Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
  • Gürültünün türünü tanımlayın ve anlayın: Pompanızdan gelen gürültünün türünü tanımlamak için elinizden geleni yapın. Spesifik sorununuzla ilgili bölüme geçmek için potansiyel sesler listesini kullanın.
  • Gevşek cıvataları/diğer bileşenleri kontrol edin: Jakuzinizi herhangi bir nedenle sökmek zorunda kaldıysanız, bir şeyin tam olarak sıkılmamış olması muhtemeldir. Gevşek parçaları veya cıvataları tekrar kontrol edin ve her şeyin tamamen vidalandığından emin olun.
  • Hata Mesajlarını kontrol edin: Çoğu modern jakuzi, bir sorun olduğunda hata kodları verebilir. Devam etmeden önce, sorunu açıklayabilecek hata kodlarına veya herhangi bir yanıp sönen koda bakın.
  • Jakuzinize GFCI Devre Kesiciden Güç Döngüsü Yapın: Basit bir yeniden başlatma, hemen hemen her cihazdaki geçici sorunları çözebilir; jakuziler de bundan farklı değildir. Her spa farklıdır ve özel talimatlar için jakuzinizin kullanım kılavuzuna başvurmak isteyebilirsiniz, ancak çoğu jakuzinin GFCI Devre Kesiciden elektriğinin kesilmesi gerekir. Devre kesiciyi 10 dakika boyunca kapalı konuma getirin, tekrar açın ve sıcaklığın artıp artmadığını kontrol edin.
  • Donanımsal Sıfırlama (Hard Reset) Deneyin: Diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi, bazen bir sorunu çözmek için gereken tek şey donanımsal bir sıfırlamadır. Jakuzinizi doğru şekilde yeniden başlatma talimatları için kullanım kılavuzuna bakın, ancak genellikle GFCI devre kesiciden sıfırlayabilirsiniz.
Pompanın İçine Yabancı Madde Kaçmış
Çözüm: Jakuzinizi temizleyin ve çarktan yabancı maddeleri çıkarmak için elinizden geleni yapın
Jakuzi, suyu bir ısıtıcıdan geçirip tekrar küvete döndürmek için pompayı kullanır, bu da jakuzinin sabit bir sıcaklığı korumasını sağlar. Akış yoksa veya akış engellenmişse, su sisteminizde devirdaim yapamaz; bu da pompanızın daha zor ve gürültülü çalışmasına neden olabilir. Genellikle, akış engellendiğinde bu durum FLO hata kodu olarak kendini gösterir.
  • Jakuzinizi tamamen doldurun: Jakuzinizdeki su seviyesi çok düşükse, su sisteminizde devirdaim yapmaz; bu da ısıtıcınızın aşırı yüklenmesine ve kapanmasına neden olur. Bu ayrıca jetlerin çalışmasını engelleyecektir. Doğru su seviyesi için üreticinizin önerilerini kontrol edin.
  • Filtrelerinizi temizleyin veya değiştirin: Jakuzinizin filtreleri kir ve kalıntılarla tıkanırsa, su sisteminizde akamaz. Jakuzinizin filtrelerini uygun şekilde temizleyin veya herhangi bir hasar fark ederseniz değiştirin.
  • Borulardaki havayı tahliye edin: Jakuzinizi boşaltıp tekrar doldurmanız gerektiyse, sisteminizin içinde hava sıkışarak bir hava kilidi oluşturabilir. Jakuzi filtrenizi çıkarın ve hava kilidini temizlemek için jetleri birkaç saniyeliğine açın.
  • Borularınızdaki tıkanıklığı açın: Tıkanmış su boruları da jakuzinizin düzgün ısınmasını engelleyebilir. Borularınızı Sistem Temizleyici veya başka bir jakuzi temizleme ürünü kullanarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca sisteminizde kireç birikmediğinden emin olmak isteyebilirsiniz.
Çark Hasar Görmüş
Çözüm: Çarkı inceleyin ve değiştirin
Çark, pompanın suyu hareket ettirmek için döndürülen parçasıdır. Bu parça hasar görürse, pompanız normalden daha gürültülü çalışabilir.
  • Pompayı açın ve Çarkı inceleyin: Gevşek/eğrilmiş çark kanatları veya kırık kanatlar dahil olmak üzere herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin.
  • Çarkın pompa içinde serbestçe dönebildiğinden emin olun: Çark, pompa gövdesi içinde engelsiz bir şekilde hareket etmelidir. Pompanın içinde biriken yabancı maddeler varsa, bu durum çarkın düzgün dönmesini engelleyebilir.
Bozuk Rulmanlar
Rulmanları değiştirin veya gerekirse pompayı onarın/değiştirin
Sert bir gıcırtı veya tiz bir ses, jakuzi pompanızdaki rulmanların bozulduğunun tipik bir göstergesidir. Bu durum zamanla normal aşınma ve yıpranma ile su sızıntısı nedeniyle meydana gelir.
  • Rulmanları değiştirin: Rulmanları değiştirmeyi deneyin ve jakuzinizin ses kalitesinde herhangi bir iyileşme olup olmadığını kontrol edin. Normalde rulmanlar düzenli bakımla 4 ila 10 yıl arasında dayanmalıdır.
Pompa Motoru Sıkışmış
Çözüm: Şaftın pürüzsüzce dönebildiğinden emin olun ve gerekirse değiştirin
Pompanız sabit veya tiz bir vızıltı/uğultu çıkarıyorsa, bu jakuzi motorunuzun sıkıştığını gösterebilir. Genellikle bu durum aşağıdaki belirtilerle gözlemlenir...
  • Jakuzinin ısınmaması.
  • OH, DR, FLO veya DRY hata kodları. Bu hata kodlarının ayrıntılı bir listesini Jakuzi Hata Kodu Vikimizde görebilirsiniz.
  • Suyun sistemde devirdaim yapmaması.
Motor sıkışıyorsa, motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Jacob Mehnert
50.728 İtibar
52 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFanatics iFanatics üyesi
Community
71 Üyeler
1.152 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 94
Her zaman: 990
