Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Hata Mesajlarını Kontrol Edin: Modern jakuzilerin çoğu, bir sorun olduğunda hata kodları verebilir. Devam etmeden önce hata kodları kısmına veya sorunu açıklayabilecek herhangi bir yanıp sönen koda bakın.
  • Jakuzinize GFCI Devre Kesiciden Güç Döngüsü Uygulayın: Basit bir yeniden başlatma işlemi, hemen hemen her cihazdaki geçici sorunları çözebilir; jakuziler de bundan farklı değildir. Her spa farklıdır ve özel talimatlar için jakuzinizin kullanım kılavuzuna bakmak isteyebilirsiniz, ancak çoğu jakuzinin gücünün GFCI Devre Kesiciden kapatılması gerekir. Devre kesiciyi 10 dakika boyunca kapalı tutun, tekrar açın ve sıcaklığın yükselip yükselmediğini kontrol edin.
  • Atmış Sigortaları Kontrol Edin: Güç artışları, dalgalanmalar veya diğer hatalı voltajlar jakuzinizin sigortasının atmasına neden olabilir. Jakuzinizin kontrol panosundaki sigortanın atıp atmadığını kontrol edin.
  • Sızıntı veya korozyon belirtileri olup olmadığına bakın: Jakuzinizin içinde bir sızıntı meydana gelirse, korunmasız bileşenlerin su hasarı görmüş olması muhtemeldir. Korozyon veya sıvı hasarının bariz belirtilerini arayın.
  • Donanımsal Sıfırlama Yapmayı Deneyin: Diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi, bazen bir sorunu düzeltmek için gereken tek şey donanımsal sıfırlamadır. Doğru şekilde yeniden başlatma talimatları için jakuzinizin kullanıcı kılavuzunu kontrol edin, ancak genellikle GFCI devre kesiciden sıfırlama yapabilirsiniz.
Güç Hattında Dış Hasar
Çözüm: Jakuzinin güç hatlarında hasar olup olmadığını kontrol edin
Uyarı
Güç hatlarını incelemeden veya onarmadan önce jakuzinizin elektriğini kesin. Elektrik 50 Volt civarında tehlikeli hale gelir ve çoğu jakuzi 220 ila 240 Volt taşır.
Gelen kablolar gibi harici bileşenler zamanla kademeli olarak hasar görebilir. Bu durum gevşek bağlantılara, kabloların birbirine temas etmesine, kısa devrelere veya güç hattında tamamen kopmalara neden olabilir.
  • Haşerelerin neden olduğu açıkta kalan kabloları arayın. Fareler ve diğer haşereler elektrik yalıtımını kemirerek bakır kablolamayı dış etkenlere karşı açık hale getirir. Diş izleri veya açıkta kalan kablolar dahil olmak üzere kablolamadaki herhangi bir hasar belirtisine bakın. Kablolama hasar görmüşse değiştirilmesi gerekir.
  • Dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler şunlardır: Sigortaların veya devre kesicilerin atması, sisteminizin kısa devre yaptığını gösterebilir.
Yüksek Limit Şalteri Attı
Çözüm: Yüksek Limit Şalterini sıfırlayın ve Termal Aşırı Yükleme olup olmadığını kontrol edin
Bazı jakuziler, ısıtıcının aşırı ısınmasını önleyen bir güvenlik özelliği olan yüksek limit şalterine sahiptir. Şalter, spa suyunun 110° F (43° C) veya 120° F (49° C) sıcaklığa ulaştığını algılarsa, bir güvenlik önlemi olarak tetiklenir ve ısıtıcı ile pompayı kapatır. Bu durum yalnızca ısıtıcı için geçerlidir, jakuzinizin motoru veya fanındaki yüksek limit şalterleri için geçerli değildir.
  • Yüksek Limit Şalterinizi kontrol edin: Bu genellikle jakuzinizin termoyuva kısmında bulunan büyük kırmızı bir düğmedir. Şalteri sıfırlamak için ona basmalısınız.
  • Yüksek Limit Şalterinin arızalı olup olmadığını kontrol edin: Yüksek limit şalterleri yalnızca su sıcaklığı çok yüksekse tetiklenmelidir. Şalter, termoyuvadaki su sıcaklığı spa'nın geri kalanıyla aynıyken tetiklendiyse, muhtemelen hasar görmüştür ve değiştirilmesi gerekir.
Hatalı Güç Trafosu
Çözüm: Nominal çıkış voltajının doğru olduğundan veya nominal çıkış voltajının %10'u dahilinde olduğundan emin olun
Güç trafoları, evinizin yüksek 240 voltluk elektriğini daha düşük, daha kullanılabilir bir voltaja indirger (bu, jakuziden jakuziye değişir). Jakuzinizin trafosu doğru miktarda güç sağlamıyorsa, jakuzi çalışmayacaktır.
  • Jakuzinizi bir multimetre ile test edin: Transformatör çıkış voltajını nominal çıkış voltajının %10'u dahilinde test etmek için bir multimetre kullanın. Nominal çıkış değeri genellikle doğrudan trafonun üzerinde yazılıdır.
Hatalı Kontrol Paneli
Çözüm: Jakuzinizin "Spa Paketi"nde herhangi bir yaşam belirtisi olup olmadığını kontrol edin
Jakuzinizin güç alıyor olması ancak kontrol panelinizin arızalı olması ve jakuzinizi açmanızı engelliyor olması çok muhtemeldir.
  • Başka yaşam belirtileri olup olmadığına bakın: Kontrol panelinizde hala uyarı ışığı yanmıyorsa, spa paketinin (temelde jakuzinizin her şeyin bağlandığı anakartı) üzerindeki ışıklar için alt kısma bakın.
  • Kablolamayı kontrol edin: Bazen kontrol panelinden jakuzinin ana kartına giden kablolama zamanla gevşeyebilir. Kontrol panelinden ana karta giden kablolamayı tekrar yerine oturtmayı deneyin.
  • Hasarlı kablolama olup olmadığını kontrol edin: Açıkta kalan veya kopuk kablolama olup olmadığını kontrol edin. Kablolamanın herhangi biri hasar görmüşse değiştirilmelidir.
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, muhtemel sorun jakuzinizin spa paketi olabilir. Bunun böyle olduğundan şüpheleniyorsanız, spa paketinin kartını yanmış veya hasarlı bileşen belirtileri açısından incelemeyi deneyin.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 54
Son 30 gün: 172
Her zaman: 1,732
