Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kumanda Açılmıyor
Kumanda, açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Kumanda Pilleri Bitmiş
Pil kapağını çıkarmak için bir tornavida kullanın. Pillerin korozyona uğrayıp uğramadığını veya bitip bitmediğini kontrol edin. Pillerin değiştirilmesi gerekiyorsa, yeni AAA pillerle değiştirin. Pil kapağını tekrar takın ve kumandanın çalışıp çalışmadığını test edin. Kumanda pillerini değiştirme konusunda yardım için bu kılavuzu kullanın
Kumanda Vericisi Arızalı
Bir J1 Yıldız tornavida kullanarak kumandanın arkasındaki altı vidayı sökün. Kasayı çıkarın ve devre kartını herhangi bir hasar veya kopuk kablo açısından kontrol edin. Verici, kumandanın üst kısmında bulunan küçük bir devre kartıdır. Verici, devrelerin geri kalanının mavi tonunun aksine yeşildir. Vericiyi hasar veya kopuk kablo açısından kontrol edin. Kumanda vericisini değiştirme konusunda yardım için bu kılavuzu kullanın
Kopuk veya Bağlantısı Kesilmiş Kablolar
Hot Wheels AI Akıllı Yarış Sistemi, sık kullanılan bir çift kumandaya sahiptir ve bu durum kabloların bağlantısının kesilmesine neden olabilir. Bir J1 Yıldız tornavida ile kumandanın arkasındaki altı vidayı çıkarın. Kumandanın içini ve devre kartını ortaya çıkarmak için kumanda kasasını dikkatlice ayırın. Tüm kabloların bağlı olduğundan ve kopuk olmadığından emin olmak için kontrol edin. Kabloların bağlantısı kesilmişse, güvenli bir şekilde tekrar bağlayın veya gerektiği gibi değiştirin. Kabloları değiştirme konusunda yardım için bu kılavuzu kullanın
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Başka hiçbir çözüm işe yaramazsa, kumandanızı orijinal fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Aracı bağlayın ve kumandadaki başlatma düğmesinin yanındaki siyah, dairesel düğmeye basın. "Factory Reset" sesini duyana kadar direksiyon çubuğunu sola veya sağa hareket ettirin. Kumandanın ön tarafında bulunan onay işareti düğmesine basın. "Warning: Factory Reset" sesini duyduğunuzda, onaylamak için onay işareti düğmesine tekrar basın. Kumandayı başarıyla sıfırladığınızı doğrulamak için bir dizi bip sesi çalacaktır.
Kumanda Açılıyor Ancak Tepki Vermiyor
Kumanda açıkken düğmelere bastığınızda araçlar tepki vermiyor.
Araç Açılmıyor
Araç açıldığında tepki vermiyor.
Araç Pilleri Bitmiş
Pil kapağını çıkarmak için bir tornavida kullanın. Pillerin korozyona uğrayıp uğramadığını veya bitip bitmediğini kontrol edin. Pillerin değiştirilmesi gerekiyorsa, yeni AAA pillerle değiştirin. Pil kapağını tekrar takın ve aracın çalışıp çalışmadığını test edin. Pilleri değiştirmek için bu kılavuzu kullanın
Sıkışmış Başlatma Düğmesi
Hot Wheels AI Akıllı Yarış Sistemi'ndeki hem araçların hem de kumandanın üzerindeki başlatma düğmeleri sıkışmaya meyillidir. Başlatma düğmeleri hem araçların altında hem de kumandanın üst kısmında bulunur. Düğmeleri açma ve kapama konumları arasında ileri geri hareket ettirin ve düğmenin kolayca yer değiştirdiğinden emin olun. Düğme takılırsa veya ışık yanmazsa, düğme sıkışmış demektir. Düğme sıkışmasını gidermek için oyuncak aracın alt ön kısmındaki iki küçük vidayı sökerek aracın üst kasasını çıkarın. Aracın kasasını çıkardıktan sonra, gövdenin üst kısmındaki dört adet J1 Yıldız vidayı sökün. Ardından, vericinin üzerindeki iki küçük vidayı bir J0 Yıldız tornavida ile sökün. Gövdenin üst kısmını çıkararak aracın devrelerini ortaya çıkarın. Açma/kapama düğmesi devre kartının altında bulunur. Kartı kaldırın ve düğmeyi sıkıştırıyor olabilecek kalıntıları kontrol edin.
Hot Wheels AI Akıllı Yarış Sistemi, yoğun kullanılan ve sık düşürülen bir çift kumandaya sahiptir. Bu durum kabloların bağlantısının kesilmesine neden olabilir. Bir J1 Yıldız tornavida ile kumandanın arkasındaki altı vidayı çıkarın. Kumandanın içini ve devre kartını ortaya çıkarmak için kumanda kasasını dikkatlice ayırın. Tüm kabloların bağlı olduğundan ve kopuk olmadığından emin olmak için kontrol edin. Kabloların bağlantısı kesilmişse, güvenli bir şekilde tekrar bağlayın veya gerektiği gibi değiştirin. Kabloları değiştirme konusunda yardım için bu kılavuza bakın
Araç Alıcısı Arızalı
Hot Wheels AI Akıllı Yarış Sistemi araçları, aracın altında, her iki tekerlek seti arasında bulunan bir alıcı ile donatılmıştır. Bu alıcılardaki kalıntılar veya hasarlar, kumanda kullanılırken bağlantı sorunlarına neden olabilir. Aracın alt kısmını kontrol edin; kalıntı veya hasar yoksa alıcıların değiştirilmesi gerekebilir. Alıcılar, aracın üst kasası çıkarılarak görülebilir. Bunun için aracın ön kısmındaki iki vidayı bir J0 Yıldız tornavida ile sökün. Gövdeyi ortaya çıkarmak için kasayı ayırın. Aracın gövdesinin üst kısmındaki dört adet J1 Yıldız vidayı sökün. Ardından, vericinin üzerindeki iki küçük vidayı bir J0 Yıldız tornavida ile sökün. Gövdenin üst kısmını çıkararak aracın devrelerini ortaya çıkarın. Vericiyi ortaya çıkarmak için devre kartını ve tekerlek yataklarını kaldırın. Vericiyi hasar veya bağlantı kopukluğu açısından kontrol edin. Bir hasar yoksa, vericinin değiştirilmesi gerekecektir. Vericinin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuzu kullanın
Araç Düz Gitmiyor
Araç sürülürken sola veya sağa çekiyor.
Direksiyon Hizalamasının Ayarlanması Gerekiyor
Bu araçların maruz kaldığı çarpışmalar nedeniyle, direksiyonlarının bazen ayarlanması gerekebilir. Direksiyonu ayarlamak için aracı kumandaya bağlayın ve başlatma düğmesinin yanındaki siyah dairesel düğmeye basın. "Adjust Steering" sesini duyana kadar direksiyon çubuğunu sola veya sağa hareket ettirin. Onay işareti düğmesine basın ve sesli komutları izleyin. Aracın kendi kendine sola mı yoksa sağa mı döndüğünü görmek için direksiyonu kullanmadan aracı ileri ve geri sürün. Aracın döndüğü yönün tersine direksiyon çubuğunu iterek direksiyonu düzeltin. Direksiyon çubuğunu her sola veya sağa çevirdiğinizde, direksiyonu o yönde bir kademe ayarladığınızı onaylayan bir 'bip' sesi duyacaksınız. Direksiyon ayarından memnun kaldığınızda ve araç düz gidiyormuş gibi göründüğünde, onay işareti düğmesine tekrar basın.
Tekerlekler Dönmüyor Veya Yavaş Dönüyor
Araçlardaki tekerlekler dönmüyor veya çok yavaş dönüyor.
Tekerlekler ve Araç Gövdesi Arasına Kalıntı Sıkışmış
Lastiklerin, tekerlekler ve araç gövdesi arasına sıkışmış toz, kir veya kalıntıları olabilir. Küçük bir Yıldız tornavida kullanarak aracın alt ön tarafındaki iki vidayı sökerek aracın üst kasasını çıkarın. Kasayı aracın gövdesinden ve tekerleklerinden ayırın. Bu, tekerlekleri ve yatakları tamamen ortaya çıkaracaktır. Tekerlekleri ve yatakları temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Ses Seviyesi Çok Düşük
Kumanda hoparlörlerinden gelen ünlemler ve yönlendirmeler zor duyuluyor.
Ses Seviyesi Düşük Bir Ayarda
Ses seviyesinin düşük ayarlı olup olmadığını kontrol etmek için kumandayı kontrol edin. Sağ tarafta bulunan mavi onay düğmesi olan "Seçimi Onayla" düğmesine basın. İstediğiniz ses seviyesine ayarlamak için sola veya sağa hareket ettirin. Sesi seçmek için "Seçimi Onayla" düğmesine tekrar basın.
Hoparlörlere Kalıntı Sıkışmış
Toz temizlemek için tek kullanımlık basınçlı hava spreyi kullanarak hoparlörlerin içine hava tutun. Temizleme başarılı olmazsa, kumandanın arkasındaki altı vidayı sökerek kumandanın kasasını çıkarın. Vidaları söktükten sonra kasayı ayırın ve hoparlörü toz veya hasar açısından kontrol edin.
Su Hasarı
Su hasarı meydana gelirse, kumandanın kasasını çıkarmak mümkündür. Arkadaki altı vidayı bir J1 Yıldız tornavida ile sökün. Kasayı çıkarın ve cihazdaki fazla suyu emmesi için birkaç saat pirinç içinde bekletin. Kuruduktan sonra aracı ve kumandayı kontrol edin.
Richard
36.405 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Yanıt Paylaş
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Yanıt Paylaş
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Yanıt Paylaş
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 55
Her zaman: 3,910
