuz her şeyi temizleyin.
Gevşek Tekerlekler
Süpürgenin tüm tekerleklerinin cihazın tabanına düzgün şekilde takıldığından emin olun. Bir tekerlek gevşemişse, tekerleği sıkıca süpürgeye doğru bastırın.
Hatalı Tekerlekler
Süpürge tekerlekleri çok eskimiş olabilir, bu nedenle dokuz veya on ay sonra onları değiştirmeniz gerekebilir. Tekerleklerin ömrü çok kısadır ve ne kadar eski olurlarsa hasar görme olasılıkları o kadar artar. Değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Süpürge Köşelerde Sıkışıyor ve/veya Odayı Düzgün Dolaşamıyor
Cihaz sürekli olarak köşelere sıkışıyor, hareket edemiyor ve/veya rastgele dolaşıyor.
Kirli Sensörler
Kamera Sensörü kalıntılarla kaplı olabilir. Etkilenen sensörü (cihazın dışındaki) temiz bir bez ve biraz izopropil alkol veya elektronik temizleyici ile temizlediğinizden emin olun. Dış kısım temizse, soruna neden olabilecek herhangi bir kir veya korozyon olup olmadığını görmek için cihazın içine bakın. Kir varsa, basınçlı hava ile temizleyin. Kalıntıları emmek için süpürge kullanmayın, bu durum bileşenlerin gevşemesine veya kaybolmasına neden olabilir. Korozyon varsa, etkilenen bölgeyi ovalamak için izopropil alkollü bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz.
Süpürge Wi-Fi'a Bağlı Değil
Cihaz internete bağlı değilse süpürmeye çalıştığı alanı tam olarak haritalandıramaz. İnternet Wi-Fi bağlantısının açık olduğunu kontrol edin.
Güncel Olmayan veya Hatalı Yazılım/Donanım Yazılımı
Cihazda güncel olmayan veya hatalı bir yazılım/donanım yazılımı yüklü olabilir. Cihazınızı yeniden başlatın. Sorun çözülmezse, cihazınızı Wi-Fi'a bağlayın. Akıllı telefonunuzdaki ilgili cihaz uygulamasında (Hoover Uygulaması) cihazınızın en güncel yazılım/donanım yazılımı sürümüne sahip olduğundan emin olun.
Hatalı Sensörler
Kamera Sensörü veya Tampon Sensörü arızalı olabilir. Hatalı bir kamera sensörü, cihazın "kör" olmasına ve çevredeki alanı dolaşamamasına neden olabilir. Hatalı bir tampon sensörü, cihazın bir şeylere çarptığının farkında olmamasına neden olabilir. Sensörlerden herhangi birini bulmak için cihazın içine bakın ve kir veya korozyon olup olmadığını kontrol edin. Cihaz temiz görünüyorsa değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Süpürge kalıntıları toplamıyor
Süpürge düzgün hareket ediyor gibi görünüyor ancak yerden herhangi bir kir veya toz toplamıyor.
Dolu Toz Haznesi
Cihazın toz haznesi dolu olabilir ve boşaltılması gerekiyor olabilir. Cihazın toz haznesini bulun ve tamamen boşaltın. Ardından toz haznesini tekrar süpürgeye takın. Toz haznesini bulmak ve değiştirmek için değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Kirli Fırçalar ve/veya Emme Hattı
Cihazın fırçaları ve/veya emme alanı dolanmış veya tıkanmış olabilir. Cihazın fırçalarının dönmesini engelleyebilecek kalıntı veya düğümlerden temizlendiğinden emin olun. Emme alanının, emiş akışını engelleyebilecek kalıntılardan temizlendiğinden emin olun.
Hatalı Emme Motoru
Emme Motoru arızalı olabilir. Hatalı bir emme motoru, cihazın yerden kalıntıları çekememesine neden olabilir. Emme Motorunun çevresindeki kir veya korozyonun temizlendiğinden emin olmak için cihazın içine bakın.
Hatalı Kenar Fırçası Motoru
Fırça Motoru arızalı olabilir. Hatalı bir fırça motoru, fırçaların arızalanmasına ve kirleri emme alanına itememesine neden olabilir. Fırça Motorunun çevresindeki kir veya korozyonun temizlendiğinden emin olmak için cihazın içine bakın. Bölge temiz görünüyorsa değişim kılavuzumuzu ziyaret edin.
Hatalı Toz Haznesi Sensörü
Toz Haznesi Sensörü arızalı olabilir. Hatalı bir toz haznesi sensörü, cihazın toz haznesinin dolu olduğunu sanmasına neden olan bir hataya yol açabilir. Toz Haznesi Sensörünün çevresindeki kir veya korozyonun temizlendiğinden emin olmak için cihazın içine bakın.
Chris Kelemen
603 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,818
