Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoverboard Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldıktan sonra hoverboard açılmıyor.
Pil Düşük
Pilinizin şarjı düşük olabilir. Bunu gidermek için hoverboard'unuzu şarj etmeniz gerekir. Eğer hoverboard'unuz düzgün şarj olmuyorsa, lütfen aşağıdaki "Hoverboard Şarj Olmuyor" bölümüne bakın.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Başlatma düğmesi çalışmıyor olabilir. başlatma düğmenizi değiştirmeyi değerlendirin.
Şarj cihazını hoverboard'a taktığınızda cihaz şarj olmuyor.
Şarj Cihazı Hasarlı
Öncelikle şarj cihazının prize takılı olduğundan ve prizin çalıştığından emin olun. Şarj cihazını bir prize taktığınızda, cihazın üzerindeki küçük ışık yeşile dönecektir. Ardından, şarj cihazını hoverboard'a taktığınızda şarj cihazının ışığı kırmızıya dönecektir. Hoverboard tamamen şarj olduğunda, şarj cihazının ışığı tekrar yeşile dönecektir. Şarj cihazının ışığı hiç yanmıyorsa, şarj cihazı bozuk olabilir.
Pil Hasarlı
Şarj cihazı hoverboard'a takıldığında ışık yeşil kalıyorsa, pilde bir sorun olabilir. Pili bu kılavuz ile değiştirmeyi deneyin.
Şarj Yuvası Hasarlı
Şarj yuvası kırık veya tıkalı görünüyorsa, yeni bir şarj yuvasına ihtiyacınız olabilir. Şarj yuvasını bu kılavuz ile değiştirmeyi deneyin.
Hoverboard Üzerine Basıldığını Algılamıyor
Hoverboard'un üzerine çıktığınızda, cihaz sizi algıladığına dair bip sesi sinyalini vermiyor.
Pil Düşük
Pilinizin şarjı düşük olabilir. Bunu gidermek için hoverboard'unuzu şarj etmeniz gerekir. Eğer hoverboard'unuz düzgün şarj olmuyorsa, lütfen yukarıdaki "Hoverboard Şarj Olmuyor" bölümüne bakın.
Hoverboard'un Kalibre Edilmesi Gerekiyor
Eğer hoverboard şarjı doluysa ve üzerine bastığınızı algılamıyorsa, yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. Yeniden kalibre etmek için önce hoverboard'u kapatın. Ardından, başlatma düğmesini en az beş saniye veya ışıklar yanıp sönmeye başlayana ve "kalibrasyon başarılı" sesini duyana kadar basılı tutun.
Sensör Düzeneği Çalışmıyor
Hoverboard açıksa ancak hareketlerinize veya ağırlığınıza yanıt vermiyorsa, cihazınızın sensör düzeneğinde bir sorun vardır. Sensör düzeneğini bu kılavuz ile değiştirmeyi deneyin.
Hoverboard Dengesiz veya Düzgün Hareket Etmiyor
Hoverboard'unuzu sürerken, cihaz hareketlerinize göre tepki vermiyor veya hiç hareket etmiyor.
Hoverboard Düzgün Kalibre Edilmemiş
Kalibre etmek için önce hoverboard'u kapatın. Ardından, başlatma düğmesini en az beş saniye veya ışıklar yanıp sönmeye başlayana ve "kalibrasyon başarılı" sesini duyana kadar basılı tutun.
Jiroskop veya Sensör Düzeneği Hasarlı veya Bozuk
Hoverboard'u yeniden kalibre etmek sorunu çözmezse, sensörler hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Sensör düzeneğini bu kılavuz ile değiştirin.
Hoverboard'un Bluetooth'u Eşleşmiyor
Telefonunuz hoverboard ile eşleşmiyor.
Telefonun Bluetooth'u Kapalı
Telefonunuzun Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun ve hoverboard'unuza bağlanmayı deneyin.
Telefon Menzil Dışında
Güvenilir bir bağlantı için telefonunuz hoverboard'a çok uzak olabilir. Telefonunuzun hoverboard'dan en fazla bir metre mesafede olduğundan emin olun ve cihazla tekrar eşleşmeyi deneyin.
Bluetooth Modülü Bozuk
Hoverboard'unuzdaki Bluetooth modülü düzgün çalışmıyor olabilir, Bluetooth modülünü değiştirmeyi değerlendirin.
Hoverboard'un Işıkları Yanmıyor
Hoverboard açıldığında, ışıklardan bir veya birkaçı yanmıyor.
Pil Düşük
Pillerinizin şarjı düşüyor olabilir, bu da hoverboard'unuzun ışıkları çalıştırmamasına neden olabilir. Bunu gidermek için hoverboard'unuzu şarj etmeniz gerekir. Eğer hoverboard'unuz düzgün şarj olmuyorsa, lütfen yukarıdaki "Hoverboard Şarj Olmuyor" bölümüne bakın.
Işıklar Pilden Ayrılmış
Işıklarınızın iç kabloları pilden ayrılmış olabilir. Işıkları pile bağlayan kablolara nasıl erişeceğinizi öğrenmek için Işık Değiştirme Kılavuzumuzu okuyun.
Işıkların Değiştirilmesi Gerekiyor
Işıklarınız hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Sorunu gidermek için Işık Değiştirme Kılavuzumuzu okumanız gerekir.
Sara Passantino
347 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G6, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S17G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Yanıt Paylaş
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Yanıt Paylaş
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Yanıt Paylaş
I need change
hgarcia.hg557 - Yanıt Paylaş
I have scooter
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 220
Her zaman: 67,547
