Ana içeriğe geç
Giriş
Jakuzi hata kodları; spa sisteminin ısıtma, su akışı ve elektrik sistemleriyle ilgili sorunları teşhis etmeye yardımcı olur.
Bu kodlar üreticiye göre değişiklik gösterse de genellikle sensörler, pompalar veya güç kaynağıyla ilgili sorunları belirtir. Aşağıda, yaygın jakuzi hata kodları ve popüler üreticilere göre anlamları hakkında genel bir kılavuz bulunmaktadır.
Üreticiye Göre Hata Kodları
Balboa
Hata KoduAnlamı
pdPil yedeğinde güç kaynağı
OHSensörler 44-48° C (112-118° F) okuyor
OHHAşırı ısınma. Bir sensör 48° C (118º F) sıcaklık algıladı. Spa kapandı.
OHSAşırı ısınma. Bir sensör 43° C (110º F) sıcaklık algıladı. Spa kapandı.
FloHatalı akış/basınç anahtarı hatası
CoolSu sıcaklığı ayarlanan değerin 11° C (20° F) altında
ICEPotansiyel donma durumu
Sn1Üst limit sıcaklık sensörü arızası
Sn3Sıcaklık sensörü arızası
SnaA girişine takılı sensör hatası veya çalışmıyor. Spa kapandı
SnbB girişine takılı sensör hatası veya çalışmıyor. Spa kapandı
SnSSensörler dengesiz. Sıcaklık değeriyle değişmeli olarak görünüyorsa, spa'nın kapanmasına neden olan geçici bir durum olabilir.
HFLSıcaklık sensörleri arasında önemli bir fark algılandı. Akış problemine işaret ediyor olabilir
LFKalıcı düşük akış sorunları. ("HFL" mesajının 24 saat içinde 5. kez görünmesiyle belirir). Isıtıcı kapatılır, ancak diğer spa fonksiyonları normal çalışır.
drIsıtıcıda yetersiz akış.
dryIsıtıcıda yetersiz akış. ("dr" mesajının üçüncü kez görünmesiyle belirir)
PrSpa ilk çalıştırıldığında Hazırlama Moduna geçer
- - -Bilinmeyen su sıcaklığı. Normalde yeniden doldurulduktan sonra ilk açıldığında görünür
StdSpa Standart Modda çalışıyor.
EcnSpa Ekonomi Modunda çalışıyor.
SESpa Standart-Ekonomi Modunda çalışıyor.
ILOCKilitlenme hatası - olası pompa/ozon yüklemesi
Applied Computer Controls (ACC)
Hata KoduAnlamı
CoLdSpa ısıtıcı gövdesindeki sıcaklık 4° C'nin (40° F) altında. Isıtıcı elemanının durumu bilinmiyor. Düşük devirli pompa veya sirkülasyon pompası, sıcaklık 7° C'nin (45° F) üzerine çıkana kadar sürekli çalışacaktır
OHAşırı ısınma. Spa 42° C (108° F) üzerinde bir sıcaklıkta. Sıcaklık yanıp sönerken veya OH mesajı görüntülendiğinde spa'yı kullanmayın
HLoHÜst Limit Aşırı Isınma. Üst limit sensörü bağlantısı kesilmiş veya kısa devre yapmış ya da spa sıcaklığı 44° C'nin (112° F) üzerinde
SEoPSensör açık veya bağlantısı kesik. Isıtıcı devre dışı ancak spa çalışır durumda
SESHSensör kısa devre yapmış, işlevsiz. Isıtıcı devre dışı ancak spa çalışır durumda
PSoCSirkülasyon pompasıyla basınç anahtarı açık
PSoLDüşük devirli pompayla basınç anahtarı açık
PSoHYüksek devirli pompayla basınç anahtarı açık.
ToEZaman aşımı hatası. Sistemin kalp atışının kontrolden çıktığını gösterir ve tüm cihazlar kapatılarak spa kullanılamaz hale getirilir. Bu mesaj çok nadiren görünür
Correct Tech Inc (CTI)
Hata KoduAnlamı
thl/39Sıcaklık probu sorunu
th2/current tempSıcaklık probu sorunu
th3/39Su sıcaklığı 4° C'nin (39° F) altında
OHSu 44° C (112° F) üzerinde. Sıcaklık düştüğünde sistem yeniden başlar
hotSu 44° C (112° F) üzerinde. Sıcaklık düştüğünde sistem yeniden başlar
HLÜst limit anahtarı devreye girdi
Brett Aqualine
Hata KoduAnlamı
OHSıcaklık 48° C'yi (118° F) aşıyor
FrDonma durumu - sıcaklık 4° C'nin (40° F) altında
FLBasınç anahtarı arızası
EOKısa devre yapmış sıcaklık sensörü
E1Açık sıcaklık sensörü
E2Kısa devre yapmış üst limit sensörü
E3Açık üst limit sensörü
E4Kısa devre yapmış akış anahtarı
E7Hatalı elektrik bağlantısı
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas, 2001 yılında bu yenilikçi üretim tekniğini spa endüstrisine kazandıran, rotasyonel kalıplanmış spa'ların önde gelen üreticisidir.
Hata KoduAnlamı
OH42° C (108° F) üzerinde aşırı ısınma, spa devre dışı.
FLAkış. Basınç anahtarı çalışmıyor
SNİşlevsiz yüksek sıcaklık sensörü. Isıtıcı devre dışı
F2Günlük 4 saat filtrasyon
F4Günlük 8 saat filtrasyon
F6Günlük 12 saat filtrasyon
FCSürekli filtrasyon
EasyPak
Hata KoduAnlamı
CSantigrat
CLGüncel Saat
ECduEkonomi Modu Süresi
EconEkonomi Modunu Açma
FFahrenhayt
FlduFiltrasyon Döngüsü Süresi
FlonFiltrasyon Döngüsünü Açma
FLCBasınç Anahtarı Alarmı
FLOBasınç Anahtarı Alarmı
FrEEDonma Koruması Alarmı
HLYüksek Sıcaklık Alarmı
LocPanel / Tuş Takımı Kilitli
PrHSıcaklık Sensörleri Alarmı
PrrSıcaklık Sensörleri Alarmı
TuSıcaklık Ayarı
Gecko
Hata KoduAnlamı
AOHEkipman bölmesindeki sıcaklık çok yüksek
FLOBasınç anahtarı arızası, anahtar açık
FLCBasınç anahtarı arızası, anahtar kapalı
FrEOlası donma durumu. Ayrıca Yanıp Sönen Ekran, 3 Yanıp Sönen Nokta veya 3 Yanıp Sönen Nokta ve LED ile de kendini belli edebilir.
HLSensör 48° C (119° F) ölçüyor
PrrSıcaklık sensörü arızası
PrhÜst limit sensörü arızası
SP-HRDonanım hatası
SP-BRKesici ayarı çok düşük
SP-INGiriş voltajı düşük
SP-F1,F2 veya F3Sigorta 1, 2 veya atmış
SP-OTEtek içindeki sıcaklık yüksek
SP-OHSu sıcaklığı 44° C (112° F) üzerinde
RH-HRIsıtıcı Donanım hatası
RH-NHIsıtma denendi ve başarısız oldu
RH-NFIsıtıcıda akış yok
RH-NCPakete iletişim hatası
RH-HLIsıtıcı Üst Limiti
P1, P2 veya P3-ERPompa 1, 2 veya 3 arızası
CP-ERSirkülasyon pompası arızası
BL-ERÜfleyici arızası
O3-ErOzon hatası
A1/A2-ERYardımcı sistem hatası
FN-ERFan arızası
FB-ERFiber optik arızası
SC-ERSistem öğrenme hatası
Sn1İşlevsiz yüksek sıcaklık sensörü.
Sn2İşlevsiz sıcaklık sensörü.
FL1Su akış problemi, basınç anahtarı arızası. Düşük su seviyesini kontrol edin ve pompanın hazır olduğundan emin olun. Tıkalı filtre olup olmadığını kontrol edin
FL2Basınç anahtarı problemi. Pompa devre dışıyken anahtar kapalı
COLSoğuk durum. Su sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın 11° C (20ºF) altına düşerse, sıcaklığı ayarlanan değerin 8° C (15°) yakınına getirmek için düşük devirli pompa ve ısıtıcı devreye girer
ICEDonma durumu. 13° C (55ºF) algılandı. Spa 18° C'ye (65ºF) ulaşana kadar düşük devirli pompa ve ısıtıcı devreye girer
OHYüksek sıcaklık durumu, 43° C (110ºF) seviyesine ulaşıldı. Sıcaklığı düşürmek için düşük devirli pompa (varsa hava üfleyici) devreye girer
- - -"Watchdog" (Gözlemci). Su sıcaklığı 48° C'ye (118ºF) ulaştı.
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
Hata KoduAnlamı
OHAşırı Isınma Koruması (Isıtıcı devre dışı, pompalar düşük hızda çalışıyor)
COOLSıcaklık, ayarlanan değerden 11° C (20° F) daha soğuk
FLO*Akış Anahtarı (ısıtıcı devre dışı. Pompa da devre dışı kalmış olabilir)
FLO2Sistem başlangıcında kapalı veya kısa devre yapmış akış anahtarı
HoldPanele kısa sürede çok fazla kez basıldı
HOTDevre kartı sıcaklığı kabul edilebilir limiti aştı
ICEDonma koruması. Herhangi bir işlem gerekli değildir
I CE2Donma koruması. Herhangi bir işlem gerekli değildir
PnLPanel ile devre kartı arasında iletişim hatası
- - - -"Watchdog" (Gözlemci) problemi algılandı
Sn1Açık/Kısa devre yapmış sensör
Sn3Açık/kısa devre yapmış sensör
FLO2Başlangıçta kapalı/kısa devre yapmış akış anahtarı
Hercules
Hata KoduAnlamı
OHSpa sıcaklığı kabul edilebilir sınırları aşıyor
FLOAkış problemi
ICEDonma durumu algılandı
SN1Üst limit sensörü arızası
SN2Sıcaklık sensörü arızası
Hurricane
Hata KoduAnlamı
PSAkış veya basınç anahtarı arızası
SHKısa devre yapmış sensör
OPAçık Sensör
LOSıcaklık 16° C'nin (60° F) altında - donma
HLSıcaklık 48° C'nin (118° F) üzerinde
Pinnacle Spas
Hata KoduAnlamı
OHSıcaklık 43° C'yi (110° F) aştı
SNSensör arızası
FLAkış/basınç anahtarı kapalı konumda takılı
Spa Quip
Hata KoduAnlamı
err 1 (H20)Hazırlama Başarısız
err 3Takılı Düğme
err 4Su Sensörü Yok
err 5Aşırı sıcaklık
err 6Termal Kesici Devreye Girdi
err 7Takılı Röle
err 8Sıcaklık Verisi Yok
01Takılı Düğme
02Denetleyici Verisi Yok
03Sıcaklık Sensörü
04Su Sensörü
05Spa Aşırı Sıcaklık
06Isıtıcı Termal Kesicisi
07Takılı Isıtıcı Rölesi
09Su Hazırlama Başarısız
Hydro-Quip
Hata KoduAnlamı
CSantigrat
CLGüncel Saat
FFahrenhayt
TuSantigrat Sıcaklık Ayarı
TuFahrenhayt Sıcaklık Ayarı
Sundance
Hata KoduAnlamı
FLO/FL1/FL2Akış/Basınç anahtarı arızası
HoldPanel düğmelerine çok fazla/hızlı basıldı
HOTPCB (baskı devre) sıcaklığı kabul edilebilir sınırın üzerinde - hava üfleyici açık
PnlPCB (baskı devre) ile panel arasındaki iletişim kesintiye uğradı
Sn1Üst limit sensörü arızası
- - -"Watchdog" (Gözlemci) problemi algılandı (olası sıcaklık/üst limit hatası)
Vita Spas
Hata KoduAnlamı
HiLiSu sıcaklığı kabul edilebilir sınırın üzerinde
BJ2PPompa/Üfleyici temizleme - normal durum
FPDonma koruma modu - sıcaklık kabul edilebilir durumun altında
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SBirden fazla neden; açık sensörler, kötü bağlantı veya voltaj
Pinnacle
Hata KoduAnlamı
SNSensör arızası
Spa Builders
Hata KoduAnlamı
Sn1İşlevsiz yüksek sıcaklık sensörü. Isıtıcı devre dışı.
Sn2İşlevsiz sıcaklık sensörü. Isıtıcı devre dışı.
FL1Su akış problemi, engellenmiş veya basınç anahtarı arızası. Spa su seviyesinin uygunluğunu kontrol edin ve pompanın hazır olduğundan emin olun. Tıkalı filtre olup olmadığını kontrol edin.
FL2Basınç anahtarı problemi. Pompa devre dışıyken anahtar kapalı.
COLSoğuk durum. Su sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın 11° C (20°F) altına düşerse, sıcaklığı ayarlanan değerin 8° C (15°) yakınına getirmek için düşük devirli pompa ve ısıtıcı devreye girer.
ICEDonma durumu. 13° C (55°F) algılandı. Spa 18° C'ye (65°F) ulaşana kadar düşük devirli pompa ve ısıtıcı devreye girer.
OHYüksek sıcaklık durumu, 43° C'ye (110°F) ulaşıldı. Spa'ya girmeyin. Sıcaklığı düşürmeye yardımcı olmak için düşük devirli pompa (varsa hava üfleyici) devreye girer.
- - -"Watchdog" (Gözlemci). Su sıcaklığı 48° C'ye (118°F) ulaştı. Tüm sistem devre dışı. Yetkili servis teknisyeniyle iletişime geçin.
Vita Spas
Hata KoduAnlamı
FPDonma koruması - sıcaklık kabul edilebilir durumun altında
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SBirden fazla neden; açık sensörler, panele kötü bağlantı, uygun olmayan voltaj vb.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 81
Son 30 gün: 396
Her zaman: 3,775
