Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tekerlekler Sıkışmış
Gaz koluna basıldığında tekerlekler dönmüyor.
Scooter gaz verilmeden önce itilmedi
Scooter tamamen durur vaziyetteyken gaz kolu devreye girmez. Gaz kolunun devreye girmesi için scooter'ı ayağınızla bir kez itin, ardından gaz koluna basın.
Scooter açılmamış
Ekran hız göstermiyorsa scooter açık değildir. Scooter'ı açmak için başlatma düğmesini ekran yanana kadar basılı tutun.
Pil şarj tutmuyor
Ekran pilin şarj tutmadığını gösteriyorsa değişim pili kullanmayı düşünün.
Gaz kolu arızalı
Scooter gaz girişine hala yanıt vermiyorsa gaz kolunu motora bağlayan kablolamayı inceleyin. Kabloların hiçbirinde gözle görülür bir hasar olmadığından emin olun. Hasarlı kablo değişimi rehberine buradan ulaşabilirsiniz.
Motor arızalı veya güç almıyor
Scooter tekerlekleriniz hala güç almıyorsa motorunuzu kontrol edin. Motora giden kabloların güç aldığından emin olun. Eğer güç alıyorlarsa ve tekerlekler hala dönmüyorsa motoru değiştirmeyi düşünün.
Tekerlek(ler) arızalı veya çalışmıyor
Piliniz ve gaz kolunuz çalışır durumdaysa ancak tekerlekleriniz hala dönmüyorsa, tekerlek(ler)inizi değiştirmek için ön tekerlek değişim rehberimizi veya arka tekerlek değişim rehberimizi kullanın.
Ön far yanmıyor
Ön far ışığı yanmıyor veya çatlamış görünüyor.
Scooter açılmamış
Ekran kapalıysa scooter açılmamıştır. Scooter açılmadığı sürece ön far yanmayacaktır. Scooter'ı açmak için ekran üzerindeki başlatma düğmesini basılı tutun. Ön farı yakmak için başlatma düğmesine kısa aralıklarla iki kez basın.
LED hasarlı veya arızalı
Çatlak bir ön far veya hasarlı LED, farın yanmamasına neden olabilir. LED'iniz hasarlıysa veya arızalıysa LED'i değiştirmeyi düşünün. LED değişim rehberine buradan ulaşabilirsiniz.
Pil şarj tutmuyor
Katlama mekanizması çalışmıyor
Scooter ana gövdesi kilitli kalıyor ve katlanmıyor.
Kilit açma mekanizmasına basılmadı
Hover-1 Eagle, scooter katlanmadığında gövdeyi sabit tutan bir emniyet kilidine sahiptir. Scooter'ı tekrar katlamak için gövdenin alt kısmında, ön tekerleğin yakınında bulunan mavi kilit açma mekanizmasına basın.
Scooter katlanmış halde durmuyor
Scooter gövdesi tabanla paralel şekilde katlanmış olarak durmuyorsa, scooter kollarının tabana kancalandığından emin olun. Hover-1 Eagle, ekranın yanında scooter'ın katlanmış halde kalmasını sağlamak için arka güvenlik frenine takılması gereken bir kancaya sahiptir.
Katlama menteşesi veya kilit açma mekanizması takılıyor
Menteşeyi veya kilit açma mekanizmasını engelleyen bir kalıntı olmadığından emin olun. Kalıntı yoksa ancak mekanizmalardan biri hala takılıyorsa WD-40 gibi bir yağlayıcı kullanmayı düşünün.
Destek ayağı kendi kendini desteklemiyor
Destek ayağı ağırlık altında bükülüyor ve scooter'ı desteklemiyor.
Destek ayağı tam olarak açılmamış
Kendi kendine durması için serbest bırakmadan önce destek ayağının tam olarak açık ve dikey konumda olduğundan emin olun. Tam olarak açılmamış bir destek ayağı bükülebilir ve scooter'ın düşmesine neden olabilir.
Destek ayağı çok kısa veya kırık görünüyor
İki inçten (yaklaşık 5 cm) kısa bir destek ayağı, tam açık olsa bile scooter'ın devrilmesine neden olabilir. Destek ayağı mekanizmanız hasar veya üretim hatası nedeniyle iki inçten önemli ölçüde kısa görünüyorsa destek ayağınızı değiştirmeyi düşünün. Destek ayağı değişim rehberine buradan ulaşabilirsiniz.
Destek ayağı sallanıyor
Destek ayağını scooter'a bağlayan pim gevşeyebilir, kırılabilir veya arızalanabilir; bu da destek ayağının sallanmasına ve dengesizleşmesine neden olur. Destek ayağınız sallanıyorsa veya piminiz hasarlı görünüyorsa pimi değiştirmeyi düşünün.
Destek ayağı takılıyor veya açılmıyor
Destek ayağınız takılıyorsa veya tam olarak açılmakta zorlanıyorsa, destek ayağı pimine ve menteşesine WD-40 gibi bir yağlayıcı uygulamayı düşünün.
Frenler çalışmıyor
Frenler devreye girdiğinde scooter yavaşlamıyor.
Fren balataları aşınmış
Fren balatalarınızı kontrol edin. Fren balatalarınız aşınmışsa, onları yenisiyle değiştirmeyi düşünün.
Fren kolu arızalı
Fren balatalarınızı kontrol ettiyseniz/değiştirdiyseniz ve fren kolu scooter'ı hala durdurmuyorsa fren kolunuz arızalıdır. Arızalı bir fren kolu bu rehber kullanılarak değiştirilebilir.
Andrew Gaskell
1.164 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 üyesi
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
40 Yorum
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Yanıt Paylaş
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Yanıt Paylaş
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Yanıt Paylaş
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 71
Her zaman: 10,436
