Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Kendiliğinden Kapanıyor
Normal kullanım sırasında süpürgeniz uyarı vermeden kapanıyor. Yaklaşık bir dakika kadar tekrar çalışmayabilir.
Fiş tam takılmamış
Süpürgenin fişinin prize tam olarak oturduğundan ve kullanım sırasında yerinden çıkmadığından emin olun. Prizin arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız, çalışan bir lambayı prize takarak yanıp yanmadığını kontrol edin.
Motorun aşırı ısınması nedeniyle otomatik kapanma
Süpürge motoru hava akışının zayıf olması nedeniyle aşırı ısınırsa cihaz otomatik olarak kapanır. Bu durum genellikle hava geçiş yolunun saç veya kirle tıkanmasından kaynaklanır. Hortumu çıkarmak için hortum sızıntısı kılavuzuna bakın, ardından saç veya kir tıkanıklığı olup olmadığını inceleyin.
Ani Emiş Gücü Kaybı
Süpürgeden artık emiş gücü gelmiyor, bu da zeminlerin temizlenmesini engelliyor.
Hazne Dolu
Süpürgenin haznesi doluysa, cihaz çalışıyor gibi ses çıkarır ancak daha fazla kir çekemez. Hazne doluysa boşaltmayı deneyin ve emiş gücünün geri gelip gelmediğini kontrol edin.
Aksesuar Hortumu Tıkalı
Süpürge hortumları zamanla büyük parçalar nedeniyle tıkanabilir. hortum değiştirme kılavuzunu takip etmeyi ve süpürge hortumunun bağlandığı noktada emiş gücü olup olmadığını incelemeyi deneyin. Eğer hortum bağlantı noktasında emiş gücü varsa ancak hortumun çıkışında yoksa, hortumunuz muhtemelen tıkanmıştır.
Süpürge Hava Sızdırıyor
Süpürge hatlarınızda bir yerde delik varsa, hava hortumdan değil o delikten emilecektir. Süpürge gövdesini elinizle kontrol edin ve hortum dışında bir yerden emiş olup olmadığına bakın. Bu durum genellikle haznenin takıldığı yer veya hortum konnektörü gibi bölgelerde meydana gelir.
Cihazdan Yanık Kokusu Geliyor
Cihazdan herhangi bir şekilde yanık kokusu geliyor.
Arızalı Bir Prize Takılı
Bunu farklı bir prize takarak kontrol edebilirsiniz. Cihazın arızalı bir prize takılı olması, fişin ısınmasına ve muhtemelen plastiğin yanmasına neden olabilir.
Elektrik Motoru Aşırı Isınıyor
Elektrik motoru aşırı ısınıyorsa süpürgeden duman çıkabilir. Bu durum, hazneyi boşaltarak ve motora giden hava akışını engelleyebilecek her türlü birikintiyi temizleyerek düzeltilir.
Motor Aşırı Zorlanıyor
Aşırı çalışma nedeniyle oluşan ısınma, genellikle süpürgenin kendisinden ziyade fişin ısınmasına neden olur. Uzun süredir süpürge yapıyorsanız, cihazın soğuması için ara verin.
Rotora Saç Dolanmış
Eğer süpürgeye çekilen saçlar motorun rotoruna dolanırsa, motor sürtünme oluşturarak ısı açığa çıkarabilir ve saçların yanmasına neden olabilir. Süpürgeyi kapatın, hazneyi boşaltın ve motora dolanmış saç olup olmadığını elinizle kontrol edin.
Cihazdan Toz Sızıyor
Süpürgeniz dışarıya toz üflüyor.
Toz Haznesi Dolu
Dolu bir hazne emiş gücü kaybına neden olabilir ve hazneye daha fazla toz girmesini engelleyebilir. Toz haznesini boşaltmayı deneyin.
Kirli Filtreler
Hem ana hava filtresini (toz haznesindeki mavi renkli olan) hem de HEPA filtreyi toz tıkanıklığı açısından kontrol edin. Tıkalı filtreler havayı cihazın dışına zorlayarak tozun da beraberinde çıkmasına neden olur. Toz sızıntısını durdurup durdurmadıklarını görmek için ana hava filtresi ve HEPA filtre temizlik/değiştirme kılavuzlarını takip etmeyi deneyin.
Cihaz Çalışmıyor
Cihazınız elektrik almıyor.
Cihaz prize takılı değil
Cihazın kablosu sınırlı bir uzunluğa sahiptir ve prizden çekilmiş olabilir. Fişin yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edin ve tekrar takın. Cihazın şimdi çalışması gerekir.
Sigorta atmış olabilir
Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin; diğer elektronik cihazlar prizden elektrik almıyorsa sigorta atmış olabilir. Eğer durum buysa, sigorta kutusuna gidin ve cihazın bağlı olduğu prizin sigortasını kapatıp tekrar açın. Bu işlem sigortayı sıfırlayacaktır ve cihazın şimdi çalışması gerekir.
Joshua Anderson
268 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 üyesi
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
56 Yorum
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Yanıt Paylaş
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Yanıt Paylaş
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Yanıt Paylaş
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Yanıt Paylaş
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 82
Her zaman: 104,818
