Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Beklenmedik tekerlek hareketi ve denge sorunları
Eclipse'i sürerken kendi kendine dönüyor, dengede durmuyor, titriyor, aniden duruyor veya düzgün dönmüyorsa.
Eclipse kalibre edilmemiş
Eclipse'in düzgün hareket edebilmesi için hangi yönün yukarı olduğunu bilmesi gerekir. Eclipse'i kapatın ve düz bir zemine yerleştirin. Her iki zemin matını da birbirine paralel ve yukarı bakacak şekilde hizalayın. Başlatma düğmesine 15 saniye boyunca basılı tutun; bu süre zarfında Eclipse ve uyarı ışığı açılacaktır. Ardından Eclipse'i kapatıp tekrar açın ve başlatma düğmesine iki kez basın. Eclipse'iniz artık kalibre edilmiştir.
Pil kritik seviyeye ulaştı
Eclipse'in pil seviyesi çalışamayacak kadar düştüğünde, cihaz aniden duracaktır. Eclipse'i tamamen şarj olana kadar doldurun ve sürüşe devam edin.
Sürüş sırasında Eclipse engellendi
Tekerlekler sıkıştığında veya Eclipse'in kendisi çok fazla eğildiğinde, güvenlik nedeniyle cihaz durur ve kapanır. Bu durum gerçekleştiğinde, Eclipse'i yeniden açmanız gerekir.
Bluetooth bağlanırlık sorunları
Müzik dinlemek ve aktarmak için Eclipse'in Bluetooth özelliğine bağlanmaya çalışıyor ancak başarısız oluyorsanız.
Otomatik eşleşme başarısızlığı
Eclipse açıldığında cihazınızla otomatik eşleşme gerçekleşmiyorsa, cihazınızı yeniden bağlamanız gerekebilir. *Aşağıya bakın*
Eşleşme başarısızlığı
Eşleşme için Eclipse'i açtığınızda, bir "bip" sesi duyduktan sonra cihazınızın 1 metre (3 fit) menzil içinde olduğundan emin olun. Eşleşme yaptığınız cihazda Bluetooth'un etkin olup olmadığını kontrol edin. Menzil içinde olduğunuzda ve cihazınızın Bluetooth'u etkinleştirildiğinde, cihazınızdan diğer kullanılabilir Bluetooth cihazlarını aratın. Eclipse'iniz 'HY-ECL' olarak görünecektir; erişimi onaylamak için '000000' şeklinde bir PIN kodu gerekebilir. İşlem tamamlandığında Eclipse size "paired" (eşleşti) diyerek bildirimde bulunacaktır. Bu işlem, cihazın keşfedilebilir hale gelmesi ve nihai eşleşmenin sağlanması için birkaç saniye sürebilir.
Eclipse açılmıyor
Başlatma düğmesine basmanıza rağmen Eclipse açılmıyorsa.
Eclipse şarj edilmemiş
Eclipse'in ortasında bulunan uyarı ışığını kontrol edin. Her rengin ne anlama geldiğini aşağıda görebilirsiniz:
Yeşil ışık: Eclipse tamamen şarj olmuştur
Sarı ışık: Eclipse şarj oluyor
Kırmızı yanıp sönen ışık ve bip sesi: Eclipse'in pili düşük
Uyarı ışığı kırmızıysa, tam olarak şarj olduğundan emin olmak için Eclipse'inizi birkaç saat prize takın.
Eclipse düzgün şarj olmuyor
Aşağıdaki şarj kılavuzmanlık kılavuzunu inceleyin.
Pil düzgün çalışmıyor
Şarj cihazınız düzgün çalışıyorsa ve Eclipse'iniz şarj olduysa, sorun pilde olabilir. Bir sonraki adımda pilin voltaj değerinin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz en doğrusudur.
  1. Pili bulun
  2. Pili örten dış kabuğu sökün
  3. Bir voltmetre kullanarak voltajı kontrol edin. Değer 36 ile 42 volt arasında olmalıdır.
Uyarı ışıkları düzgün çalışmıyor
Kullanıcıyı cihazla ilgili bir durum hakkında uyarmak için uyarı ışığı kırmızıya döner veya bazı durumlarda bir alarm sesi duyulur. Bunlar şunlara işaret ediyor olabilir...
Güvensiz bir zeminde sürüş yapıyorsunuz
Sürdüğünüz zemin çok dik veya dengesizdir. Daha güvenli bir zemin bulana kadar Eclipse'i sürmeyin.
Pil düşük
Pil yakında tükenecektir, Eclipse'inizi şarj etmeniz gerekir.
Çok hızlı gidiyorsunuz
Hızınızı düşürün, yarışçı.
Eclipse aşırı ısınıyor
Bunun nedeni dış ortam sıcaklığı veya motorun aşırı ısınması olabilir. Her iki durumda da Eclipse'i kapatın ve soğuyana kadar serin veya oda sıcaklığında bir alana getirin.
Eclipse verilen şarj cihazı ile prize takılı olmasına rağmen şarj olmuyor.
Arızalı şarj cihazı
Şarj cihazınızı prize taktıysanız ve üzerindeki ışık yeşilse, cihazı kartın kendisine bağladığınızda kırmızıya dönmelidir. Işık yanmıyorsa, şarj cihazınız bozuktur. Eğer ışık kırmızıya dönmüyorsa, Eclipse'in anakartı arızalıdır ve burada bağlantısı verilen kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Eğilmiş şarj yuvası pimleri
Eclipse üzerindeki şarj yuvası pimleri eğilmiş veya kırılmışsa, burada bağlantısı verilen kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Mina Dedijer
548 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 üyesi
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Yanıt Paylaş
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Yanıt Paylaş
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Yanıt Paylaş
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Yanıt Paylaş
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 59
Her zaman: 7,365
