Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Jakuzinizin açık olduğundan emin olun: Jakuzinizin jetleri, jakuzinin geri kalanı güç almadığı sürece çalışmaz. Kontrol panelinizde bir hareket olup olmadığını kontrol edin. Jakuzinizin güç almadığını fark ederseniz, 'Jakuzi Açılmıyor' sayfamıza göz atın.
  • Jetlerinizin kontrol panelinden açık olduğundan emin olun: Jetlerin çalışması için kontrol panelinden açılmaları gerekir. Kontrol panelinizdeki jet düğmesine basın ve aktif olduğundan emin olun. Değilse, muhtemel sorun kontrol panelinizdedir.
  • Hata Mesajlarını Kontrol Edin: Modern jakuzilerin çoğu, bir sorun olduğunda hata kodları verebilir. Devam etmeden önce, sorunu açıklayabilecek hata kodlarına veya yanıp sönen kodlara bakın.
  • Jakuzinizi GFCI Devre Kesiciden Kapatıp Açın: Basit bir yeniden başlatma, hemen hemen her cihazdaki geçici sorunları çözebilir; jakuziler de bundan farksız değildir. Her spa farklıdır ve özel talimatlar için jakuzinizin kullanım kılavuzuna başvurmak isteyebilirsiniz, ancak çoğu jakuzinin GFCI Devre Kesiciden kapatılması gerekir. Devre kesiciyi 10 dakika boyunca kapalı tutun, tekrar açın ve sıcaklığın artıp artmadığını görün.
  • Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset) Deneyin: Diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi, bazen bir sorunu çözmek için gereken tek şey donanımsal bir sıfırlamadır. Doğru şekilde yeniden başlatma talimatları için jakuzinizin kullanım kılavuzuna bakın, ancak genellikle GFCI devre kesiciden sıfırlayabilirsiniz.
Jetlerden Gelen Su Akışı Engellenmiş veya Düşük
Çözüm: Su seviyenizi kontrol edin ve suyun sisteminiz genelinde aktığından emin olun.
Bir jakuzi, suyu bir ısıtıcıdan geçirip tekrar havuza döndürerek tutarlı ve sıcak bir sıcaklık sağlamak için bir pompa kullanır. Akış yoksa veya akış engellenmişse, su sisteminizde devir daim yapamaz. Genellikle bu durum FLO hata kodu olarak kendini gösterir.
  • Jakuzinizi tamamen doldurun: Jakuzinizdeki su seviyesi çok düşükse, su sisteminizde dolaşmayacak ve ısıtıcınızın aşırı yüklenmesine ve kapanmasına neden olacaktır. Bu aynı zamanda jetlerin çalışmasını da engelleyecektir. Doğru su seviyesi için üreticinizin önerilerini kontrol edin.
  • Filtrelerinizi Temizleyin veya Değiştirin: Jakuzinizin filtreleri kir ve kalıntılarla tıkanırsa, su sisteminizde dolaşamaz. Jakuzinizin filtrelerini uygun şekilde temizleyin veya herhangi bir hasar fark ederseniz değiştirin.
  • Borulardaki Havayı Tahliye Edin: Jakuzinizi boşaltıp yeniden doldurmanız gerekirse, sisteminizin içinde hava hapsolarak hava kilidi (airlock) oluşmasına neden olabilir. Jakuzi filtrenizi çıkarın ve hava kilidini temizlemek için jetleri birkaç saniyeliğine çalıştırın.
  • Borularınızdaki Tıkanıklığı Giderin: Tıkalı su boruları da jakuzinizin düzgün ısınmasını engelleyebilir. Borularınızı System Flush veya başka bir jakuzi temizleme ürünü kullanarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca sisteminizde kireç birikip birikmediğinden de emin olmak isteyebilirsiniz.
Jet Bağlantıları Gevşek/Tıkalı
Çözüm: Fiziksel sorunları veya deformasyonları kontrol edin ve kalıntıları temizleyin
Önemli
Kazaları veya istenmeyen hasarları önlemek için jetleri incelemeden önce jetlerin gücünü kesin.
Jakuzi jetlerinizin çalışmadığı bazı durumlarda, herhangi bir kalıntıyla tıkanıp tıkanmadıklarını kontrol etmeyi deneyin.
  • Jet Başlığını çıkarın ve doğrudan inceleyin: Ucunda kir veya kalıntı olup olmadığını görmek için jet başlıklarınıza doğrudan bakın. Uç tıkalıysa, tekrar takmadan önce çıkarıp temizlemeniz gerekecektir.
  • Jet başlığını herhangi bir fiziksel hasar açısından kontrol edin: Hasarlı bir jet başlığı, suyun içinden etkili bir şekilde akmasını engelleyecektir. Başlık veya jetin başka bir parçası hasarlıysa, jetin değiştirilmesi gerekecektir.
  • Başlığınızı sıkıca tekrar takın: Tüm jetlerinizi inceleyip temizledikten sonra, bunları güvenli bir şekilde tekrar takın ve mümkün olduğunca sıkın. Bu işlem jakuzinizin modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pompa Düzgün Çalışmıyor
Çözüm: Jakuzi Pompanızda Sorun Giderme Yapın ve Gerekirse Değiştirin
Pompanız düzgün çalışmıyorsa, bu durum suyun jakuzinizde dolaşmasını engelleyebilir ve jetlerinizin çalışmamasına neden olabilir. Pompanızda aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, parça temin etmeniz veya eski jakuzilerde yedek bir pompa bulmanız gerekebilir.
  • Pompa Arıza Belirtilerini dinleyin:
    • Motor uğulduyor ama dönmüyor. Bu durum sıkışmış bir şaftı, rulmanları, pervaneyi veya arızalı bir kalkış kapasitörünü gösterebilir.
    • Aşınmış rulmanlardan gelen cızırtı sesleri. Pervanedeki rulmanlar aşınırsa, bu durum pompanın verimliliğini etkileyebilir ve suyun sisteminizde dolaşmasını engelleyebilir.
  • Pompanın altındaki sızıntılara bakın. Kötü veya hasarlı contalar pompanızdan su sızmasına ve normal şekilde çalışmamasına neden olabilir.
Pompanızdan herhangi bir ses gelmiyorsa, pompanın güç aldığından emin olmalısınız.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 13
Son 7 gün: 53
Son 30 gün: 163
Her zaman: 2,158
