Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Bağlanamıyor
Bluetooth özelliği bir cihaza bağlanamıyor.
Bağlı Değil
Hover-1'in açık olduğundan ve sabit yeşil ışığın yandığından emin olun. Cihazınızda Ayarlar > Bluetooth yolunu izleyin ve HY-CHR öğesini seçin. Sesli bir bildirim "paired" (eşleşti) diyerek bağlantıyı onaylayacaktır. Bu işlem yalnızca o cihazla ilk kez eşleşirken gereklidir. Hover-1, açıldıktan hemen sonra en son eşleştiği cihaza otomatik olarak bağlanmalıdır.
Cihaz Etkileşimi
Bluetooth cihazınız Hover-1 ile eşleşmiyorsa, yakındaki diğer tüm cihazların kapalı olduğundan ve bağlantılarının kesildiğinden emin olun. Hover-1 aynı anda yalnızca bir cihazla eşleşebilir.
Arızalı Bluetooth Alıcısı
Bağlantı makul bir mesafede sürekli "kopuyorsa" veya başarısız oluyorsa, Bluetooth alıcısının değiştirilmesi gerekir. Bu kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Tekerlekler Farklı Hızlarda Dönüyor
Hover-1 sürüş sırasında yalnızca kendi etrafında dönüyor.
Ağırlık Dengesizliği
Sürücünün baskın olan ayağının, baskın olmayan ayağına göre daha fazla kuvvet uygulamadığından emin olun. Bu durum, baskın tarafın tekerleğinin daha hızlı dönmesine neden olur. Hoverboard'un üzerinde düz bir şekilde durun ve ayaklarınızı aynı anda bileklerinizden ileriye doğru yavaşça döndürün.
Kalibre Edilmemiş Sensörler
Yanlış kalibre edilmiş bir jiroskopik sensör, Hover-1 üzerindeki pedlere uygulanan ağırlığı yanlış yorumlayacaktır. Sürücünün hangi yöne yattığını veya ne kadar yattığını belirleyemezse, tekerlekler aynı hızda dönmeyecek veya hiç dönmeyecektir. Hover-1 cihazınızı nasıl yeniden kalibre edeceğinizi kullanım kılavuzunun 16. sayfasından öğrenebilirsiniz.
Gevşek Kablo Bağlantıları
Bir motor kablosu hafifçe çıkmışsa, uygun voltajı alamayacak ve bu nedenle diğer tekerlek kadar hızlı dönmeyecektir. Kablolar, Hover-1 cihazınızı söktükten sonra kontrol edilebilir. Hover-1 cihazının nasıl söküleceğini burada öğrenebilirsiniz.
Kazadan Sonra Sürücüyü Algılamıyor
Hover-1, üzerindeki sürücünün ağırlığına yanıt vermiyor.
Yerinden Çıkmış Batarya
Bir kazadan sonra batarya, Hover-1 kasasının içinde yerinden oynamış olabilir. Yerinden çıkmış bir batarya, kolayca eski yerine getirilerek giderilebilecek bir dizi küçük etkileşim sorununa neden olabilir. Bataryayı nasıl yerine yerleştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Jiroskopik sensör bir kazadan sonra sapmış olabilir ve yeniden kalibrasyon gerektirebilir. Hover-1 cihazınızı nasıl yeniden kalibre edeceğinizi kullanım kılavuzunun 16. sayfasından öğrenebilirsiniz.
Hasarlı Anakart
Hover-1 bir düşüş yaşadıktan sonra elektrikli bileşenlerin hasar görmüş olması mümkündür. Anakartınızı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Sürekli Yanıp Sönen Kırmızı Işık
Sürücü Hover-1'in üzerine bastığında, cihazın çamurluklarında kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başlar. Ardından cihaz kontrolsüz bir şekilde döner.
Hover-1 içindeki kalibre edilmemiş bir jiroskopik sensör, çamurluklarda kırmızı ışıkların yanıp sönmesine neden olabilir. Hover-1 cihazınızı nasıl yeniden kalibre edeceğinizi kullanım kılavuzunun 16. sayfasından öğrenebilirsiniz.
Hasarlı Anakart
Yanıp sönen kırmızı ışıklar, Hover-1 içindeki bir soruna işaret eder. Bu iç sorunların çoğu, muhtemelen bir değişim gerektirecek olan anakarttaki bir arızaya dayanır. Anakartınızı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Sadece Bir Tekerlek Çalışıyor
Sürücü çalıştırmaya çalışmasına rağmen Hover-1'in bir tekerleği dönmüyor.
Anakarta bağlı herhangi bir kablo tam olarak takılı değilse, hoverboard çalışmayabilir. Tüm bağlantı kablolarının tam olarak takılı olduğundan emin olun. Kablolar, Hover-1 cihazınızı söktükten sonra kontrol edilebilir. Hover-1 cihazının nasıl söküleceğini burada öğrenebilirsiniz.
Hasarlı Anakart
Hoverboard içindeki anakartta oluşabilecek herhangi bir hasar, cihazın o tarafında bir arızaya yol açabilir. Anakartınızı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Nick McGuire
551 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Need new battery
Bobby Shields - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 38
Her zaman: 6,474
