Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil şarj olmuyor
Kaykay, şarja takıldığında şarj cihazına tepki vermiyor.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazının topraklı bir prize takılı olduğundan emin olun.
Şarj yuvasında toz veya kir olmadığından emin olun.
Şarj cihazındaki yeşil ışık yanmıyorsa ve her şey düzgün bir şekilde takılıysa şarj cihazınız arızalıdır.
Arızalı Pil
Kaykayınızı 2,5 saat şarj edin.
Kaykay açılmıyorsa veya şarj tutmuyorsa piliniz arızalıdır. Pilinizi değiştirme talimatları için buraya tıklayın.
Kaykay uzaktan kumandaya bağlanmıyor
Kaykay ve uzaktan kumanda şarjlı ancak birbirlerine bağlanmıyorlar.
Elektriksel arıza
Kaykayınızı ve uzaktan kumandanızı kapatın.
Tekrar açın ve bağlanmayı deneyin.
Kaykayınızı ve uzaktan kumandanızı bağlayın
Hem kaykayın hem de uzaktan kumandanın üzerindeki başlatma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.
Bu işe yaramazsa düğmelerde kir olabilir. Mümkünse temizleyin.
Bu hala işe yaramıyorsa kasayı açıp içindeki kirleri temizlemeniz veya düğmeleri değiştirmeniz gerekebilir.
Kaykayda elektriksel arıza
Pil şarjlı ancak kaykay yön komutlarına tepki vermiyor.
Kaykay motoru kilitlendi
Kaykayınızı ve uzaktan kumandanızı kapatın, ardından tekrar açın.
Bu işe yaramadıysa bir sonraki seçeneği deneyin.
Kaykay motoru arızalandı
Tekerlek sıkışmış olabilir. Taş, dal veya diğer yabancı maddeleri kontrol edin.
Mümkünse tıkanıklıkları giderin.
Kaykay aşırı ısınıyor
Kaykayı kapatın ve soğuması için zaman tanıyın.
Kaykay pili arızalandı
Kaykayınızı fişe takın ve şarj olmasını bekleyin.
Coast kaykayınızı kullandığınızda kaykay hızla aşırı ısınıyor ve kapanıyor.
Şarj yuvasında olası bir hasar var
Öncelikle şarj yuvalarında toz veya kir olup olmadığını kontrol edin ve mümkünse bunları temizleyin.
Sorun devam ederse şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
Pil aşırı şarj olmuş
Kaykayınızı sadece 2,5 saat şarj etmeli ve asla 4 saatten fazla şarjda bırakmamalısınız.
Doğru şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Bazen farklı bir şarj cihazı kullanmak sorun yaratabilir.
Piliniz hasar görmüşse, “Pilinizi değiştirme” hakkındaki bu kılavuza bakabilirsiniz.
Coast'unuzu engebeli arazide veya yokuş yukarı sürmek
Coast'u bu şekilde kullanmak motoru zorlayabilir.
Kaykayınızı kapatın ve soğuması için zaman tanıyın.
Motor Çalışmıyor
Kaykay ve uzaktan kumanda şarjlı ancak motor uzaktan kumandaya tepki vermiyor.
Kaykayın ve uzaktan kumandanın eşleştiğinden emin olun
Hem kaykayın hem de uzaktan kumandanın üzerindeki başlatma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun; eşleştiğini gösteren mavi bir LED ışık yanıp sönecektir, eşleşme tamamlandığında ışık yanıp sönmeyi durduracaktır.
Arızalı Motor
Motor şarjlı olmasına rağmen çalışmıyorsa motoru değiştirmeniz gerekebilir.
Hareket etmiyor
Kaykay sürüş esnasında hareket etmeyi durduruyor
Motorlu tekerlek sıkışmış
Tekerlekte olası tıkanıklıkları kontrol edin ve açmaya çalışın.
Elektriksel Arıza
Kaykayı ve uzaktan kumandayı kapatıp tekrar açın.
Aşırı Isınma
Hem kaykayı hem de uzaktan kumandayı kapatın ve motorun soğumasını bekleyin.
Pil düşük
Pil %15 veya altındaysa kaykay kapanacaktır. Kaykayı ve uzaktan kumandayı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.
Jace Oppenlander
569 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Yanıt Paylaş
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Yanıt Paylaş
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Yanıt Paylaş
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Yanıt Paylaş
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 54
Her zaman: 1,702
